Ducato: perdita olio cambio? Ho aggiunto foto
1 20 24
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 04/05/2018 alle: 11:34:16
Il mio ducato 244 del 2006 (2.8JTD) perde olio, sotto alla postazone conducente.
Mi sembra si tratti di olio del cambio, perchè non è nero come quello motore.
C'è un modo di controllare il livello olio del cambio? Per sapere quanto è urgente il lavoro.
Mi consigliate un'officina di fiducia in zona Torino?
Modificato da RinoA il 05/05/2018 alle 11:55:48
hotrod
hotrod
01/12/2008 1666
Inserito il 04/05/2018 alle: 11:46:11
In risposta al messaggio di RinoA del 04/05/2018 alle 11:34:16
Il mio ducato 244 del 2006 (2.8JTD) perde olio, sotto alla postazone conducente. Mi sembra si tratti di olio del cambio, perchè non è nero come quello motore. C'è un modo di controllare il livello olio del cambio? Per sapere quanto è urgente il lavoro. Mi consigliate un'officina di fiducia in zona Torino?
devi togliere la ruota sinistra per vedere il cambio, controlla se perde da lì prima.
Dopo aver pulito bene l'esterno cambio puoi togliere il coperchio con i bulloni e decidere se cambiare o aggiungere olio.
Quello che vedi sotto il coperchio è il rapporto della V^ marcia che è separato dal resto, consigliabile aggiungere olio per migliorare la sua lubrificazione.
Inserito il 04/05/2018 alle: 11:50:44
In risposta al messaggio di hotrod del 04/05/2018 alle 11:46:11
Ciao, devi togliere la ruota sinistra per vedere il cambio, controlla se perde da lì prima. Dopo aver pulito bene l'esterno cambio puoi togliere il coperchio con i bulloni e decidere se cambiare o aggiungere olio. Quello
Scusa la mia ignoranza, ma non c'è il tappo di livello come in qualsiasi cambio che ho visto?
Solitamente c'è un tappo laterale, si svita e si riempie fino a che l'olio non esce e allora è a livello.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 04/05/2018 alle: 12:10:13
Non mi sembra proprio una perdita che arrivi da dietro la ruota, non è cosi' tanto verso sinistra.
Pero' di sicuro non è la coppa dell'olio.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1666
Inserito il 04/05/2018 alle: 12:30:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 11:50:44
Scusa la mia ignoranza, ma non c'è il tappo di livello come in qualsiasi cambio che ho visto? Solitamente c'è un tappo laterale, si svita e si riempie fino a che l'olio non esce e allora è a livello.
Ci dovrebbe essere ma in quel cambio è meglio abbondare oltre il livello;questo per facilitare la lubrificazione della V^ marcia.
Il rabbocco è da fare dal bulbo superiore. il link di NIK per cambio ingranaggi fa vedere un pò, il tappo è forse quel bullone a sinistra verso avanti.
https://www.camperonline.it/fai...
Modificato da hotrod il 04/05/2018 alle 12:45:41
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:46:39
Perderà da un paraolio di un semiasse.
Il 2.8 NON ha tappo per rabbocco o controllo livello !
Tiene poco olio quindi una perdita si fa immediatamente sentire !
Consiglio verifica rapida da meccanico, ed intervento.
Gianfranco
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:48:03
era solo a livello di mia curiosità, grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 13:53:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 13:48:03
Di tanto in tanto, salta fuori qualche costruttore con una sua genialata...
capita di NON trovare tappi di scarico/svuotamento sui cambi, differenziali,
di non trovare tappi di riempimento, livello....
capita...eh se capita, bisognerebbe capire esattamente che fastidio essi abbiano dato in passato, al progettista winklaugh
Gianfranco
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:01:06
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 13:53:37
Di tanto in tanto, salta fuori qualche costruttore con una sua genialata... capita di NON trovare tappi di scarico/svuotamento sui cambi, differenziali, di non trovare tappi di riempimento, livello.... capita...eh se capita, bisognerebbe capire esattamente che fastidio essi abbiano dato in passato, al progettista Ciao Gianfranco
Che sia un modo per obbligare a andare nella rete ufficiale? wink
Poi, se il cambio si rompe a due anni e un giorno, per mancanza di olio, per loro è tutto guadagno, mi sembra che CERTE MARCHE wink  vendano i veicoli a un po meno ma poi nella vita di questi debbano rifarsi e abbondantemente con le riparazioni laugh.
