ducato natural power
1 20 18
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 16/09/2008 alle: 17:32:33
Al Salone di Hannover debuttano due anteprime mondiali di Fiat Professional: Ducato e Fiorino Natural Power. Due soluzioni concrete e in perfetta sintonia con l'approccio di Fiat Group Automobiles alle tematiche ambientali. Il Gruppo ritiene infatti che la propulsione a metano sia oggi la scelta tecnologica più appropriata e immediatamente disponibile per risolvere i problemi di inquinamento nelle aree urbane. Ciò perché l'uso del metano presenta una valenza positiva sul piano dei benefici ambientali (riduzione di circa il 23% delle emissioni di CO2 e praticamente nulle le emissioni del particolato). Senza contare che, sotto l'aspetto economico, la scelta del metano si conferma una valida alternativa ai combustibili tradizionali (gasolio e benzina) sempre più suscettibili di aumenti di prezzo.
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 16/09/2008 alle: 17:38:06
quote:Originally posted by francesco67
Al Salone di Hannover debuttano due anteprime mondiali di Fiat Professional: Ducato e Fiorino Natural Power. Due soluzioni concrete e in perfetta sintonia con l'approccio di Fiat Group Automobiles alle tematiche ambientali. Il Gruppo ritiene infatti che la propulsione a metano sia oggi la scelta tecnologica più appropriata e immediatamente disponibile per risolvere i problemi di inquinamento nelle aree urbane. Ciò perché l'uso del metano presenta una valenza positiva sul piano dei benefici ambientali (riduzione di circa il 23% delle emissioni di CO2 e praticamente nulle le emissioni del particolato). Senza contare che, sotto l'aspetto economico, la scelta del metano si conferma una valida alternativa ai combustibili tradizionali (gasolio e benzina) sempre più suscettibili di aumenti di prezzo. >
> Merito del propulsore da 3 litri che, in modalità a metano, sviluppa una potenza massima di 136 CV (100 kW) da 2750 a 3500 giri/min ed una coppia massima di 350 Nm a 1.500 giri/min. Così alimentato, la versione di Ducato Natural Power esposta sullo stand, raggiunge una velocità massima di 153 km/h; accelera da 0 a 100 km/h in 13,9 secondi; ha una ripresa da 60 a 100 km/h (in 5a marcia) di 10,1 secondi; può superare una pendenza del 21,5%; e, infine, consuma 9,3 kg di metano ogni 100 km. Questa motorizzazione è stata sviluppata e prodotta da FPT – Fiat Powertrain Technologies: una soluzione che, fin dalle fasi iniziali del progetto, è stata realizzata per il funzionamento a metano adottando numerosi componenti specifici per assicurare la massima affidabilità ed efficienza sia nell’alimentazione CNG sia in quella a benzina. Il veicolo è configurato per funzionare normalmente a gas naturale, mentre l’alimentazione a benzina interviene quando il gas naturale si sta esaurendo. Proprio in quest’ultima situazione il serbatoio della benzina (15 litri) assicura, in modalità “recovery”, oltre 100 km di autonomia per raggiungere il più vicino distributore di metano. Le bombole sono ubicate sotto il pavimento, permettendo così di conservare la totale fruibilità del vano di carico. In dettaglio, il sistema di alimentazione è costituito da 5 bombole: due da 50 litri (equivalenti a 8,5 kg cadauna) e tre da 40 litri (equivalenti a 6,8 kg cadauna) per una capacità complessiva di 220 litri (pari a 37,4 kg) che assicurano un’autonomia di 400 km. Immagazzinato nelle bombole sotto pressione (200 bar nominali a 15°C), il metano fluisce in un’apposita tubazione fino al riduttore/regolatore di pressione che alimenta i 4 iniettori a bassa pressione (circa 7 bar). Questi sono montati sulla testa dei cilindri e azionati dalla specifica centralina elettronica. In caso di esaurimento del metano, la centralina stessa provvede a gestire automaticamente il passaggio all’alimentazione a benzina.
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:31:51
Si sa se questo nuovo motore motorizzerà i camper nel giro di due anni? In caso contrario, secondo voi, sempre nel giro di 2 anni, saranno montati sui camper motori alimentati da energie alternative? Ciao a tutti e grazie[;)]
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:36:32
la fiat sta costruendo molti modelli a metano e da tempo si aspettava l'uscita del ducato a metano , credo che al momento dell'acquisto su richiesta del cliente non abbiano problemi gli allestitori...
