Ducato: serbatoio in depressione
1 20 20
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 12/02/2010 alle: 12:30:53
Un buongiorno a tutti, ho bisogno della vostra scienza: ogni volta che mi fermo a fare il pieno di gasolio (ducato 1900 tdi,)svitando il tappo del rifornimento, per alcuni secondi c'é un fortissimo risucchio di aria. Mi hanno detto al distributore che ho tappato il "tappo" del serbatoio e anche il tubicino che dalla ghiera dove si avvita il tappo, rientra nel serbatoio. Questo, mi dicono, che dovrebbe causare anche una carenza di gasolio agli iniettori con conseguente calo drastico delle prestazioni (effettivamente delle volte mi capita che più di 90 all'ora non fa). Voi cosa mi dite? Si può "stappare il tappo del serbatoio evitando la sostituzione e una ulteriore chiave da gestire? e il tubicino, come lo si pulisce? Vi ringrazio anticipamente di cuore, sò di essere in buone mani (dita) Buoni kilometri a tutti. Vittorino
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 12/02/2010 alle: 12:41:55
Ma lo sai che anche a me lo fa? stesso motore.Giusto domenica l'ho notato ed ho pensato allo sfiato sul tappo otturato. Ma non ho idea di come pulirlo, se non cambiando tappo. Silvio
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 12/02/2010 alle: 12:42:26
Stessa motorizzazione, stesso problema del tappo. Devo ancora indagare bene, anche perchè in realtà quel tappo di serie dovrebbe già poter sfiatare di suo![:(!] Ciao[|)]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/02/2010 alle: 12:48:41
veramente anche il mio 2.8 quando "stappo" fa un leggero rumore di sfiato, però il meccanico mi ha detto che anche il suo lo fa...cmq nessun calo di prestazioni. Ogni tanto cmq dai una soffiata al tappo con l'aria compressa, io sulle moto da fuoristrada lo faccio spesso.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/02/2010 alle: 13:43:36
ciao, un goccio di gasolio nella serratura con pennellino, per togliere polvere e volendo sostituirlo, se la serratura, è funzionante, acquistare un tappo nuovo ed uguale, senza serratura, togliere la serratura dal vecchio e metterla nel nuovo. Ciao a tutti, Tony
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 12/02/2010 alle: 14:20:44
Lo fa anche sul mio (nuovo Ducato) e pure sull'auto a Benzina (Lancia Y). A dire la verità ho notato la cosa da subito, quando i veicoli sono nuovi: siamo sicuri che non "deve essere così"? Però in tutti i casi non ho mai avuto calo di prestazioni.
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:00:39
mi sembra di avere letto da qualche parte che i nuovi tappi non hanno il buchino come una volta, per motivi di inquinamento, e che c'è quindi un tubo che scarica in un filtro o qualcosa simile. Ma si può sempre fare un forellino da qualche parte del tappo con una punta di 1mm.
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:21:29
Anch'io, con un ducato X250 3.0, sento uno sfiato, ma ho la sensazione che sia in pressione e non in depressione, in pratica esce aria quando apro. Penso sia fatto appositamente, magari per non far fuoriuscire i vapori, e che non debba quindi creare problemi...
Modificato da Ludi il 12/02/2010 alle 15:22:13
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:25:23
Ciao a tutti, siete sicuri che si tratti di depressione e non piuttosto una pressione ? Ormai tutti i serbatoi sono in pressione perchè al loro interno la pompa della benzina o gasolio possa funzionare meglio.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:28:28
A questo punto Bestio, se è in depressione portalo a fare un bel finesettimana fuori, magari si riprende...[;)] ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:55:33
Se n'era parlato un annetto fa e c'erano state diverse risposte e consigli anche sul famoso forellino. Dovrebbe essere depressione, almeno sui mezzi piu' datati. Quelli nuovi non ho idea. Cmq si puo' togliere.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/02/2010 alle: 16:24:10
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 12/02/2010  15:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un ducato 2800 idtd del 2000 e quando svito il tappo del serbatoio esce della pressione e non il contrario. Se ci fosse una depressione il serbatoio si "accartoccerebbe" come qualsiasi contenitore dal quale venga tolto il contenuto senza lasciarvi entrare dell'aria. Penso quindi che se di depressione si tratta la pompa non fa più il suo dovere....ma che non si debba fare nessun forellino.
