In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 08:02:53La chiave di accensione ha segni di usura? Forse non è stata riconosciuta la chiave...
Buongiorno a tutti, volevo mettere a conoscenza degli esperti del forum un episodio che mi è capitato sabato scorso per capire se a qualcun altro è successo un fatto del genere. Stavo partendo per un week end in montagnaquando dopo pochi chilometri arrivo in prossimità di un passaggio a livello e spengo il motore del camper (laika x610r su ducato x 250 del 2011). Appena passato il treno cerco di accendere il camper ma la chiave gira a vuoto ...tutto spento ! Mentre un signore gentile faceva defluire il traffico ho preso i cavi e ho fatto ponte tra la batteria servizi e quella del motore e il camper si è acceso. Premetto che la batteria motore è nuova, acquistata 2 mesi fa (marca fiam), e dopo questo episodio ho proseguito il viaggio e non mi ha più dato problemi... A qualcuno di voi è successo un caso del genere ? Buona giornata e buoni km a tutti Calimero
In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 08:02:53"Può essere anche batteria collegata male, controlla i morsetti, devono far passare le amper necessarie per l' avviamento, se i contatti sono scarsi non avvii."
In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 09:49:11Se i morsetti sono mal fissati e c'è un po' di resistenza (ossido o eccesso di grasso) dovresti comunque vedere il quadro accendersi, quando giri la chiave (per avviare) cade la tensione e tutto si spegne.
Grazie mille per le risposte , proverò a fissare meglio i morsetti e a tenere la chiave di scorta a portata di mano... buona giornata
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 03/08/2020 alle 10:53:13No Vittorio quando ho provato a rimettere in moto non si è acceso neanche il quadro maera tutto spento come quando la batteria è staccata ...infatti girando la chiave non succedeva nulla...
Se i morsetti sono mal fissati e c'è un po' di resistenza (ossido o eccesso di grasso) dovresti comunque vedere il quadro accendersi, quando giri la chiave (per avviare) cade la tensione e tutto si spegne. Può capitare, mi pare di capire che la sostituzione della batteria abbia indotto il problema, ma nulla di grave, si risolverebbe in pochi secondi.
In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 11:11:21Facciamo gli scongiuri....ma dovesse ricapitare, un controllo al blocchetto accensione faglielo fare, almeno dei contatti e dei fili collegati...
In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 11:11:21per non far funzionare nemmeno il quadro, non ci doveva essere nessun passaggio di corrente, ovvero un morsetto staccato del tutto o masse isolate... ma se facendo ponte tutto è tornato funzionante, dubito possa davvero essere il caso.
In risposta al messaggio di calimerolaika del 03/08/2020 alle 08:02:53A me è successa la stessa identica cosa oggi, ho trovato il morsetto polo positivo allentato, grazie alle vostre recensioni spero di aver risolto, grazie a tutti