sierra.c
sierra.c
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:37:44
Avete idea di quanto tempo ci vuole per immettere 37,4kg di gas metano in cinque bombole? Qualcuno che ha la macchina che va a metano potrebbe rispondere. Grazie. Salvo.SA
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 16/09/2008 alle: 18:47:32
quote:Originally posted by sierra.c
Avete idea di quanto tempo ci vuole per immettere 37,4kg di gas metano in cinque bombole? Qualcuno che ha la macchina che va a metano potrebbe rispondere. Grazie. Salvo.SA >
> credo non sia un problema..se come il gpl , è breve e di sicuro meno di un pieno di acqua nei serbatoi..[:D]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 16/09/2008 alle: 19:58:28
> Non credo, ho un'amica che ha un'utilitaria e mi dice che quando va a fare rifornimento deve aspettare 15-20 minuti per riempire il serbatoio di metano, sarà l'impianto che è lento. Ti dirò di più, passo spesso, quando vado a Perugia, davanti ad un impianto che carica metano, ebbene vedo sempre macchine negli stalli con i tubi collegati senza i prprietari nelle vicinanze.... ah... dimenticavo, il distributore ha anche un baretto, è sempre pieno. Salvo-SA
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 16/09/2008 alle: 20:05:44
Il pieno di GPL richiede tempi molto diversi da quelli per il metano!!!! IL metano richiede tempi molto lunghi!!! Ciao. Giovanni
checcolino
checcolino
Inserito il 16/09/2008 alle: 20:33:25
Tranquilli per le tasche, si svuoteranno comunque. Appena il metano sarà distribuito per autotrazione in maniera massiva ci penseranno i nostri governanti in complicità con i produttori a portare il prezzo del metano al pari degli altri combustibili (vedi gasolio). Certo se i mezzi a tale combustione rimarrà basso il prezzo sarà certamente economico.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/09/2008 alle: 02:35:58
quote:Originally posted by checcolino
Tranquilli per le tasche, si svuoteranno comunque. Appena il metano sarà distribuito per autotrazione in maniera massiva ci penseranno i nostri governanti in complicità con i produttori a portare il prezzo del metano al pari degli altri combustibili (vedi gasolio). Certo se i mezzi a tale combustione rimarrà basso il prezzo sarà certamente economico. >
> Giusta affermazione ti ricordi quanto il gasolio lo regalavano.......oggi costa piu dell'oro[:D][:D][:D][:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 17/09/2008 alle: 08:03:28
> Dipende dal distributore. Io ne ho 2 vicino a casa: quello più vicino si rifornisce dal metanodotto, l'altro si serve di camion appositi dove sono stivate centinaia di bombole e che vengono cambiate continuamente. Nel primo caso per 12 Kg impiega 2 minuti circa, nell'altro ci vogliono una decina di minuti. Credo che i distributori più diffusi siano comunque quelli allacciati ai metanodotti.
Inserito il 17/09/2008 alle: 08:08:31
Questa estate sono stato in Svezia. Non c'è verso di trovare un distributore di metano e quelli a GPL sono rarissimi. Se il mio camper fosse stato a metano/benzina avrei dovuto farmi le ferie a benzina [xx(] Ricordiamoci che il gas (GPL o metano che sia) all'estero è a volte di difficile reperibilità... Marco.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 17/09/2008 alle: 12:25:31
Il problema più grosso è la reperibilità delle pompe di metano, io sono di Napoli e da qui a salire tranne quella vicino casa, in autostrada la prossima e sulla Fi-Li-Pi... insomma comunque dovrei farmi un pezzo di strada a benzina..Meglio il Gpl Nicola
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 17/09/2008 alle: 15:31:40
quote:Originally posted by Cascione Volante
Il problema più grosso è la reperibilità delle pompe di metano, io sono di Napoli e da qui a salire tranne quella vicino casa, in autostrada la prossima e sulla Fi-Li-Pi... insomma comunque dovrei farmi un pezzo di strada a benzina..Meglio il Gpl Nicola >
> ecco....
http://www.metanoauto.com/modul...
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 17/09/2008 alle: 18:13:45
Uso, da quasi 3 anni, per lavoro una serie di Doblò a Metano. Costerà anche poco (a parità di mezzo dal 30 al 50%), ma la distribuzione è una caccia al tesoto! Il tempo di carica per 35 Kg si aggirerà intorno ai 10/15 minuti. Dipende da vari fattori, tipo d'impianto montato, erogazione all'origine, estate o inverno, etc.... Negli ultimi due anni c'è stato un incremento notevole di utenti, quindi il problema si sposta più su quanto bisogna aspettare per poter fare il pieno! In più tolte alcune zone c'è mancanza di distributori (per lo meno visibili su strade d'importanza generale). Esempio, da Milano a Mantova (via autostrada Mi/BS e poi statale) non se ne trovano, contrariamente al GPL. Parlando della Lombardia si può dire che molte sono state le promesse per l'apertura di nuovi distributori, ma i fatti.... Altro problema è che, ad esclusione di Francia e Germania, negli altri paesi europei latita........
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:12:42
> il gpl e' sempre costato la metà della benzina.
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:15:06
[quote]Originally posted by Emme48
Questa estate sono stato in Svezia. Non c'è verso di trovare un distributore di metano e quelli a GPL sono rarissimi. Se il mio camper fosse stato a metano/benzina avrei dovuto farmi le ferie a benzina [xx(] non so cosa costa la benzina in svezia. ma se avessi fatto la ferie a benzina in italia avresti risparmiato, questa estate il gasolio ha superato la benzina se non ricordo male.
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:20:33
Il problema è il peso delle bombole (anche se ormai credo che le si faccia sempre più spesso in carbonio), non il tempo di carica, che potrebbe essere simile a quello della mia multipla: 5 minuti. Quanto alla reperibilità, un camper a metano andrebbe anche a benzina, quindi nessun problema serio. Nel frattempo calcolate che il metano si sta molto diffondendo. Solo 5 anni fa nella rete autostradale italiana ce n'era solo un paio. Il vantaggio per un camper è che potrebbe essere tutto a metano, anche cucina e scaldabagno, quindi si potrebbe poi risparmiare nel peso dalla parte delle bombole gel gpl.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:28:32
anche in Inghilterra il consumo del gasolio è penalizzato,il prezzo alla pompa supera quello della benzina di almeno il 12%, infatti si spende fara i 15 e i 18 centesimi di sterlina in più. e ci lamentiamo del nostro prezzo? calcolate che nel mese di agosto un litro costava 1,35 sterline di media, fatevi il calcolo. ciao Vito
