Ducato maxi o light
4 20 83
giogiola
giogiola
05/04/2021 2
Inserito il 27/04/2021 alle: 13:59:04
In risposta al messaggio di daniguid78 del 27/04/2021 alle 11:32:14
Ciao Giogiola, un saluto a tutti  Ti rispondo in quanto da settembre sono un felice possessore di un furgonato 540 con tetto a soffietto, telaio light 35 q.li e motore Fiat 120 cv euro 6D TEMP. All'epoca quando lo ordinammo
(ottobre 2019, nonostante la pandemia come tempi di consegna ci è andata di lusso!) lo volevamo su telaio Heavy ma poi dopo un po' di tempo scoprimmo che la casa non allestiva più i modelli 540 su telaio Heavy ma solo su Light: comunque avendo richiesto la doppia balestra posteriore abbiamo trovato il giusto compromesso. Ora per quanto riguarda il peso, quella tra light 33 e light 35 è (credo) una mera differenza a libretto: strutturalmente dovrebbero essere praticamente uguali. Per nostra esperienza ti direi che puoi stare tranquilla anche con il 33 q.li, calcola che il nostro l'abbiamo pesato tornando dal viaggio di nozze in Sicilia carichi come non mai di souvenir e accessori vari (compressore d'aria piccolo ma serio a 230v, griglia portatile a batteria con piastra in ghisa ecc... siamo solo in due ma abbiamo ancora da imparare in quanto a minimalismo ), serbatoio gasolio (da 90 litri) al 50%, acque chiare 70 litri ecc ed era 3200 kg: tieni conto anche che, oltre al tetto a soffietto (circa 85 kg) sul nostro mezzo c'è anche il tendalino, la seconda batteria AGM, l'inverter, la ruota di scorta ecc. quindi secondo me puoi andare tranquilla  Per quanto riguarda il motore devo dire che mi trovo bene, probabilmente 140 cv sarebbero perfetti ma non ho mai avuto difficoltà a fare salite montane (rifugio Sapienza sull'Etna) e comunque l'ho trovato più che adeguato al mezzo, anche a pieno carico. In autostrada si va benissimo sui 100 km/h da gps del navigatore, anche perchè oltre i 110 i fruscii aerodinamici (dovuti in parte anche alle finestre Polyplastic) cominciano a farsi sentire e i consumi aumentano vistosamente. Un ultima cosa: come praticità alla guida il 540 con il passo corto da 350 è veramente fantastico, sembra di guidare una monovolume! Un saluto e buona scelta! Daniele
Ciao! Effettivamente ho cercato a lungo tempo su Subito un Ducato, anche autocarro, 540 telaio Heavy ma per ora non ne ho ancora trovati. Grazie della risposta! Sentire l'esperienza di chi ce l'ha mi torna utile!
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 27/04/2021 alle: 14:12:49
Da quello che sò l'heavy per citroen, e il maxi per Fiat vengono proposti a livello di camper prevalentemente per le lunghezze di 6.36 e tetto H2 o H3 (quelli più voluminosi)
per le altre lunghezze/altezze, ritengono che non sia conveniente offrirli
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 208
Inserito il 27/04/2021 alle: 14:53:55
In risposta al messaggio di giogiola del 27/04/2021 alle 13:59:04
Figurati è un piacere, sono contento che la mia risposta e le altre che riceverai nel forum ti possano essere utili per la scelta del mezzo wink
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 27/04/2021 alle: 15:29:10
Se può essere utile come contributo: oggi ho pesato il camper nuovo ( Ducato van  600 Trigano omologato 33q.) e alla pesa sono 2810 kg.  completo di:
  • pieno gasolio
  • pieno acqua
  • 1 bombola resina da 5kg.
