Ducato Fiat 3000 160cv
1 20 15
antelao2005
antelao2005
24/07/2016 4
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:30:50
Salve a tutti, chiedo un parere sull'affidabilità del motore Fiat 3000 160 CV. Attualmente ho un 2300 130CV e mi sembra ottimo, non disdegnavo la possibilità di un motore più potente, in montagna se ne avverte la necessità anche per un 6 metri...in alternativa, anche se non proprio corretto, la rimappatura della centralina a 150 CV? Pro e contro per entrambi le soluzioni?
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:40:01
In risposta al messaggio di antelao2005 del 23/11/2020 alle 09:30:50
anche per un 6 metri...in alternativa, anche se non proprio corretto, la rimappatura della centralina a 150 CV? Pro e contro per entrambi le soluzioni? Grazie
Chiedo scusa, ma vuoi fare i tornanti del Pordoi a 150 all'ora?
Col mio 2300 130 CV lungo 6 metri salgo agevolmente; credo che con tale lunghezza un 150-160 CV sia addirittura esuberante.
Quanto al 3000 e alla sua affidabilità, ho letto più volte qui sul forum pareri molto positivi. Qualcuno ha anche affermato che sia il miglior motore prodotto da FIAT.
antelao2005
antelao2005
24/07/2016 4
Inserito il 23/11/2020 alle: 09:55:57
In risposta al messaggio di Antopat del 23/11/2020 alle 09:40:01
Chiedo scusa, ma vuoi fare i tornanti del Pordoi a 150 all'ora? Col mio 2300 130 CV lungo 6 metri salgo agevolmente; credo che con tale lunghezza un 150-160 CV sia addirittura esuberante. Quanto al 3000 e alla sua affidabilità, ho letto più volte qui sul forum pareri molto positivi. Qualcuno ha anche affermato che sia il miglior motore prodotto da FIAT.
Ti ringrazio del riscontro...
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 23/11/2020 alle: 10:01:44
Ho avuto per 11 anni il 3000 su un semintegrale di 7 metri. Andando spesso in montagna apprezzavo le qualità del motore, dimenticandomi di cambiare marcia, talmente elastico e potente. Ho apprezzato la ripresa più che le doti velocistiche. Unica pecca ruvido come erogazione. Plus ha la catena di distribuzione invece della cinghia. Veramente un ottimo motore. Unica pecca è che pesa 50kg in più.
Modificato da Clint il 23/11/2020 alle 10:02:13
Inserito il 23/11/2020 alle: 10:05:54
In risposta al messaggio di antelao2005 del 23/11/2020 alle 09:55:57
Se il motore 3000 fosse stato fatto a 5 cilindri , come
era stato proposto circa 10 anni fa , sarebbe stato ancora
più performante , ma i costi hanno accantonato una simile
soluzione. Forse ora un 2300 + 1 cilindro arriverebbe alla
perfetta sintesi del miglior motore.
4 cil.2300 cc. a 180 cv.  + 25 %  =  5 cil.  3000 cc. 225 cv.
Modificato da franco49tn il 24/11/2020 alle 09:58:08
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/11/2020 alle: 10:25:24
Il 3000 e' un motore più pesante (non di poco) ed inquinante. Consuma ovviamente di più, ma credo che questo sia l'ultimo dei problemi, giusto? Ancora valido per carità, ma credo sia più appropriato per mezzi pesantucci o un po' "obesi". Forse un po' eccessivo per un 6 metri. Se vai sul nuovo, il problema non si pone. Fino a 3000/3200 kg in ODM e anche oltre, è già valido il 140 cv, migliore a mio avviso, anche del vecchio 2300 da 150 cv con turbina a geometria variabile. Ottimo (l'ideale) il 2300 con 160 cv. Esuberante il 180 cv con una coppia che non ha nulla da invidiare al 3000... che, ricordo, non è più in produzione.
Se non vai sul nuovo, e per un 6 metri che in ODM non dovrebbe superare in 3000/3200 Kg, vai tranquillo anche con il vecchio (si fa per dire), 130 cv.
Un lampeggio...
Modificato da Gasoline il 23/11/2020 alle 10:32:40
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 23/11/2020 alle: 12:52:36
In risposta al messaggio di Gasoline del 23/11/2020 alle 10:25:24
o un po' obesi. Forse un po' eccessivo per un 6 metri. Se vai sul nuovo, il problema non si pone. Fino a 3000/3200 kg in ODM e anche oltre, è già valido il 140 cv, migliore a mio avviso, anche del vecchio 2300 da 150 cv con turbina a geometria variabile. Ottimo (l'ideale) il 2300 con 160 cv. Esuberante il 180 cv con una coppia che non ha nulla da invidiare al 3000... che, ricordo, non è più in produzione.   Se non vai sul nuovo, e per un 6 metri che in ODM non dovrebbe superare in 3000/3200 Kg, vai tranquillo anche con il vecchio (si fa per dire), 130 cv.  Un lampeggio...
