Ducato Euro 4 + DPF: curiosità dati libretto
1 20 11
m acq
m acq
02/01/2007 20
Inserito il 31/10/2018 alle: 12:29:27
Buon giorno a tutti
il nostro camper su Ducato 250 2.3 130cv è stato uno dei primi ad essere immatricolato a marzo del 2008 con il DPF (era OPT, scelta intenzionale considerando che volevamo assicuraci di poterlo usare il più a lungo possibile e all'epoca quella era l'opzione più avanzata in fatto di emissioni, pur conoscendo le relative eventuali implicazioni a livello di cambio olio motore etc).
l libretto non riporta espressamente la presenza del filtro, ma l'immatricolazione cita correttamente la 2003/73/CE-B, anche se non indica espressamente la presenza del filtro (ma c'è :-))
Leggendomi i vari post sulle regole che le Province hanno emesso ho notato che è stata fatta una differenziazione per i motori Euro 4 diesel anche in funzione del livello di particolato emesso indicato nel campo V.5 del libretto. Questo dato è interessante perché permette di circolare comunque, ma la soglia è più bassa di quella riportata sul mio libretto.
In conclusione: il mio mezzo riporta 0,043 e sono curioso di sapere quale sia il valore riportato su mezzi Euro 4 più recenti del mio dove il filtro magari era di serie oppure non proprio tra i primi.
Modificato da m acq il 31/10/2018 alle 21:37:04
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 31/10/2018 alle: 16:23:53
In risposta al messaggio di m acq del 31/10/2018 alle 12:29:27
Buon giorno a tutti il nostro camper su Ducato 250 2.3 130cv è stato uno dei primi ad essere immatricolato a marzo del 2008 con il DPF (era OPT, scelta intenzionale considerando che volevamo assicuraci di poterlo usare
il più a lungo possibile e all'epoca quella era l'opzione più avanzata in fatto di emissioni, pur conoscendo le relative eventuali implicazioni a livello di cambio olio motore etc). l libretto non riporta espressamente la presenza del filtro, ma l'immatricolazione cita correttamente la 2003/73/CE-B, anche se non indica espressamente la presenza del filtro (ma c'è :-)) Leggendomi i vari post sulle regole che le Province hanno emesso ho notato che è stata fatta una differenziazione per i motori Euro 4 diesel anche in funzione del livello di particolato emesso indicato nel campo V.5 del libretto. Questo dato è interessante perché permette di circolare comunque, ma la soglia è più bassa di quella riportata sul mio libretto. In conclusione: il mio mezzo riporta 0,043 e sono curioso di sapere quale sia il valore riportato su mezzi Euro 4 più recenti del mio dove il filtro magari era di serie oppure non proprio tra i primi. Grazie
sulla Fiat Croma coeva del tuo furgone, Euro 4 + DPF (non FAP), la presenza del fitlro era espressamente citata sulla Carta di Circolazione
Paolo DR
Inserito il 31/10/2018 alle: 16:28:26
In risposta al messaggio di PDR del 31/10/2018 alle 16:23:53
c'è qualcosa che non va.
Il mio è di maggio 2009 dovrebbe essere senza filtro e riporta 0,043 come il tuo.
Un mio amico esperto mi dice che se ci fosse il filtro il valore sarebbe intorno a 0,005.
Per quanto riguarda il limite a Milano per l'Area B il limite dovrebbe essere 0,045 quindi ci stiamo dentro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 31/10/2018 alle: 17:43:58
Il mio è immatricolato fine 2010 e non ha il Fap. Sul libretto riporta; Rispetta Direttiva Cee 2003/76/CE - B (euro 4)...
dov'è che riporterebbe le emissioni?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 31/10/2018 alle: 18:50:13
Trovato... 0.0430
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
m acq
m acq
02/01/2007 20
Inserito il 31/10/2018 alle: 21:17:03
In risposta al messaggio di Steu851 del 31/10/2018 alle 16:28:26
c'è qualcosa che non va. Il mio è di maggio 2009 dovrebbe essere senza filtro e riporta 0,043 come il tuo. Un mio amico esperto mi dice che se ci fosse il filtro il valore sarebbe intorno a 0,005. Per quanto riguarda il limite a Milano per l'Area B il limite dovrebbe essere 0,045 quindi ci stiamo dentro.
Grazie a tutti. adesso mi fate venire dei dubbi seri...Avevo giustificato il fatto che rispetto alla Punto (sempre Euro 4+ DPF) ci fosse così tanta differenza per via della motorizzazione. Il tuo amico può darmi qualche informazione in più? Il problema è che se l'allestitore avesse fatto pasticci con la documentazione e non avesse riportato in fase di omologazione del mezzo allestito la presenza del filtro ho paura che sia troppo tardi per far fare un aggiornamento della carta di circolazione...
m acq
m acq
02/01/2007 20
Inserito il 31/10/2018 alle: 21:18:46
In risposta al messaggio di emmespanish del 31/10/2018 alle 17:43:58
Il mio è immatricolato fine 2010 e non ha il Fap. Sul libretto riporta; Rispetta Direttiva Cee 2003/76/CE - B (euro 4)... dov'è che riporterebbe le emissioni?
nella seconda pagina c'è il campo V.5 nel quale è riportato il valore di particolato
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 31/10/2018 alle: 21:41:14
In risposta al messaggio di m acq del 31/10/2018 alle 21:18:46
Ciao, alla voce V.6 del tuo libretto cosa è riportato?
Solo curiosità.
Rik.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 31/10/2018 alle: 22:30:08
Sul mio c'è scritto 0.90...
m acq
m acq
02/01/2007 20
Inserito il 31/10/2018 alle: 22:44:07
In risposta al messaggio di suki74 del 31/10/2018 alle 21:41:14
Ciao, alla voce V.6 del tuo libretto cosa è riportato? Solo curiosità. Rik.
Ciao.
Campo V.6 riporta 0,5
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 31/10/2018 alle: 23:03:13
In risposta al messaggio di m acq del 31/10/2018 alle 22:44:07
Ciao. Campo V.6 riporta 0,5
Da quel 0.5 si capisce che il motore è "fappato".
m acq
m acq
02/01/2007 20
Inserito il 31/10/2018 alle: 23:30:04
In risposta al messaggio di suki74 del 31/10/2018 alle 23:03:13
Da quel 0.5 si capisce che il motore è fappato.
Grazie della conferma. Quindi il valore di particolato nel campo V.5 dovrebbe essere correlato e corretto altrettanto, se a questo punto possiamo escludere un eventuale errore sulla carta di circolazione...bene
Se però i valori di particolato di mezzi senza DPF sono identici al mio "fappato" la curiosità e il dubbio rimangono...
165k Facebook
73k Youtube