  • tutta la dotazione cucina, liquidi, attrezzi
  • 1 batteria AGM 100ah
  • pannello solare flessibile
 Restano circa 500 kg. di margine per passeggeri, abbigliamento, alimentari e biciclette
Modificato da Subalpino il 27/04/2021 alle 15:30:51
orlegno
orlegno
Inserito il 28/04/2021 alle: 07:14:27
Quando presi il Mh scelsi la versione light per risparmiare peso .
Se dovessi acquistare un  furgonato base ducato o cugini andrei su di un Maxi, visto che i 35/40 kg in più aumentano di poco la tara, per avere a disposizione ruote da 16 pollici con i rapporti al ponte specifici e soprattutto freni più potenti che non fanno male.
Ciao Paolo
Furio59
Furio59
Inserito il 05/05/2022 alle: 10:05:32
Buongiorno, volevo fare una domanda sulle balestre del Fiat Ducato, mi inserisco in questo topic per non aprirne uno nuovo: ho notato che il Ducato con telaio Maxi MY2021 monta le balestre composte da due lame, un amico invece ha un Ducato MY2020 sempre con telaio Maxi (cerchi 16, freni grossi, fascione in plastica passaruota ant. , ecc ) ma al posteriore le balestre sono composte da una lama singola. E' corretto? Solo gli ultimi Maxi montano la doppia lama?
Furio
Modificato da Furio59 il 05/05/2022 alle 10:07:52
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 05/05/2022 alle: 10:36:09
In risposta al messaggio di Furio59 del 05/05/2022 alle 10:05:32
non dipende solo dal tipo di telaio, maxi o light né dall'anno di produzione ma ANCHE  da marchio; Poessl montava nel 2019 la bilama al posteriore sul light
Paolo DR
Furio59
Furio59
Inserito il 05/05/2022 alle: 14:00:50
Veramente la balestra bilama è un optional Fiat che viene offerto poi dagli allestitori in opzione o anche di serie come dici tu. Nel caso che indico io invece non credo che possa avvenire il contrario. Il mezzo è un Roller Livingstone 6,36, comperato nei primi mesi del 2021 con telaio maxi, ma la balestra, seppur bella spessa (il mezzo pende in avanti, la sospensione posteriore non è certo a tampone), è monolama. Però dai concessionari ho visto dei maxi 2022 in vendita (Adria, Malibù, ad es.) con balestra bilama.
Volevo fare chiarezza su questo punto.
Furio
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 06/05/2022 alle: 05:56:08
In risposta al messaggio di Furio59 del 05/05/2022 alle 14:00:50
Livingstone 6,36, comperato nei primi mesi del 2021 con telaio maxi, ma la balestra, seppur bella spessa (il mezzo pende in avanti, la sospensione posteriore non è certo a tampone), è monolama. Però dai concessionari ho visto dei maxi 2022 in vendita (Adria, Malibù, ad es.) con balestra bilama. Volevo fare chiarezza su questo punto.
Se e come hai detto bella spessa potrebbe essere una balestra in materiale composito
Modificato da carlobg il 06/05/2022 alle 06:00:15
Inserito il 06/05/2022 alle: 09:56:21
Mi pare di aver perso il filo della discussione.
Riepilogando.
La doppia lama e' un opzional.
Ho seguito qualche mese fa un ordine di un furgonato, appunto con telaio maxi, e la doppia lama era offerta in opzione.
Tra l' altro, mi pare che abbia un costo contenuto.
Qualche allestitore la fornisce direttamente.
Non so se sia richiedibile anche sul telaio base.
Mi pare che le balestre in composito non abbiano avuto molto successo (tendono a snervarsi).
Non so se siano ancora utilizzate.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/05/2022 alle: 13:13:57
Si, la balestra bilama è effettivamente un opzione fornita da Fiat al prezzo di 200 euro sui telai 3300 e 3500 kg. Il configuratore però non mi fa entrare (ci vuole un codice) sulla sezione dei Ducato Merci, con i telai da 4250 kg. di portata.  Quindi non riesco a capire se acquistando un van Ducato 6,36  con il telaio Heavy si avrà in dotazione una balestra bilama oppure no, ovvero se quest'ultima resterà un optional. (i conce interpellati riferiscono risposte diverse!).