Nonho mica fatto nomi winklaugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:02:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 14:01:06
Che sia un modo per obbligare a andare nella rete ufficiale? Poi, se il cambio si rompe a due anni e un giorno, per mancanza di olio, per loro è tutto guadagno, mi sembra che CERTE MARCHE   vendano i veicoli a un po meno ma poi nella vita di questi debbano rifarsi e abbondantemente con le riparazioni . Nonho mica fatto nomi
Ma anche Casa madre...ha le stesse difficoltà degli altri ! wink
no, semplicemente NON viene prevista la manutenzione con sostituzione olio, ed ovviamente...anche da eventuali guasti !
Gianfranco
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:05:00
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 13:46:39
Perderà da un paraolio di un semiasse. Il 2.8 NON ha tappo per rabbocco o controllo livello ! Tiene poco olio quindi una perdita si fa immediatamente sentire ! Consiglio verifica rapida da meccanico, ed intervento. Ciao Gianfranco
Mi disse il mio meccanico che il rabbocco si faceva attraverso il filo del contachilometri dietro il cruscotto, non ho mai capito se scherzava oppure no.
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:05:22
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 14:02:54
Ma anche Casa madre...ha le stesse difficoltà degli altri ! no, semplicemente NON viene prevista la manutenzione con sostituzione olio, ed ovviamente...anche da eventuali guasti ! Ciao Gianfranco
Però possono mettere una marea di ore nei loro tempari ufficiali, per cose che altrimenti in 5 minuti si farebbero...tutto calcolato wink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:20:49
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2018 alle 14:05:00
No, si stacca il comando del contaKm sul cambio...e si fa da li wink
Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 14:22:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 14:05:22
No, non c'è furberia credo, semplicemente è rognoso.
Quelli che hanno il tappo di scarico, bisogna fare il riempimento, con la quantità prevista dallo stesso tappo di scarico...è previsto,
ovvio che poi per togliere e mettere il tappo...è questione di abilità e velocità...e bestemmie winklaugh
Gianfranco
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:22:24
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 14:22:25
No, non c'è furberia credo, semplicemente è rognoso. Quelli che hanno il tappo di scarico, bisogna fare il riempimento, con la quantità prevista dallo stesso tappo di scarico...è previsto, ovvio che poi per togliere e mettere il tappo...è questione di abilità e velocità...e bestemmie Ciao Gianfranco
Per fortuna che è olio denso winklaugh
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:29:47
Di solito perdono i paraoli dei semiassi, soprattutto sui camper che alternano periodi di lungo inutilizzo e periodi con molti km da macinare. Già fatto anche al mio in garanzia.
Semi
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:38:51
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 14:20:49
No, si stacca il comando del contaKm sul cambio...e si fa da li Ciao Gianfranco
Allora non mi diceva fesserie...teoricamente poteva togliere il filo e metterlo attraverso la guaina?
Comunque grazie ho capito.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 04/05/2018 alle: 17:24:13
Gentilissimo, grazie mille!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/05/2018 alle: 17:40:05
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2018 alle 15:38:51
Allora non mi diceva fesserie...teoricamente poteva togliere il filo e metterlo attraverso la guaina? Comunque grazie ho capito.
No, si toglie il terminale del cavo, si tratta di guaina , filo, ed attacco in plastica, grande,
e da li, ci entra un'imbuto, un tubicino da siringa per oli ecc ecc...
oramai NON esistono più i fili sostituibili, esiste un sistema preassemblato in pezzo unico wink
Gianfranco
Inserito il 04/05/2018 alle: 19:38:34
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/05/2018 alle 17:40:05
No, si toglie il terminale del cavo, si tratta di guaina , filo, ed attacco in plastica, grande, e da li, ci entra un'imbuto, un tubicino da siringa per oli ecc ecc... oramai NON esistono più i fili sostituibili, esiste un sistema preassemblato in pezzo unico Ciao Gianfranco
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 05/05/2018 alle: 11:47:21
Ho fatto delle foto. Mi sapreste dire se è veramente il cambio? Mi sembra in posizione troppo centrale.
Le gocce d'olio sono sotto al pezzo cerchiato in rosso, che peraltro è tutto unto. Nella seconda foto il dettaglio.
165k Facebook
73k Youtube
