Ducato power 146cv e sensore
1 20 15
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 31/08/2022 alle: 13:24:52
Ciao, ho da poco preso un Adria su questa meccanica ( anno 2006 con 33000 kmt ), un semintegrale da 7mt. Quando l'ho preso l'ho lanciato su un tratto di autostrada libera ed ha sfiorato i 150, quindi dovrebbe essere a posto. Provengo da un ducato 2.8 idtt, la differenza c'è ma...in salita lo trovo un pò moscio... Non sapendo la storia del mezzo ( vedi somarite ) vorrei sostituire il sensore rail. Se non ho capito male è quello del 2.3 , con numero Bosch 0281002398 montato anche su altri mezzi..  L'alternativa è lo scatolino esterno che costa sicuramente qualcosa in più ( oltre alla rimappatura con spesa decuplicata ). Giusto ? Il pezzo è quello ? Grazie
Modificato da whynot56 il 31/08/2022 alle 13:37:38
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 31/08/2022 alle: 21:16:58
In risposta al messaggio di whynot56 del 31/08/2022 alle 13:24:52
Nessuno ?
Inserito il 01/09/2022 alle: 09:30:31
Se fai un CERCA su quel motore si è scritto molto, non conosco quel motore, non so se abbia lo stesso sensore del 127 cv....ma anni fa conobbi uno, dopo che gli fù somarizzato da Fiat, mi disse di aver provato moduli, pressioni turbo aumentate, alla fine solo con la rimappatura aveva risolto, e ottenuto ciò che voleva.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 01/09/2022 alle: 11:35:16
Quel motore ha il turbo variabile rispetto al 2800 standard.
Il sensore ha il solo compito di aggiornare la centralina sulla pressione del rail, cambiando il sensore con uno che vuole pressione maggiore fai esattamente come mettere la centralina aggiuntiva che imbroglia il segnale del sensore per aumentare la pressione.
Maggior pressione vuol dire solo stress per gli iniettori che diventano blu.
Il mio consiglio se non vedi performante il mezzo è di fargli fare un controllo alla turbina e poi rimappare correttamente.
Invidio quel motore avendolo provato a noleggio...
Andava una meraviglia e non consumava.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/09/2022 alle: 11:55:16
Infatti mi interesserebbe sapere se la differenza in pressione è parecchia o no. Ci sono le centraline aggiuntive che regolano sia il rail che il turbo, e sono anche variabili.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 01/09/2022 alle: 14:33:17
Delle centraline aggiuntive ho sempre sentito commenti poco positivi,  se proprio devi, meglio rimappare.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/09/2022 alle: 21:04:30
Qualcuno sà dirmi sulla presa obd quali parametri si possono leggere ? Pressione turbo e rail ? Che valori dovrebbero esserci ?
Modificato da whynot56 il 01/09/2022 alle 21:05:13
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 01/09/2022 alle: 21:27:16
a parte che dipende dal software che utilizzi pressione turbo e rail li leggi con tutti . ti consiglio quello di fiat ecu scan. si possono leggere tutta l serie di eventuali errori rimasti in centralina e molte altre cose
però reputo che il tuo approccio sia sbagliato
se hai dei dubbi sul funzionamento meccanico del tuo mezzo ( che potrebbe essere stato somarizzato ) e visto che probailmente non hai le competenze necessarie ( non è una critica )
ti consiglio di rivolgerti a un buon mappatore.
noi abbiamo i file originai per ogni veicolo , e da un'analisi dopo lettura si capisce se è stato somarizzato e si può ripristinare all'origine ( che non sarebbe rimappare, ma riportare alla specifica fiat per quel motore )
dopodichè verificato quello puoi procedere a verifiche meccaniche sul corretto funzionamento.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/09/2022 alle: 21:44:04
Sì scusami, mi sono espesso male. Intendevo dire se applicando quegli aggeggi obd ii che si collegano bluetooth al cellulare si leggono quei parametri.
Modificato da whynot56 il 01/09/2022 alle 22:21:37
alessio racing
alessio racing
02/03/2014 116
Inserito il 01/09/2022 alle: 23:35:40
In risposta al messaggio di whynot56 del 01/09/2022 alle 21:44:04
Sì scusami, mi sono espesso male. Intendevo dire se applicando quegli aggeggi obd ii che si collegano bluetooth al cellulare si leggono quei parametri. Grazie
Buonasera non stare a complicarti con aggiuntive...rimappa e sentirai una bella differenza...Dove abiti?
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 02/09/2022 alle: 07:37:08
Sono a Roma, ma non conosco nessun preparatore che abbia già rimappato un camper. Potrei anche farlo da solo comprando il "galletto " se qualcuno mi vendesse la mappa già collaudata ....
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 02/09/2022 alle: 09:34:26
ma non sara che hanno sostituito la quinta intermedia( che dovrebbe montare in origine) con la lunga?
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 02/09/2022 alle: 09:42:18
In risposta al messaggio di enniogreen del 02/09/2022 alle 09:34:26
Non credo, riprende bene ai 70 all'ora....e poi da quanto ho capito dei precedenti propietari non sono stati fatte modifiche.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 05/09/2022 alle: 14:05:43
Nessuno mi può aiutare ?
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 05/09/2022 alle: 15:32:07
In risposta al messaggio di whynot56 del 05/09/2022 alle 14:05:43
se riesci a trovare un camperista con quel motore e fare un po di strada insieme vedi se la tua è solo un.idea oppure.
nonno pat 49
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/09/2022 alle: 17:27:59
Io ho quel motore 2800 da 147cv del 2006 power. In quell'epoca quel motore non soffriva ne di somarite (solo le versioni precedenti ) e ne tantomeno di 5 lunga o corta. Parlando con un preparatore all'epoca mi diceva che quella versione era meglio non toccare i parametri perchè FIAT (IVECO) aveva fatto un buon lavoro. Così ho fatto , ora ha 150.000km e va bene.
Marcello
