elettrodomestici nel camper
1 20 7
quala
quala
06/05/2017 45
Inserito il 17/09/2017 alle: 20:36:29
Ho aggiunto il fornetto elettrico nel camper ma sembra assorba troppa corrente.. (idem il fornettino da cucina)
l'inverter è da 2000w   il termoventilatore invece va bene..  cosa pùo essere...
ciao...
Modificato da quala il 17/09/2017 alle 21:18:34
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 17/09/2017 alle: 21:27:19
A casa ho un fornetto elettrico piccolino che ha un assorbimento di 700w,non so il tuo ma suppongo sia almeno di questa potenza.
Secondo me il problema non è l'inverter ma il fornetto che ti uccide le batterie....troppo assorbimento,io lo lascerei a casa.
Gangan
Inserito il 17/09/2017 alle: 21:28:05
In risposta al messaggio di quala del 17/09/2017 alle 20:36:29
Ho aggiunto il fornetto elettrico nel camper ma sembra assorba troppa corrente.. (idem il fornettino da cucina)   l'inverter è da 2000w   il termoventilatore invece va bene..  cosa pùo essere... ciao...
Ma quanti watt é il forno?
quante batterie hai?
Di quante AH?
Un forno da 1kw buttano giû le batterie in 15 minuti oltre al fatto che le rovina...
quala
quala
06/05/2017 45
Inserito il 17/09/2017 alle: 22:19:48
In risposta al messaggio di gangan76 del 17/09/2017 alle 21:27:19
A casa ho un fornetto elettrico piccolino che ha un assorbimento di 700w,non so il tuo ma suppongo sia almeno di questa potenza. Secondo me il problema non è l'inverter ma il fornetto che ti uccide le batterie....troppo assorbimento,io lo lascerei a casa.
E' da 850w... E se ne comprassi uno da 400w
dici che qualcosa ci combino...
ciao...
Modificato da quala il 17/09/2017 alle 22:22:56
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/09/2017 alle: 06:59:50
In risposta al messaggio di quala del 17/09/2017 alle 22:19:48
E' da 850w... E se ne comprassi uno da 400w dici che qualcosa ci combino...
prendine uno a gas. su subito.it si trovano a buon prezzo gli smev. io ne ho uno e ci faccio della pasta al forno la fine del mondo.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 18/09/2017 alle: 07:01:18
Concordo....prendilo a gas.
Gangan
Inserito il 18/09/2017 alle: 08:37:53
Non hai detto quanti Ampere hai a disposizione, immagino pochi ma attenzione che fare grossi prelievi da pochi Ampere è pericoloso (scoppio batterie o incendio per surriscaldamento)
Per far andare roba elettrica di quel tipo, occorre il 220 da rete Enel o generatore, a batterie occorrerebbero almeno 400-500 Ampere e un impianto perfetto, poi ci sarebbe sempre il problema di come ricaricare ciò che si è prelevato.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/09/2017 alle: 09:44:47
La pompa dell'acqua ha una potenza di 40-50W, ed è normalmente l'apparecchio "standard" da camper di maggior consumo.
Un apparecchio da 400W è come far andare 10 pompe dell'acqua in contemporanea, uno da 850W è come far andare 21 pompe in contemporanea...
Spero di aver reso con questa similitudine come godrà il tuo pacco batterie quando azioni un fornetto elettrico.
Inoltre, tieni presente: il numero cicli di ricarica di una batteria è inversamente proporzionale alla percentuale di scariche profonde che fai. In passato su questi forum sono state pubblicate delle tabelle dove si vedeva questo fenomeno (alta % di scarica = bassa/bassissima durata della batteria).
Guarda ad es. questo topic:
Anche secondo me è meglio cercare una soluzione a gas, altrimenti preparati a cambiare una batteria all'anno (o più frequentemente)
N.B. Tanto per capirci, la fiamma del mio forno (a gas) da camper è circa 2000W, una stufa Truma 6 è da 6000W
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