Peraltro ho visto due van 6,36 nuovi su telaio Heavy, un Adria e Malibu, ed entrambi ne erano dotati, mentre il Roller MY2021 di un amico, sempre con telaio Heavy, ha balestra monolama. Di qui i miei dubbi.
Inoltre sul listino degli optional del Malibù ho visto che la balestra bilama è offerta in opzione solo sui telai da 33 e 35 qli, mentre se si sceglie il telaio Heavy (in questo caso da 40qli), la stessa non è disponibile. Mi sorge un altro dubbio: non è disponibile perchè di serie oppure  perchè l'allestitore con la scelta di questo telaio la inserisce di default nell'optional?
Furio
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 06/05/2022 alle: 14:10:11
In risposta al messaggio di Furio59 del 06/05/2022 alle 13:13:57
da 4250 kg. di portata.  Quindi non riesco a capire se acquistando un van Ducato 6,36  con il telaio Heavy si avrà in dotazione una balestra bilama oppure no, ovvero se quest'ultima resterà un optional. (i conce interpellati riferiscono risposte diverse!).  Peraltro ho visto due van 6,36 nuovi su telaio Heavy, un Adria e Malibu, ed entrambi ne erano dotati, mentre il Roller MY2021 di un amico, sempre con telaio Heavy, ha balestra monolama. Di qui i miei dubbi.  Inoltre sul listino degli optional del Malibù ho visto che la balestra bilama è offerta in opzione solo sui telai da 33 e 35 qli, mentre se si sceglie il telaio Heavy (in questo caso da 40qli), la stessa non è disponibile. Mi sorge un altro dubbio: non è disponibile perchè di serie oppure  perchè l'allestitore con la scelta di questo telaio la inserisce di default nell'optional?
Buongiorno Furio ho ritirato il mio nuovo van 636 Adria con telaio Fiat Heavy un mese fa e dietro ha una lama sola....prima avevo un Ducato sempre Heavy del 2015 su Motorhome Mobilvetta ed aveva 2 balestre forse il nuovo Ducato viene proposto ora con solo 1 balestra mentre il vecchio era Bilama.
Quando 2 mesi fa ero in giro per l'acquisto ero indeciso tra Possl/Globcar/Adria sempre 636 Heavy i primi 2 avevano il bilama ma era un optional poi ho optato per Adria
LIGIO
Furio59
Furio59
Inserito il 06/05/2022 alle: 14:50:22
Buongiorno Ligio, grazie per la risposta. La cosa non è ne chiara ne certa, anzi direi che su questo particolare c'è poca conoscenza, anche da parte degli stessi addetti ai lavori: pensa che l'ultimo interpellato, faceva distinzioni tra telaio Maxi e telaio Heavy, adducendo che il Maxi distingueva la lunghezza di 6,36 mt.  (mentre invece, a quanto mi sembra di comprendere, Maxi è la denominazione che da Fiat al telaio Heavy Duty, che tradotto significa "robusto"). Addirittura parlava di una versione da 44 o 45 qli, a mio parere si confondeva con quella da 42,5 ma lui sosteneva la sua tesi.
Ritornando alla questione, dalla tua asserzione parrebbe che la balestra bilama sia quindi un optional su questo tipo di telaio, o quanto meno sia a discrezione degli allestitori offrirla come optional o montarla di serie su certi allestimenti (ad esempio l'Adria che avevo visto io montava anche il tetto sollevabile).
La questione resta aperta!
