Fiat Ducato 1987 non parte, problema elettrico (?)
1 20 4
zeno23
zeno23
19/10/2019 0
Inserito il 19/10/2019 alle: 13:34:37
Salve a tutti, intanto mi scuso se mi dovevo presentare, non ho trovato nessuna informazione a riguardo.. lo faccio qui. mi chiamo Leonardo e ho un camper Safariways su meccanica Fiat Ducato del 1987, comprato come camper per prima esperienza che si sta rivelando piuttosto brutta.
Dopo aver cambiato la BM e blocchetto accensione continuo a sentire solo un forte TAC quando giro la chiave, è il pistoncino del motorino di avviamento che esce ma non riesce a far girare il volano. il motore non è bloccato in quanto un elettrauto me lo ha messo in moto e mi ha detto che il problema risiedeva nel fato che il blocchetto di accensione fosse difettoso, una volta cambiato però il motore continua a non partire. essendo del 1987 non c'è un antifurto. durante l'estate ho ripulito le masse al meglio che potevo riportandole a uno stato decente ma purtroppo continua a non accendersi. ho provato a dare colpi al motorino per farlo ripartire ma niente. ho anche provato a fare un ponte tra la batteria e la linguetta collegata all'accensione ma nulla. qualche idea? grazie mille
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/10/2019 alle: 18:57:40
In risposta al messaggio di zeno23 del 19/10/2019 alle 13:34:37
per prima esperienza che si sta rivelando piuttosto brutta.   Dopo aver cambiato la BM e blocchetto accensione continuo a sentire solo un forte TAC quando giro la chiave, è il pistoncino del motorino di avviamento che esce ma non riesce a far girare il volano. il motore non è bloccato in quanto un elettrauto me lo ha messo in moto e mi ha detto che il problema risiedeva nel fato che il blocchetto di accensione fosse difettoso, una volta cambiato però il motore continua a non partire. essendo del 1987 non c'è un antifurto. durante l'estate ho ripulito le masse al meglio che potevo riportandole a uno stato decente ma purtroppo continua a non accendersi. ho provato a dare colpi al motorino per farlo ripartire ma niente. ho anche provato a fare un ponte tra la batteria e la linguetta collegata all'accensione ma nulla. qualche idea? grazie mille
Mmi vengono in mente un paio di domande ...
ma l’elettrauto ti ha detto come lo ha messo in moto ?
E poi perché se secondo lui era il blocchetto nn te lo sei fatto cambiare da lui ?
detto ciò dovresti verificare con un’altra persona quando cerchi di fare avviamento quanto volt ci sono sulla batteria motore ,   Se è corretto il voltaggio porta il motorino a revisionare
igloo
igloo
23/05/2019 102
Inserito il 19/10/2019 alle: 20:02:56
Zeno con la chiave di accensione dai tensione  ad un interruttore a solenoide che di fatto chiude il contatto tra la batteria e il motorino di avviamento. solitamente il solenoide porta due contatti con faston e due contatti grossi con dadi che serrano i due capicorda , uno proveniente dalla batteria e l'altro dal motorino , una volta trovato il solenoide prova a mettere in modo in questo modo: metti il contatto con il blocchetto di accensione e poi fai ponte con un cacciavite fra i due contatti grossi del solenoide  se il motorino si attacca e gira il guasto è proprio sul  solenoide.
Modificato da igloo il 19/10/2019 alle 21:35:50
zeno23
zeno23
19/10/2019 0
Inserito il 17/11/2019 alle: 16:54:27
l'elettrauto non mi aveva detto come era riuscito a mettere in moto, ma alla fine sono riuscito a farlo ripartire sostituendo i cavi che partivano dalla batteria fino al motorino grazie a tutti dell'interesse
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/11/2019 alle: 23:41:59
Molto bene, contento che hai risolto
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
