Ducato euro 6 rottura pompa gasolio
1 20 69
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/06/2018 alle: 07:52:24
Il mio camper con meccanica ducato 150 cv euro 6  del 2017 a 9300 km ha avuto la rottura della pompa gasolio. Anche altri hanno avuto lo stesso problema?
antonio
morodirho
morodirho
Inserito il 30/06/2018 alle: 08:10:58
In risposta al messaggio di froga del 30/06/2018 alle 07:52:24
Il mio camper con meccanica ducato 150 cv euro 6  del 2017 a 9300 km ha avuto la rottura della pompa gasolio. Anche altri hanno avuto lo stesso problema?   antonio
quale pompa? quella dell'alta pressione oppre quella di alimentazione?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/06/2018 alle: 08:49:56
In risposta al messaggio di morodirho del 30/06/2018 alle 08:10:58
Il motore Common rail ha una sola pompa, mi ha detto quello della Fiat, altro non so. Perché sapevo che ce ne erano due collegate bassa ed altra pressione. Forse si riferisce allo intero pezzo composto dalle due.
antonio
Modificato da froga il 30/06/2018 alle 08:53:38
morodirho
morodirho
Inserito il 30/06/2018 alle: 10:45:03
In risposta al messaggio di froga del 30/06/2018 alle 08:49:56
c'è una elettropompa sul pescante che alimenta il circuito , e una pompa alta pressione che alimenta il common rail .a questo punto penso che si riferisse all'alta pressione ,93000 km mi sembrano pochi per una rottura, a meno di rifornimenti con gasolio sporco La spesa è abbastanza elevata ,dipende da cosa trova .
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/06/2018 alle: 13:16:07
In risposta al messaggio di morodirho del 30/06/2018 alle 10:45:03
Per fortuna è in garanzia
antonio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 30/06/2018 alle: 13:28:39
In risposta al messaggio di froga del 30/06/2018 alle 13:16:07
Te lo auguro, ma stai attento perchè cercheranno in ogni modo di trovare qualche tua colpa (per esempio un po di acqua nel filtro) e quindi cercare di non pagare in garanzia. Io con FIAT ho avuto queste esperienze angry
morodirho
morodirho
Inserito il 30/06/2018 alle: 13:38:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2018 alle 13:28:39
purtroppo se trovano acqua nel filtro la garanzia decade.La Fiat deve presentare la pompa danneggiata alla Bosch , e i tedeschi sono molto restii ad ammettere eventuali colpe.La procedure è questa: la Fiat  decide di passare il lavoro in garanzia,  ( e paga di tasca propria) poi manda la pompa alla Bosch che potrebbe rifiutarla, a questo punto la Fiat ha speso soldi che non recupera, quindi ,prima di decidere , deve sentire il parere Bosch, e i tempi si allungano
Mauser
Mauser
Inserito il 30/06/2018 alle: 14:10:21
Ciao, anch'io ho un ducato preso alla fine del 2017 e ho visto che c'è una spia che all'accensione del quadro, nell'eventualità di carburante sporco o presenza di acqua, dovrebbe indicare l'anomalia rilevata da qualche sensore.
Se questa funzione è presente anche nel tuo e non ha segnalato anomalie, immagino che la pompa rotta debba essere sostituita in garanzia.
Per la garanzia puoi farti assistere anche attraverso il numero verde fiat camper.
yes​​​​​​​
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/06/2018 alle: 14:49:10
In risposta al messaggio di Mauser del 30/06/2018 alle 14:10:21
sensore. Se questa funzione è presente anche nel tuo e non ha segnalato anomalie, immagino che la pompa rotta debba essere sostituita in garanzia. Per la garanzia puoi farti assistere anche attraverso il numero verde fiat camper. ​​​​​​​
Non si è accesa alcuna spia. Anzi da un controllo fatto dalla Fiat di Poggibonsi, dove l’ho portato perché sentivo puzza di gasolio risultava tutto a posto. Tanto che insistevo ma ribadivamo che  non c era alcun problema. Poi tornato a casa ho rifatto  il controllo in altra officina Fiat ed hanno rilevato il guasto
grazie a tutti delle dritte mi preparo in caso di contestazione
antonio
Modificato da froga il 30/06/2018 alle 15:32:46
Inserito il 30/06/2018 alle: 17:00:20
Ottima idea, dovresti fare l avvocato! wink
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 30/06/2018 alle: 17:15:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2018 alle 17:00:20
Hahahahaha sei un grande, comunque grazie del consiglio
antonio
Mauser
Mauser
Inserito il 01/07/2018 alle: 08:25:47
Ciao, spero passino l'intervento in garanzia,  altrimenti sarei l'azzecca garbugli della situazionelaugh
Piuttosto Froga, appena hai novità su dettagli problema, cause e soluzioni, saresti così gentile da pubblicarli? Non si può mai sapere, magari torneranno utili queste info.
Modificato da Mauser il 01/07/2018 alle 08:29:26
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 06/07/2018 alle: 18:04:11
riparato in garanzia :
 cambiato pompa pressione,
guarnizione tenuta,
n. 2 collari
tubi,
cinghia trssmissione,
pompa inezione ric,
gas feron
antonio
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 06/07/2018 alle: 19:27:56
Tutto è bene quello che finisce bene. Mi chiedo come sarebbe finita se era un mercedes? Oramai li conoscete quelli! Capaci di mettere acqua dentro al filtro, manomettere la spia e dare la colpa al cliente!
Bruno
Inserito il 06/07/2018 alle: 22:00:40
In risposta al messaggio di bruno it del 06/07/2018 alle 19:27:56
Tutto è bene quello che finisce bene. Mi chiedo come sarebbe finita se era un mercedes? Oramai li conoscete quelli! Capaci di mettere acqua dentro al filtro, manomettere la spia e dare la colpa al cliente! Bruno
se era un Mercedes avrebbero sostituito tutto il motore in garanzia , contento adesso?
Inserito il 06/07/2018 alle: 22:57:14
Non capisco il gas Feron (immagino Freon) cosa centri....
Inserito il 06/07/2018 alle: 23:03:39
Con il Mercedes , i guasti avuti da nuovo sono stati riparati presto, bene e in garanzia. Almeno questa è la mia esperienza.
Inserito il 06/07/2018 alle: 23:04:54
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/07/2018 alle 22:57:14
Puo essere che per fare la riiparazione abbiano dovuto smontare qualche tubazione dell impianto di climatizzazione? Non mi verrebbe in mente altro.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 06/07/2018 alle: 23:25:02
Si, insomma, come per il ducato di froga..dico bene?
Inserito il 06/07/2018 alle: 23:39:56
In risposta al messaggio di bruno it del 06/07/2018 alle 23:25:02
 Con il Mercedes , i guasti avuti da nuovo sono stati riparati presto, bene e in garanzia Si, insomma, come per il ducato di froga..dico bene?
Esatto, sia io con il Mercedes che Froga siamo fortunati a avere trovato officine brave e oneste.
Non altrettanto fortunato fui io con il Ducato, che probabilmente sono sempre capitato nelle sgrnfie dei piarati angry
Tutti i mezzi possono guastarsi da nuovi, diciamo che i difetti di gioventù o difetti di produzione possono capitare, ma l'importante è avere chi ti supporta e te li risolve al meglio.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/07/2018 alle: 08:04:18
aggiungiamo poi che i mercedes si rompono ''solo'' di notte, quando nessuno li vede winkwink