Furio
Inserito il 06/05/2022 alle: 15:38:54
Le risposte potrebbero essere:
1) la doppia lama e' sempre un' opzione;
2) quindi bisogna chiederla;
3) alcuni allestitori potrebbero non proporla tra le opzioni e quindi bisogna chiedere se e' possibile averla fuori catalogo;
4) alcuni allestitori potrebbero offrirla gia' compresa nel telaio maxi visto che ha un costo relativamente contenuto;
In conclusione bisogna chiedere al concessionario.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/05/2022 alle: 15:58:10
...che non sa. L'ultima risposta, di pochi minuti fa, è stata che deve guardare sotto l'ultimo Heavy come è arrivato.
Cominciò a pensare che davvero sia un opzione anche su Heavy, che spesso il fatto di montarla o no dipenda dalla serietà dell'allestitore (ad esempio alcune marche se dotate di tetto sollevabile montano in automatico il telaio Heavy), oppure solo dal caso.
Furio
Inserito il 06/05/2022 alle: 16:19:25
In risposta al messaggio di Furio59 del 06/05/2022 alle 15:58:10
...che non sa. L'ultima risposta, di pochi minuti fa, è stata che deve guardare sotto l'ultimo Heavy come è arrivato. Cominciò a pensare che davvero sia un opzione anche su Heavy, che spesso il fatto di montarla o no dipenda
I concessionari veramente competenti sono pochi.
Uno serio, se non sa, chiede al costruttore.
Puoi provare anche tu a  chiedere al costruttore (basta una mail).
Alcuni rispondono.
Sicuramente, ad esempio, Laika.
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 06/05/2022 alle: 16:21:39
Allora.. Nel mio caso ho la versione  con tetto sollevabile ed Adria nelle versioni supreme e sport che è la mia ha di serie il telaio Heavy con portata 42,5 ql. con monolama declassato a 35.
Forse nella versione heavy da 44ql.  viene montato il bilama.
Sicuramente avendolo ordinato su misura si poteva richiedere come optional io l'ho trovato in pronta consegna e non c'era
LIGIO
Inserito il 06/05/2022 alle: 16:34:45
In risposta al messaggio di Ligio del 06/05/2022 alle 16:21:39
Allora.. Nel mio caso ho la versione  con tetto sollevabile ed Adria nelle versioni supreme e sport che è la mia ha di serie il telaio Heavy con portata 42,5 ql. con monolama declassato a 35.  Forse nella versione heavy
da 44ql.  viene montato il bilama.  Sicuramente avendolo ordinato su misura si poteva richiedere come optional io l'ho trovato in pronta consegna e non c'era  ​​​
Sicuramente la doppia lama e' utile su veicoli che nascono gia' pesanti.
C'e comunque da supporre che la lama singola sia progettata per quel peso.
Ovviamente bisogna restare nei 3500 chili.
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 06/05/2022 alle: 16:45:31
In risposta al messaggio di salvatore del 06/05/2022 alle 16:34:45
Sicuramente la doppia lama e' utile su veicoli che nascono gia' pesanti. C'e comunque da supporre che la lama singola sia progettata per quel peso. Ovviamente bisogna restare nei 3500 chili.
In teoria il telaio Heavy è progettato per 42,5 ql quindi a 35 dovrebbe veleggiare... Non è proprio così io vedo che sono sui 36ql e dietro sono quasi a tampone. Sicuramente meglio del Light che con i mostri mezzi è sempre seduto a terra.
LIGIO
Inserito il 06/05/2022 alle: 16:52:35
In risposta al messaggio di Ligio del 06/05/2022 alle 16:45:31
In teoria il telaio Heavy è progettato per 42,5 ql quindi a 35 dovrebbe veleggiare... Non è proprio così io vedo che sono sui 36ql e dietro sono quasi a tampone. Sicuramente meglio del Light che con i mostri mezzi è sempre seduto a terra.  ​​​​
"Non è proprio così io vedo che sono sui 36ql e dietro sono quasi a tampone"
Magari fossero a 36 quintalisurprise
Di' pure 38-39 se non 40 quintali.surprise
