Fari anteriori appannati Ducato x244
1 20 8
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 02/12/2019 alle: 13:28:21
Ciao, da quando ho portato a casa il camper mi sono accorto che quando piove e ora con l'umidità invernale ho il faro anteriore lato guida sempre appannato e pieno di condensa. Ho notato, che a differenza dell'altro faro senza difetti, sulla parte bassa si nota una fascia nera. A "sentimento" potrei pensare che è una guarnizione fuori sede. Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo problema. Se si come l'ha risolto? Sembrerebbero anche esserci presenti degli incastri per poter aprire il fare ma ad un primo tentativo non ci sono riuscito. Il secondo devo ancora farlo, ma chiedevo consiglio prima di perdere la pazienza e scaraventarlo a terra ^_^
hotrod
hotrod
01/12/2008 1664
Inserito il 02/12/2019 alle: 17:38:39
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 02/12/2019 alle 13:28:21
senza difetti, sulla parte bassa si nota una fascia nera. A sentimento potrei pensare che è una guarnizione fuori sede. Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo problema. Se si come l'ha risolto? Sembrerebbero anche esserci presenti degli incastri per poter aprire il fare ma ad un primo tentativo non ci sono riuscito. Il secondo devo ancora farlo, ma chiedevo consiglio prima di perdere la pazienza e scaraventarlo a terra ^_^
vuoi togliere il faro o la plastica davanti?
Il faro lo togli levando la mascherina e svitando le 2 viti con chiave da 10, poi tiri il faro sul lato esterno dove ha un incastro a pressione.
Le plastiche non so se combini, forse facendo leva sugli incastrini periferici evitando che saltino riesci a toglierle.
Sennò lo cambi intero, bello lucido e nuovo.
Modificato da hotrod il 02/12/2019 alle 17:39:33
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 03/12/2019 alle: 12:44:14
Vorrei smontare solo la parte trasparente davanti. Mi secca cambiarlo perchè comunque si presenta ancora in ottime condizioni.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/12/2019 alle: 11:04:49
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 03/12/2019 alle 12:44:14
La parte trasparente è incollata con il corpo, se tenti di staccarla rompi la plastica.
Ho avauto il tuo stesso problema è l'ho risolto facendo un giro con il silicone trasparente tra il corpo e la parte trasparente.
Marcello
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 04/12/2019 alle: 13:19:16
In risposta al messaggio di falchirossi del 04/12/2019 alle 11:04:49
La parte trasparente è incollata con il corpo, se tenti di staccarla rompi la plastica. Ho avauto il tuo stesso problema è l'ho risolto facendo un giro con il silicone trasparente tra il corpo e la parte trasparente. Ciao  Marcello
Ci proverò, aspetto una di trovare il faro bello asciutto e poi lo silicono.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 04/12/2019 alle: 14:03:44
Esatto, come già detto sono termosaldati, unica soluzione siliconare, anzi ancora meglioo sgrassa bene (alcol) e usa una cartuccia di poliuretano
ciaio
sTefaNo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 08/04/2020 alle: 10:23:46
Fatto! Dopo un'invernata all'aperto il faro era pieno di acqua! Devo dire che è proprio mal riuscito, è stato assemblato tutto storto e c'era un sacco di spazio. Comunque ora che ho ben siliconato non piove più! :)
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 15/05/2020 alle: 13:31:07
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 08/04/2020 alle 10:23:46
Ecco ora che ha piovuto, il faro si appanna ancora. Sono sicuro di averlo siliconato bene. Puo essere che l'acqua entra dai 2 tappi che proteggono le lampadine? Avete fatto qualche cosa anche li?
Pandaciccio
Pandaciccio
12/10/2019 69
Inserito il 19/05/2020 alle: 02:58:56
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 15/05/2020 alle 13:31:07
Ciao, non ho capito se l'hai fatto, ma prima di siliconare hai aperto la protezione delle lampadine finchè dentro si è asciugato bene?
In casa abbimo la panda e dietro ha degli "sportelli" che proteggono le lampadine, gli ho soffiato dentro con il phon non troppo caldo perchè è tutta plastica e quando era tutto asciutto ho siliconato la fessura intorno.
Però non so nel ducato ma nella panda almeno ogni 2 anni bisogna tornarci dietro perchè il silicone forse con le vibrazioni o lo sbalzo delle temperature o chissa cosa non tiene per sempre dopo 2 anni circa ricomincia ad appannarsi dentro.
Anche io ho l'altro faro che è perfetto dall'origine vai a capire perchè uno si rovina e l'altro no.
165k Facebook
73k Youtube
