In risposta al messaggio di harcadia del 08/05/2021 alle 18:41:33Non sempre quando stiamo male abbiamo un tumore.....A volte solo un influenza.
Ciao a tutti, ho un Ecovip 400 su Ford Transit 2.5 td del 1995, 112.000 km. Ultimamente ho notato che c’è un consumo anomalo del liquido di raffreddamento. Per capirci, venerdì ho fatto 120 km in autostrada,velocità 100 km/h. Quando sono partito, il liquido era tra il livello minimo e il massimo, arrivato a destinazione il liquido si trovava a 1,5 cm sotto il livello minimo. La prima cosa che ho pensato è la guarnizione della testata. Se il camper rimane spento, il liquido non scende. Diminuisce solo con il veicolo in marcia. Settimana prossima lo porterò dal meccanico a controllare, spero magari ci siano perdite sul circuito. Nella peggiore delle ipotesi, quanto può costare rifare la guarnizione? Laika Ecovip 400
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 08/05/2021 alle 19:23:49Si, ho anche il sistema di riscaldamento della dinette.
Non sempre quando stiamo male abbiamo un tumore.....A volte solo un influenza. Se vai dal meccanico fatti mettere in pressione (senza esagerare) l'impianto poi controllate, chissà a volte un manicotto, una fascetta lenta,la pompa dell'acqua, non sempre è la guarnizione della testa, però esiste anche quella. Hai il radiatore del riscaldamento dietro in dinette? Controlla anche quello e tutta la sua tubazione a volte hanno problemi. Auguri.
In risposta al messaggio di harcadia del 08/05/2021 alle 19:31:56Controlla anche bene prima della chiusura allora. Sul mio, su Iveco non c'è chiusura all'acqua circola sempre, e questo non mi piace, ma funziona.
Si, ho anche il sistema di riscaldamento della dinette. Ma il circuito è chiuso.
