In risposta al messaggio di smilzo del 10/12/2020 alle 21:39:19D'estate in Calcidica ci sono stato tante volte, ti assicuro che un posto all'ombra l'ho trovato,
Ciao latrofa124 se vai in campeggio d'estate in Calcidica non è facile trovare da mettere il camper all'ombra, alternativa vai di clima tutto il giorno anche di notte al minimo non lo si sente, anche perché come ho fatto presente a Dash in un campeggio l'energia elettrica la paghi sia che tu l'addoperi o no.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/12/2020 alle 13:18:43Ciao Roberto non siamo tutti uguali, io purtroppo quando vado in vacanza al mare in estate non posso permettermi di fare pelin air libero, mi sposto con un complesso di quasi 16m guarda foto del mio profilo, un campeggio da me frequentato a Vourvourou dove mi sono trovato sempre benissimo con soggiorni minimi di un mese, non ha mai dato nessun dei problemi da te menzionati. Non sempre riesco a trovare da posizionare il camper all'ombra e allora è qui che entra in gioco il condizionatore, il mio Dometic blizzard 1901 ha più di 10 anni e fa benissimo il suo lavoro (lo ricomprerei ancora senza esitare).
D'estate in Calcidica ci sono stato tante volte, ti assicuro che un posto all'ombra l'ho trovato, comunque basta poco per farsi ombra in autonomia, per prima cosa, possibilmente orientare il camper, est-ovest con frigo anord, munirsi di un telo frangisole da posizionare tra tetto e parete assolata, una copertura per la cabina, in caso si ha una veranda I giochi sono ancora più facili, ottima per stare fuori contro l'umido della sera, ma non è necessaria per forza. Per la 220v in Calcidica,paradiso del plein air libero, la vedo dura poter alimentare un condizionatore, pochi watt e sbalzi di tensione, rischi per gli impianti, Permettimi, altro che condizionatore, brezza in prima fila vista mare. Roberto
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/12/2020 alle 13:18:43E dai...ma possibile che non posso mettermi se voglio dentro al camper col condizionatore? Se ho voglia di freddo mi metto anche nudo dentro al frigorifero...se voglio. Neanche se venissi a mettermi dentro al tuo...
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/12/2020 alle 12:21:41Analisi giusta e testimonianza diretta. Sono le esperienze che contano e su quelle ci si basa.
Comunque alcuni continuano a scrivere di campeggi e aree sosta mentre chi ha aperto il 3D ha specificato chiaramente di aver bisogno di far funzionare l'A/C anche in libera, quindi l'unica possibilità è il generatore (ameno di non voler utilizzare un inverter da 2kw e buttar via una batteria a settimana). Purtroppo il generatore è estremamente vincolante, io sono completamente sordo dall'orecchio destro ma quando accendo il TEC lo sento benissimo, sia da dentro che da fuori, infatti in 10 mesi ha lavorato si e no 3 ore, quasi sempre in viaggio o al massimo 10/15 minuti per poter utilizzare il phon. La comodità di averlo è quella di poter contare su una fonte di energia pronta in caso di emergenza, chiaramente non reputo che questa situazione valga i 2500€ che costa ma il camper l'ho preso usato e c'era già. Il condizionatore poi, quasi del tutto inutile (ripeto, parlo di sosta libera che faccio per il 90%) l'avrò acceso 2 volte per vedere se era ancora vivo! Sono comunque accessori che fanno gola (come la parabola Teleco, considerando che non ho la Tv) e li tengo su perchè fra 100 anni quando rivenderò il camper questi ne aumenteranno l'appetibilità
In risposta al messaggio di urbani 1 del 12/12/2020 alle 12:37:48Si forse mi sono espresso male, intendo dire che lo trovo inutile per la sosta libera proprio perchè è difficile da gestire.
