Fiat Ducato 2017, sedili scomodi
1 20 14
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 07/03/2021 alle: 14:32:41
Ho da pochi gg un fiat ducato che voglio fare allestire, trovo i sedili anteriori molto scomodi,  tanto che mi procurano mal di schiena. Non ho fatto sforzi o altro, é colpa dei sedili, lo avevo già provato con un altro anni fa ma pensavo fosse colpa dell usura o modello vecchio. Qualcun altro ha questo problema e ha suggerimenti su come migliorarli? Grazie
ivanopd
Inserito il 07/03/2021 alle: 15:01:35
In risposta al messaggio di ivanopd del 07/03/2021 alle 14:32:41
anni fa ma pensavo fosse colpa dell usura o modello vecchio. Qualcun altro ha questo problema e ha suggerimenti su come migliorarli? Grazie  ivanopd
Sicuro siano i sedili e non la posizione?
Hai provato ad avvicinare il sedile o posizionarti meglio?
Te lo dico perché l’unico camper che mi faceva mal di schiena era il Ducato 13 del 1990, perché aveva lo sterzo tale da non riuscire a stare comodo (dolore alla schiena ed al collo)
Aspetta altre risposte, forse qualcuno ha lo stesso problema..
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4022
Inserito il 07/03/2021 alle: 17:40:14
io da anni ho problemi alla schiena e nel camion avevo voluto un sedile super come lombare.il mio furgonato non so se è per i sedili che sono capitan chair o tipo ma mi trovo bene allungo i piedi e quando posso col cruise control vado che è un piacere,spero che duri come sospensioni in quanto sento lamentele ma magari dovute al peso io 5m sotto 3000 kg per ora va bene anzi non va in quanto siamo fermi ma la speranza ....
nonno pat 49
anasta
anasta
Inserito il 07/03/2021 alle: 19:27:56
Io guido un furgone merci ducato fine 2016 ed il van ducato inizio 2018.
Non ho problemi, mi trovo bene, poi con cruise e doppio bracciolo sto da re.
Forse sei "over size" in altezza? In tal caso le regolazioni potrebbero non essere sufficienti ...
Andrea
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 07/03/2021 alle: 20:47:00
Corporatura nella media, 175x75kg, il sedile sembra troppo affossato, ho trovato una posizione nella quale sto un po' meglio ma niente a che vedere con la comodità del mio vw t4..
ivanopd
anasta
anasta
Inserito il 07/03/2021 alle: 21:25:23
In risposta al messaggio di ivanopd del 07/03/2021 alle 20:47:00
Dovresti riuscire a provare un altro sedile simile al tuo come anni e km, per capire se il problema è il tuo sedile, o proprio il sedile del ducato che non va bene per te.
Andrea
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/03/2021 alle: 21:47:19
Io sono 191cm x 125kg e anche io mi trovo abbastanza male, non mi comporta mal di schiena, nel mio caso é la posizione del volante che mi da veramente fastidio.
Devo tenere tutto il sedile indietro per starci con le gambe ma il volante così facendo rimane molto lontano, specie nella parte alte visto6che è molto inclinato. In autostrada non ci sono problemi, ma negli altri contesti mi devo sempre staccare dal sedile per girarlo. Io tra l'altro tengo lo schienale praticamente verticale quindi non è neanche colpa del sedile troppo inclinato. Mi piacerebbe avere il volante più vicino e meno inclinato
Semi
Inserito il 08/03/2021 alle: 08:44:01
Propendo anche io per un problema di regolazione, si deve considerare che per i troppo alti e troppo bassi, si fatica a trovare una regolazione ottimale, servirebbero eventuali modifiche.
Inserito il 09/03/2021 alle: 13:05:18
Io ho sofferto di schiena per anni, sono anche stato operato, e quindi so bene come sia importante la posizione del sedile.
Nelle varie auto ho spesso riscontrato sedili bassi, e quindi spasso ho realizzato dei distanziali per sollevare di 5-10cm il sedile dal pavimento.