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 12/02/2010 alle: 19:38:57
Mi sembra difficile che la casa produttrice, né prima con i vecchi modelli, né dopo con quelli nuovi, abbia mai pensato a questo problema. Innanzi tutto il tutto funziona come i serbatoi dell'acua della cellula...sbaglio, o c'è una cannetta che pesca l'aria da fuori man mano che la consumiamo?[;)] D'accordo che c'è la pompa di benzina nei serbatoi carburante, ma è anche vero che nelle moto, per esempio, c'è il tappo che sfiata oppure, su quelle vecchie, in special modo quelle da cross, c'è la cannettina nera che va a finire nel canotto dello sterzo. Per me, il meccanismo di sfiato nei tappi c'è ma rimane sempre al 99% bloccato. Indagherò... da buon perito meccanico...
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 12/02/2010 alle: 19:52:27
Possessore di furgone 2500 aspirato stessa cosa, 17 anni che funziona cosi'.La possibilita'di togliere risucchio aria sta nel individuare il tubo sfiato comune in tutte le meccaniche fiat e invertire la valvolina di ritegno al suo terminale,in modo da farla funzionare al contrario. Sinceramente provato in tutti i modi, ma il risultato,anche a toglierla,e'sempre lo stesso .Io lo sempre tenuto come stava in origine.
poldo259
poldo259
19/12/2009 100
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:36:41
ciao a tutti anche il mio camper 2800 jtd quando apro il tappo del serbatio sento un sfiato il mecc dice che normale
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/02/2010 alle: 07:32:10
quote:Risposta al messaggio di Flavio1982 inserito in data 12/02/2010  19:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nelle moto la benzina arriva al motore per caduta.[;)] Nelle auto o nei nostri mezzi il serbatoio è più basso del motore e la pompa serve appunto per mandare il carburante e per metterlo in pressione. La pressione ( non depressione ) che si sente quando si apre il tappo è generata dallo "sbattimento" del carburante ( come il gas che esce dalla bottiglia dell'acqua gasata o dello spumante che se le sbattete vi spruzzano in faccia.)
Modificato da cinquantuno il 13/02/2010 alle 07:49:42
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 13/02/2010 alle: 13:54:23
Provate con del fumo di sigaretta come ha fatto il benzinaio che ha sentenziato la depressione, guardate dove va il fumo... Buoni kilometri...
alexia76
alexia76
Inserito il 13/02/2010 alle: 15:41:06
Idea geniale... con l'accendino e' uguale?
elefantin
elefantin
Inserito il 13/02/2010 alle: 23:15:42
questo succede perche'con le nuove normative dal 1992 in poi , i vapori dei carburanti non devono diffondersi nell'aria , ma vengono riciclati e bruciati dal motore stesso ,tramite la vaivola del serbatoio carboni attivi che aprendo il flusso va nel condotto di aspirazione . Quando apriamo il serbatoio, e questo avviene solo quando ci fermiamo dopo una marcia , si nota sempre un po' di pressione , e non depressione , ma se il serbatoio del carburante diventa sottovuoto e tende a risucchiarsi , allora significa che non apre la valvola a depressione , e la potenza del pompaggio del carburante (risucchio immaginate quando infiliamo la cannuccia nel brick del succo di frutta )causa "sottovuoto" ciao elio.m roma
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 14/02/2010 alle: 10:11:00
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 13/02/2010  07:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, e hai ragione... ma il principio è lo stesso... il serbatoio si svuota e al posto del carburante che se ne va deve entrare qualcos'altro. Sicuri che il gas creato dal gasolio compensi lo svuotamento del serbatoio stesso formando addirittura una sovrapressione? E come si fa a sapere se il ricircolo del gas funziona a dovere? Ciao[|)]
alexia76
alexia76
Inserito il 14/02/2010 alle: 10:21:20
quote:Risposta al messaggio di Flavio1982 inserito in data 14/02/2010  10:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Smonta il tappo che fai prima. Ha un piccolo dischetto in lamierino spinto da una molla. Vedi e decidi, il forellino lo puoi fare li'. Non si vede nulla e non entra sporco da nessuna parte perche' e' tutto protetto dalla serratura.