Analisi giusta e testimonianza diretta. Sono le esperienze che contano e su quelle ci si basa. Sono d'accordo su tutto tranne che il condizionatore non serve. Io, al contrario, lo ritengo un accessorio essenziale. Quindi parere assolutamente discordante. Ma è giusto così. Se fossero tutti d'accordo su tutto sai che noia.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 11/12/2020 alle 22:14:46Il mondo è bello perché vario,
In risposta al messaggio di smilzo del 11/12/2020 alle 18:56:15Ho visto,
Ciao Roberto non siamo tutti uguali, io purtroppo quando vado in vacanza al mare in estate non posso permettermi di fare pelin air libero, mi sposto con un complesso di quasi 16m guarda foto del mio profilo, un campeggioda me frequentato a Vourvourou dove mi sono trovato sempre benissimo con soggiorni minimi di un mese, non ha mai dato nessun dei problemi da te menzionati. Non sempre riesco a trovare da posizionare il camper all'ombra e allora è qui che entra in gioco il condizionatore, il mio Dometic blizzard 1901 ha più di 10 anni e fa benissimo il suo lavoro (lo ricomprerei ancora senza esitare).
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/12/2020 alle 13:43:44
Il mondo è bello perché vario, contento tu... Roberto
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/12/2020 alle 13:46:57Adesso che mi ci fai pensare è una delle poche cose che mi manca!
Ho visto, non vedo la gabbia delle belve Roberto
In risposta al messaggio di Prezzemolino72 del 09/12/2020 alle 06:52:30Ciao Diego, detto da uno che ha istallato sul camper (Efoy 140 + generatore Tec 29 + climatizzatore da tetto Dometic che è anche pompe di calore ) l'Efoy che produce sol 12V, anche a prendere quello più potente il 210 il climatizzatore non lo regge anche mettendo un inverter da 2KW non ce la farebbe a produrre tutta l'energia chiesta dal climatizzatore, il generatore è comodissimo ma per usarlo in libera devi essere se non da solo, il camper più vicino deve esse almeno a 20m. Tieni presente che il clima quelli da tetto quando sono in funzione consumano circa 1,2KW. Io personalmente nonostante abbia il camper full optional preferisco sempre andare in una AA o campeggio dove ho un minimo di sevizi e sicurezza da parte di malintenzionati.
Buongiorno volevo chiedere informazioni riguardo Efoy o generatore oppure altri metodi x avere sempre corrente abbastanza x condizionatore e nn solo nelle soste libere senza dover avere problemi di mancanza di corrente epure se vi sono problemi con essi oppure altre alternative... Inoltre vorrei sapere se in fase d'acquisto del mezzo meglio farlo montare da loro so ke vi erano generatori i quali venivano montati già dalla casa esistono ancora? Grazie a tutti voi per la vostra cortesia nel rispondere Diego
In risposta al messaggio di smilzo del 12/12/2020 alle 17:48:07Grazie @mauro ero assente in questo periodo e non ho avuto modo di rispondere a voi ti ringrazio per ciò che mi hai detto e come ho notato solo alcuni di voi si sono messi a rispondere a ciò che ho scritto certo che sono d'accordo di non disturbare gli altri ma parto dal presupposto che io non sono amante di temperature alte e umidità quindi ciò che mi piacerebbe avere era la possibilità di accendere il climatizzatore in sosta libera ed essere indipendente ovunque premetto che non non lo accendero molto magari in un anno lo accendero 3 volte ma in questo caso pannelli o efoy o inverter non sarebbero abbastanza pure la nuova batteria a litio
Ciao Diego, detto da uno che ha istallato sul camper (Efoy 140 + generatore Tec 29 + climatizzatore da tetto Dometic che è anche pompe di calore ) l'Efoy che produce sol 12V, anche a prendere quello più potente il 210il climatizzatore non lo regge anche mettendo un inverter da 2KW non ce la farebbe a produrre tutta l'energia chiesta dal climatizzatore, il generatore è comodissimo ma per usarlo in libera devi essere se non da solo, il camper più vicino deve esse almeno a 20m. Tieni presente che il clima quelli da tetto quando sono in funzione consumano circa 1,2KW. Io personalmente nonostante abbia il camper full optional preferisco sempre andare in una AA o campeggio dove ho un minimo di sevizi e sicurezza da parte di malintenzionati. Adesso tocca a te decidere ciao Mauro
