Europeo 72 su Ford Transit, 1999, ruggine qua e la
1 20 7
spectrum
spectrum
21/07/2010 210
Inserito il 03/07/2020 alle: 17:57:21
Ciao amici,
ho uno di quei transit, del '99, 2500TD (motore 4ec) ultimi della serie, che fioriscono ruggine dai parafanghi.
In piu, ho un po di ruggine qua e la, sui cerchioni, sotto al camper su diverse parti.
Cosa consigliete di fare ? Carteggiare e dare qualche primer, ferox o cose del gnere ?
Grazie.
angelo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/07/2020 alle: 18:14:40
In risposta al messaggio di spectrum del 03/07/2020 alle 17:57:21
Ciao amici, ho uno di quei transit, del '99, 2500TD (motore 4ec) ultimi della serie, che fioriscono ruggine dai parafanghi. In piu, ho un po di ruggine qua e la, sui cerchioni, sotto al camper su diverse parti. Cosa consigliete di fare ? Carteggiare e dare qualche primer, ferox o cose del gnere ? Grazie. angelo
Ne ho avuto uno del '97 con lo stesso problema.
Trattarla in "fai date" sui cerchioni (piuttosto che sotto) non è stato un problema in quanto ruggine superficiale, ma per i parafanghi, dove ormai la ruggine aveva mangiato la lamiera, non ho potuto far molto e alla fine, dopo svariati tentativi nel corso degli anni, per ottenere un risultato definitivo (e ben fatto) mi sono rivolto ad un carrozziere...
p.s. ho utilizzato diversi convertitori, ma il ferox (per la mia breve esperienza in materia) è stato quello che ha dato i risultati migliori ...
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 03/07/2020 alle 18:15:30
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 03/07/2020 alle: 21:31:54
ciao, anch'io ti confermo quanto già detto da Giancarlo, sui parafanghi purtroppo non si riesce a fare un granchè anche perchè si tratta di un punto scatolato ove il convertitore non raggiunge tutto il tratto interno interessato dalla ruggine e quindi solo intervento momentaneo, vetroresina, stucco e vernice, ma dopo un'anno riaffiorava la bolla sotto lo smalto.Se trovo le foto te le pubblico.
anasta
anasta
Inserito il 04/07/2020 alle: 17:46:18
Io avevo il transit dell'88 e avevo lo stesso problema. Per non far ristagnare l'acqua piovana che entrava dal parabrezza e finiva per andare in quel punto spruzzai della schiuma per riempire la parte dove c'era il ristagno. Se la lamiera è forata non farebbe male dello spray zincante all'interno. Poi ovviamente ricostruzione dall'esterno. Non so se anche nel 99 il problema era esattamente lo stesso, ma penso di si.
Andrea
Inserito il 04/07/2020 alle: 18:26:34
E' un difetto risaputo sul Transit 2.5 diesel per i parafanghi, se la ruggine è passante c'è poco da fare anche stuccando col tempo ricompaiono le classiche bolle, la soluzione finale è la sostituzione, i ricambi sono disponibili ed essendo imbullonati ( mentre nel modello anni 90 erano saldati ) la loro rimozione e sostituzione è semplice, rimane solo la riverniciatura.
Modificato da Rascal il 04/07/2020 alle 18:27:48
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 05/07/2020 alle: 21:52:35
Ciao.
Sul mio Transit dell'87 avevo lo stesso problema, ho risolto pulendo alla grande la parte di ruggine fino a trovare il sano e riempito con schiuma poliutretanica; quando poi asciugata per bene, l' ho  rastremata il meglio possibile e coperto il tutto con stucco metallico, poi naturalmente verniciato.
Adesso son 4 anni e ancora la ruggine per fortuna non è riapparsa.
Fernando
Inserito il 06/07/2020 alle: 10:22:55
La ruggine viene da dietro se molto corroso tu non lo vedi ma col tempo fiorisce ed esce all'esterno formando delle gobbette, antiestetiche. Il dietro non è  raggiungibile ne puoi trattarlo a meno di non staccare il parafango e da dietro asportare tutta la ruggine e trattare il bordo con antiruggine ma a questo punto allora lo sostituisci. Ai tempi che ho fatto il lavoro l'originale Ford costava 120 euro, mentre il non originale costava 60 euro, io montai il non originale ca va benissimo se poi ci sai fare te lo vernici di bianco e te lo monti ed il gioco è fatto.  Prima ogni tanto dovevo metterci mano perche riparavo in un punto poi col tempo usciva da un'altra parte mi son stufato ed ho fatto il lavoro radicale.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/07/2020 alle: 17:38:49
In risposta al messaggio di Rascal del 04/07/2020 alle 18:26:34
Sei sicuro che i parafanghi sono imbullonati?Siccome anche il mio ha problemi al riguardo(anno 1998) se mi dici dove sono i bulloni perchè non sono riuscito a trovarli.
Ciao Paolo
165k Facebook
73k Youtube
