Fenomeno che non mi so spiegare...
1 20 11
Inserito il 30/05/2018 alle: 10:31:40
Sto viaggiando in statale, fa caldo e quindi ho il clima acceso al massimo (Ducato X250 2.3 del 2011), tutto funziona perfettamente, ma , ad un centro punto non esce piu' aria dalle bocchette. Il ventilatore continua a spingere al massimo, ma esce pochissima aria, quasi zero, se commuto su ricircolo, esce aria ma meno del solito.
il selettore della direzione del flusso e' sulle bocchette centrali, commutando sulle altre posizioni, stesso risultato.
Spengo tutto e arrivo a destinazione con i finestrini aperti. Riprovo ad accendere la ventilazione senza aver toccato nulla e tutto funziona perfettamente, adesso il flusso d'aria dall'esterno e' perfetto.
Cosa puo' essere successo? e' come se l'aspirazione dell'aria del clima fosse tappata ma il problema si e' risolto da solo.
Il filtro antipolline ha meno di 5000 km.
Andrea IW5CI
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 30/05/2018 alle: 10:46:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 30/05/2018 alle 10:31:40
al massimo, ma esce pochissima aria, quasi zero, se commuto su ricircolo, esce aria ma meno del solito. il selettore della direzione del flusso e' sulle bocchette centrali, commutando sulle altre posizioni, stesso risultato. Spengo tutto e arrivo a destinazione con i finestrini aperti. Riprovo ad accendere la ventilazione senza aver toccato nulla e tutto funziona perfettamente, adesso il flusso d'aria dall'esterno e' perfetto. Cosa puo' essere successo? e' come se l'aspirazione dell'aria del clima fosse tappata ma il problema si e' risolto da solo. Il filtro antipolline ha meno di 5000 km. Andrea IW5CI
saludos
ti racconto la mia. Montato clima cabina, ogni tanto mi va in blocco ( non raffredda, poi improvvisamente riparte). Torno dall'installatore e mi spiega che ghiaccia lo scambiatore che non  riesce a smaltire il freddo che produce, regola un pò un termostato e tutto sembra funzionare (viaggio in Spagna, temperature roventi, senza problemi). La cosa si è ripresentata quando le temperature esterne non sono elevate, ma ormai ho imparato qualche minuto di pausa, accendo anche lo scambiatore della cellula e il tutto riprende a funzionare.
saludos
rikko2
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/05/2018 alle: 10:57:08
ciao...per mio parere, dovrebbe essere fogliame/aghi di pino o raccolta di materiale che, alla presenza di ventilazione si "sposta" e potrebbe portare alla parziale mancanza di aria...non cè altra spiegazione...nella B max di mia figlia stessa cosa, parzialmente risolta con immissione aria compressa...ma ci vuole tempo e pazienza, prova
ps. fai caso a "rumorini" in viaggio, provenienti dal cruscotto,
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Modificato da banacoa il 30/05/2018 alle 10:59:26
Inserito il 30/05/2018 alle: 11:12:12
Sensore ghiaccio tarato male.
o lo spegni qualche minuto quando capita, o lo lo porti a far tarare
Inserito il 30/05/2018 alle: 11:31:24
provare a sostituire il filtro abitacolo. Potrebbe essere che è un po sporco e quindi riducndo il flusso di aria poi fa ghiacciare lo scambiatore?
Dovrebbe ridursi la possibilità che capiti facendo andare la ventola a elevata velocità perchè estrae piu freddo dallo scambiatore evitanndo che si geli.
Poi, se fa troppo freddo, miscelare con il caldo.
Modificato da IZ4DJI il 30/05/2018 alle 11:33:08
Inserito il 30/05/2018 alle: 11:40:48
Quando avevo il camper Usa Dodge in estate ed in salita
altroche aria condizionata , dovevo avviare al massimo il riscaldamento
per abbassare la temperature dell'acqua -motorecrying
Inserito il 30/05/2018 alle: 13:38:56
a questo punto vorrei vedere bene le condizioni del filtro antipolline... me lo hanno fatturato all'ultimo tagliando, vorrei vedere se lo hanno davvero sostituito. Come ci si arriva? so che l'accesso e' dal cassetto sotto il cruscotto, ma cosa va smontato?
Andrea IW5CI
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2018 alle: 17:13:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/05/2018 alle 11:12:12
Sensore ghiaccio tarato male. o lo spegni qualche minuto quando capita, o lo lo porti a far tarare
Concordo !
Ghiaccio sull'evaporatore ! wink
Gianfranco
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:41:32
è il ghiaccio. Si forma quando l'aria è particolarmente umida. Io in genere faccio così: spengo il condizionatore ma lascio la ventola al massimo. Scioglie il ghiaccio. Quando il flusso d'aria è di nuovo potente riaccendo il condizionatore
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:58:56
In risposta al messaggio di ledzep del 30/05/2018 alle 18:41:32
In realtà, come ha detto Impiegato... se il sensore è tarato opportunamente, lo scarico dell'acqua è libero e pulito, non si forma ghiaccio sull'evaporatore, ma al massimo brina...
quando si verificano queste anomalie vanno ricercate le cause, che di norma sono quelle...wink
Gianfranco
Inserito il 30/05/2018 alle: 19:06:02
In risposta al messaggio di Speedy3 del 30/05/2018 alle 18:58:56
In realtà, come ha detto Impiegato... se il sensore è tarato opportunamente, lo scarico dell'acqua è libero e pulito, non si forma ghiaccio sull'evaporatore, ma al massimo brina... quando si verificano queste anomalie vanno ricercate le cause, che di norma sono quelle... Ciao Gianfranco
Hai ragione, mi sono dimenticato di scrivere che se il tubo di scarico è ostruito, la condensa che non viene eliminata rimanendo sull'evaporatore si trasforma in ghiaccio. Ma dovrebbe trovarsi acqua sotto il cruscotto quando si scongela
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2018 alle: 19:34:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/05/2018 alle 19:06:02
Giusto, ma a volte rimane nella ghiotta sotto, o defluisce lentamente attraverso lo scarico parzialmente ostruito...
comunque è vero, è facile che scongelandosi, durante il viaggio, si bagni il tappetino winkyes
Gianfranco