il 3.0 160 cv beve se si ha il piede pesante sopra i 110 km ,se si sa dosare questo risulta un motore più brillante e pare nei consumi al 2300 150 cv ,ma a parità di km percorsi nel tempo il 3 -0 risulta essere un motore più robusto e resistente all'usura dei componenti interni.
se a me capitasse lo stesso camper con gli stessi km 120000km ma uno com motore 3.0 160 cv e l'altro con 2.3 130 /150 cv ,non avrei dubbio nel scegliere il 3.0
ps ,ultimamente si legge di rotture improvvise sul 2,3 ,mentre non mi pare di aver mai letto problemi di questo  tipo con il 3.0 ... da ricordare che un camper viaggia sempre attorno ai 35q  a pieno carico e un motore più robusto può essere sicuramente più affidabile nel tempo .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 23/11/2020 alle 13:02:40
antelao2005
antelao2005
24/07/2016 4
Inserito il 23/11/2020 alle: 15:44:03
Grazie a tutti per il contributo...
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 23/11/2020 alle: 20:12:24
Ho un camper profilato 6 mt con il 3000 160cv con 145000 km. Il motore è molto esuberante, sopratutto nelle prime tre marce. Riprende subito anche a bassi regimi senza bisogno di scalare. In salita è una bomba. Molto divertente da guidare, bisogna stare attenti a non pensare a non esagerare! In autostrada viaggiando a 100km faccio i 10km/l.
Buoni km,
Modificato da camperdavide il 23/11/2020 alle 21:13:32
Randamaic
Randamaic
30/09/2020 349
Inserito il 23/11/2020 alle: 20:39:12
Ho avuto il 3000 160cv per 8 anni con un mansardato da 7.40mt. 105.000 mai avuto un problema, mai toccato una vite, fatta solo la frizione a 85.000km perchè penso sia stata "violentata da giovane" dal precedente possessore. Motore ottimo, silenziosissimo, estremamente elastico, sempre pronto, salita discesa stessa cosa. Consuma questo si... non lo nascondo, media 8-9km/l ma tutti ripagati dal piacere di guida. Come dicono altri, forse il miglio motore montato su un ducato. Credo fosse iveco comunque.
Dan
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 23/11/2020 alle: 21:28:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/11/2020 alle 10:05:54
Se il motore 3000 fosse stato fatto a 5 cilindri , come era stato proposto circa 10 anni fa , sarebbe stato ancora più performante , ma i costi hanno accantonato una simile soluzione. Forse ora un 2300 + 1 cilindro arriverebbe alla perfetta sintesi del miglior motore. 4 cil.2300 cc. a 180 cv.  + 25 %  =  5 cil.  3000 cc. 225 cv.
Mi spieghi perché a paritá di cilindrata con un cilindro in più si avrebbe il 25% in più di potenza.?
cris
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 23/11/2020 alle: 22:19:15
vado controcorrente... ho avuto 1 hymer su meccanica ducato 3000, che dire, nell'ultimo anno ho avuto sfiga, ho iniziato a sentire un rumore anomalo e facendolo controllare, la pompa acqua aveva preso gioco, con il rischio di fare gorssi grossi danni, fortunatamente me ne sono accorto in tempo, e lì son pariti 1200 euro tra pezzi e manodopera (con l'occasione ho fatto anche il tagliando cmq), dopo pochi mesi, problemi di erogazione e accensione, ed è stato il turno della valvola a farfalla. sono sicuramente stato sfortunato, xche cmq questi motori se mantenuti sono eterni, x cui non mi sento di disprezzare meccanica fiat, tant'è che sul nuovo ho preso il 2,3 140cv (ho preso un furgonato, per cui il rapporto peso/potenza è comunque a favore rispetto a prima che giravo a 4000kg su 7.20mt con 160cv).
mausone46
mausone46
Inserito il 23/11/2020 alle: 23:25:09
3.000 vs 2.300?
Cubic inch capacity is replaceable with nothing but more cubic inch capacity
3.000 Iveco per sempre
Modificato da mausone46 il 23/11/2020 alle 23:25:57
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 23/11/2020 alle: 23:59:00
In risposta al messaggio di mausone46 del 23/11/2020 alle 23:25:09
3.000 vs 2.300?  Cubic inch capacity is replaceable with nothing but more cubic inch capacity 3.000 Iveco per sempre
arrotastabansa?
prrrrrrrrrrrrrrrr..
Inserito il 24/11/2020 alle: 09:59:11
In risposta al messaggio di 100176 del 23/11/2020 alle 21:28:32
Ho corretto sopra
2300 a 4 cil  ma intendevo  un 3000 a 5 cil.
Modificato da franco49tn il 24/11/2020 alle 09:59:35
Inserito il 24/11/2020 alle: 11:04:21
Ho un motore Iveco 3000 160 CV.
Il mio camper è più performante dell'alfa 75 che avevo anni fa, per la durata direi che 500.000 km sono una percorrenza normale.
Anche le ambulanze del mio paese hanno quei motori lì, sono uno spettacolo.
Purtroppo non lo fanno più e ora c'è il 3000 180 bradipi sad
Marco.