Negli ultimi camper fortunatamente c'è la regolazione in altezza. Regolo il sedile parecchio alto (anche se sono solo 1,74) , e quindi lo tengo molto avanti, con le ginocchia quasi a toccare il cruscotto, e il volante che sfiora le gambe, schienale non troppo dritto ma neppure troppo inclinato, su quello vedo che a volte basta variare di un solo scatto per stare bene o avere male.
Se nel tuo non c'è la regolazione in altezza del sedile, prova a realizzare dei distanziali tra le guide del sedile e la base dove sono imbullonate, per esempio usando dei tubolari di ferro, e ovviamente bulloni piu lunghi.  Stando piu alto, quindi devi stare piu avanti per arrivare giusto ai pedali, assumi la posizione come su una seggiola che è la piu comoda per guidare ore per chi soffre di schiena.  Ora mi faccio anche 12-14 ore di guida al giorno senza problemi.
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 09/03/2021 alle: 14:03:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/03/2021 alle 13:05:18
Io ho sofferto di schiena per anni, sono anche stato operato, e quindi so bene come sia importante la posizione del sedile. Nelle varie auto ho spesso riscontrato sedili bassi, e quindi spasso ho realizzato dei distanziali
per sollevare di 5-10cm il sedile dal pavimento. Negli ultimi camper fortunatamente c'è la regolazione in altezza. Regolo il sedile parecchio alto (anche se sono solo 1,74) , e quindi lo tengo molto avanti, con le ginocchia quasi a toccare il cruscotto, e il volante che sfiora le gambe, schienale non troppo dritto ma neppure troppo inclinato, su quello vedo che a volte basta variare di un solo scatto per stare bene o avere male. Se nel tuo non c'è la regolazione in altezza del sedile, prova a realizzare dei distanziali tra le guide del sedile e la base dove sono imbullonate, per esempio usando dei tubolari di ferro, e ovviamente bulloni piu lunghi.  Stando piu alto, quindi devi stare piu avanti per arrivare giusto ai pedali, assumi la posizione come su una seggiola che è la piu comoda per guidare ore per chi soffre di schiena.  Ora mi faccio anche 12-14 ore di guida al giorno senza problemi.
Grazie della precisa e minuziosa spiegazione, proverò fino a trovare la combinazione giusta, x fortuna il sedile è regolabile in altezza..
ivanopd
rapid
rapid
Inserito il 16/03/2021 alle: 19:43:18
ciao ivano
nn ho letto tutti i post xrò hai preso in considerazione i sedili della isri ? sono molto comodi ed anno molte regolazioni in piu rispetto a quelli di serie
rapid
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 16/03/2021 alle: 20:05:24
In risposta al messaggio di rapid del 16/03/2021 alle 19:43:18
ciao ivano  nn ho letto tutti i post xrò hai preso in considerazione i sedili della isri ? sono molto comodi ed anno molte regolazioni in piu rispetto a quelli di serie  rapid
Darò un'occhiata volentieri.. Che tu sappia,  hanno attacchi standard? Ne avrei trovato uno abbastanza economico
ivanopd
rapid
rapid
Inserito il 16/03/2021 alle: 20:37:54
...mah di preciso nn saprei è da verificare in quanto ci sono piu serie di ducato ergo piu modelli di sedute adattabili appunto alle varie serie degli stessi...cosi a spanne èèè...?
rapid
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/03/2021 alle: 21:42:02
Prova a contattare la Casa del Sedile a Modena, sono molto disponibili e rispondono velocemente.
https://www.cdscompany.it/
Maverick 69
Maverick 69
10/04/2019 76
Inserito il 18/03/2021 alle: 22:59:58
Io sul mio Ducato furgone che uso per lavoro avevo fatto montare il sedile lato guida ISRI. Confermo che è molto più comodo dell’originale che ho sul camper più molleggiato ed ha anche una ghiera con la quale si imposta il peso del guidatore e la regolazione lombare. Lo avrei fatto montare anche sul camper  ma non l’ ho fatto per non rinunciare allo spazio sotto al sedile dove è alloggiata la batteria dei servizi
