Fiat Ducato 130,150,180 cv
2 20 34
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/04/2019 alle: 21:21:04
In risposta al messaggio di Kurt del 12/04/2019 alle 17:24:06
..tanto li ci devo tornare.. ergo faro' la foto alla depliant dove dice che il 180 .. con mio stupore... 2300 cc ha la catena  e poi diciamocelo,  basti vedere le foto dei due con  la cinghia / Carterone nero in plastica
o lamiera ed il 180 che ha tutto sigillato  slt   Nb ripeto  anche io avrei messo la mano sul fuoco ma sembra che avrei fatto la fine di Muzio S.
Ti rispondo dalla città dove c'è lo stabilimento in cui vengono costruiti i motori per i nostri camperwink
I motori 2.3 a prescindere dei Cv hanno da sempre la cinghia.
La catena è una prerogativa del motore 3.0, che ora viene montato esclusivamente sui veicoli Iveco e Mitsubishi.
Lascia perdere i giornaletti.
Federico
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/04/2019 alle: 22:48:48
In risposta al messaggio di nanonet del 12/04/2019 alle 17:10:11
Si chiama Fuelio, c'è per Android e non per IOS (almeno mi sembra)
Kurt
Kurt
Inserito il 15/04/2019 alle: 17:52:56
In risposta al messaggio di Federthago del 12/04/2019 alle 21:21:04
Ti rispondo dalla città dove c'è lo stabilimento in cui vengono costruiti i motori per i nostri camper I motori 2.3 a prescindere dei Cv hanno da sempre la cinghia. La catena è una prerogativa del motore 3.0, che ora viene montato esclusivamente sui veicoli Iveco e Mitsubishi. Lascia perdere i giornaletti.
Quindi la foto nel depliant  ha un motore che nulla a che vedere con la realtà?
Ma .. tanto devo ritornare da loro... lo prendo questo depliants
 slt
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 15/04/2019 alle: 19:56:49
Quel ' è la città dove producono i motori?  Sono fpt ?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/04/2019 alle: 20:36:13
In risposta al messaggio di bela settanta del 15/04/2019 alle 19:56:49
I motori per il Ducato e quelli per i Daily, vengono prodotti nello stabilimento di Foggia. Si, sono FPT.
Federico
Modificato da Federthago il 15/04/2019 alle 20:36:54
nanonet
nanonet
Inserito il 15/04/2019 alle: 20:56:41
In risposta al messaggio di Kurt del 15/04/2019 alle 17:52:56
Quindi la foto nel depliant  ha un motore che nulla a che vedere con la realtà? Ma .. tanto devo ritornare da loro... lo prendo questo depliants  slt
Se non sbaglio, il 2.3 (in tutte le versioni montate sul Ducato), ha la cinghia che muove solo uno dei due alberi a camme.
Dal lato opposto, il secondo albero viene trascinato dal primo tramite una piccola catena.
Non ho trovato foto della catena montata, ma solo il ricambio
... forse hai visto una foto del lato distribuzione con questa catena?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2019 alle: 11:45:27
In risposta al messaggio di nanonet del 15/04/2019 alle 20:56:41
Se non sbaglio, il 2.3 (in tutte le versioni montate sul Ducato), ha la cinghia che muove solo uno dei due alberi a camme. Dal lato opposto, il secondo albero viene trascinato dal primo tramite una piccola catena. Non ho trovato foto della catena montata, ma solo il ricambio ... forse hai visto una foto del lato distribuzione con questa catena?
Secondo me Kurt si riferisce a queste foto ricavate dal sito Fiat Camper.
Come puoi notare il 150 ha un bel carter nero che copre la cinghia mentre il 180 non ce l'ha ma ha un carter in alluminio, sembra inoltre un'altro motore. Per quanto mi riguarda la foto del 180 è ancora del vecchio 3000.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 16/04/2019 alle: 12:18:49
In risposta al messaggio di Federthago del 15/04/2019 alle 20:36:13
Foggia dove?
Che io sappia li fanno a Termoli, nella zona industriale che è poco sotto Campomarino, che è in provincia di Campobasso
Paolo DR
nanonet
nanonet
Inserito il 16/04/2019 alle: 13:05:33
In risposta al messaggio di cinquantuno del 16/04/2019 alle 11:45:27
Secondo me Kurt si riferisce a queste foto ricavate dal sito Fiat Camper. Come puoi notare il 150 ha un bel carter nero che copre la cinghia mentre il 180 non ce l'ha ma ha un carter in alluminio, sembra inoltre un'altro motore. Per quanto mi riguarda la foto del 180 è ancora del vecchio 3000.
Grande Domenico, hai ragione, la foto del depliant è proprio quella del 3.0, non lo avevo notato... a questo punto è evidente che si tratta di un errore di presentazione, perlomeno della foto del 180cv.
Come si può evincere anche dalle immagini presenti sul "famoso" manuale del Ducato 3.0 che circola in rete, questo è il carterino copri catena (inferiore)
http://www.giordanobenicchi.it/camper/IVECO-FIAT/Traccia%20Didattica%20Fiat%20Ducato_1-181.pdf
Modificato da nanonet il 16/04/2019 alle 13:09:32
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 16/04/2019 alle: 14:40:29
In risposta al messaggio di PDR del 16/04/2019 alle 12:18:49
Foggia dove? Che io sappia li fanno a Termoli, nella zona industriale che è poco sotto Campomarino, che è in provincia di Campobasso
Quei motori li costruiscono a Foggia, Z.I. località Incoronata.
A Termoli costruiscono i motori Fire e derivati, i nuovi bicilindrici e i cambi per le vetture e furgoni.
I motori per le vetture più grandi (1400, 1600, 1800) li costruiscono invece a Pratola Serra (AV)
@nanonet @cinquantuno, bravissimi, confermo, quella è la foto del 3000.
Federico
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 16/04/2019 alle: 16:53:45
In risposta al messaggio di Federthago del 16/04/2019 alle 14:40:29
Quei motori li costruiscono a Foggia, Z.I. località Incoronata. A Termoli costruiscono i motori Fire e derivati, i nuovi bicilindrici e i cambi per le vetture e furgoni. I motori per le vetture più grandi (1400, 1600, 1800) li costruiscono invece a Pratola Serra (AV) @nanonet @cinquantuno, bravissimi, confermo, quella è la foto del 3000.
Paolo DR
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2019 alle: 17:16:09
In risposta al messaggio di nanonet del 16/04/2019 alle 13:05:33
Grande Domenico, hai ragione, la foto del depliant è proprio quella del 3.0, non lo avevo notato... a questo punto è evidente che si tratta di un errore di presentazione, perlomeno della foto del 180cv. Come si può
evincere anche dalle immagini presenti sul famoso manuale del Ducato 3.0 che circola in rete, questo è il carterino copri catena (inferiore) 20Didattica%20Fiat%20Ducato_1-181.pdf
Purtroppo i siti ed a volte anche i libretti " Uso e manutenzione " li danno in mano a dei " grafici " e non a tecnici. Quante volte ho scoperto errori soprattutto nei libretti " uso e manutenzione ".
Questo errore invece del motore l'ho visto dal giorno in cui è stato abbandonato il motore 3000 del ducato ma me ne sono fatto una ragione dicendomi che prima o poi l'avrebbero corretto, però.... crying
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2019 alle: 17:18:30
yesyes
nanonet
nanonet
Inserito il 16/04/2019 alle: 19:36:18
... ottima la rilevazione di Domenico...
