Fiat Ducato 3000 anno 2007
1 20 20
catamando
catamando
19/08/2016 7
Inserito il 15/08/2017 alle: 08:54:29
Salve,
sto valutando l’acquisto di un camper motorizzato Fiat ducato 3000 del 2007 con percorsi 80000 km. Mi si dice che questa serie ha evidenziato svariati problemi: cambio, frizione, differenziale, iniettori. Chiederei ai possessori, o già possessori di tali mezzi le loro esperienze. Grazie se vorrete considerare la mia richiesta
Katar48
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 15/08/2017 alle: 09:00:09
In risposta al messaggio di catamando del 15/08/2017 alle 08:54:29
Salve, sto valutando l’acquisto di un camper motorizzato Fiat ducato 3000 del 2007 con percorsi 80000 km. Mi si dice che questa serie ha evidenziato svariati problemi: cambio, frizione, differenziale, iniettori. Chiederei ai possessori, o già possessori di tali mezzi le loro esperienze. Grazie se vorrete considerare la mia richiesta   Katar48
Grande motore. Vlada
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 15/08/2017 alle: 09:07:24
Acquistato nel 2010 nuovo oggi ho 140000 km mai nessun problema
Gian Franco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/08/2017 alle: 14:46:38
Acquistato nuovo nel 2007 venduto ad inizio anno con 150.000km mai nessun problema a parte il corpo farfallato a 120.000
il 3000 ha avuto problemi al cambio in una serie di poche centinaia di mazzi nelle prime serie e poi piu nulla
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 16/08/2017 alle 22:35:46
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 15/08/2017 alle: 15:57:30
Se avesse avuto dei difetti con quei km dovrebbero gua essere venuti fuori
cris
catamando
catamando
19/08/2016 7
Inserito il 16/08/2017 alle: 10:13:45
Vi ringrazio per avere condiviso con me le vostre esperienze
Katar48
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 16/08/2017 alle: 23:37:14
Ne ho avuto uno del 2009 compreto nuovo e rivenduto a km 96000 ; nessun problema. certo quello che ho adesso del 2010 ha il cambio piu' fluido .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/08/2017 alle: 22:47:32
Ciao ,
un pessimo motore , ne ho rotto uno a 348 kmsurpriseangry
Nonostante TUTTO quel ho provato oggi lo reputo il miglior motore in circolazione in questa fascia di mercato
...a pari merito del vecchio 2.7 5 cilindri di Mercedes yes
Diciamo che chi ne possiede uno , oggi lo tiene stretto
Mar..cucciolowink
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 20/08/2017 alle: 00:38:16
 Ci sto sopra, mentre ti leggo da Lisbona. Forse la miglior meccanica fatta da Fiat. Unica pecca le molle delle sospensioni anteriori ma , cambiate quelle, non saprei cosa trovare di negativo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/08/2017 alle: 00:51:49
In risposta al messaggio di walter2 del 20/08/2017 alle 00:38:16
Ciao ,
cambiate anch io ..in garanzia
Buoni chilometri yes
Mar..cucciolowink
catamando
catamando
19/08/2016 7
Inserito il 20/08/2017 alle: 09:25:30
In risposta al messaggio di marcucciolo del 19/08/2017 alle 22:47:32
Ciao ,  un pessimo motore , ne ho rotto uno a 348 km Nonostante TUTTO quel ho provato oggi lo reputo il miglior motore in circolazione in questa fascia di mercato  ...a pari merito del vecchio 2.7 5 cilindri di Mercedes  Diciamo che chi ne possiede uno , oggi lo tiene stretto  Mar..cucciolo
Grazie per le risposte, puoi precisarmi se il motore rotto, a 348km, è quello che affermi essere oggi un ottimo motore? Approfiito ancora della vs. cortesia ed esperienza per chidervi lumi sui consumi: qualcono afferma essere esagerati. Grazie per le vs. preziose indicazioni
Katar48
Modificato da catamando il 20/08/2017 alle 09:29:23
Inserito il 20/08/2017 alle: 11:01:53
In risposta al messaggio di catamando del 20/08/2017 alle 09:25:30
Ciao catamando.
Abbiamo parlato piu' volte di questo motore qui su Camperonline e mi pare che i giudizi siano in larga parte ampiamente positivi.
Io ho il 160 cavalli del 2010, con il quale ho percorso oltre 100.000 chilometri.
Ricordo un richiamo per il serraggio dei bulloni del cambio.
Unico problema sull' impianto elettrico, dovuto ad un cavo difettoso.
A parte cio' , un ottimo motore, direi il migliore guidato in 45 anni di patente.
Ancor oggi, con oltre 100mila chilometri sulle spalle, non ha perso minimamente potenza.
Motore ideale per veicoli pesanti come i nostri.
Mi dispiace molto che non venga piu' montato sui Ducato.
Per i consumi siamo tra i 9 e i 10 chilometri al litro, a seconda del carico (semintegrale da 670cm su Ducato maxi).
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/08/2017 alle: 14:37:11
Si... il 3.000 ha dato spesso qualche problemino. Chi dice di non aver avuto problemi, può aver senz'altro ragione. Ci mancherebbe che tutti i mezzi usciti con il 3.000, siano stati oggetto di inconvenienti.  Per il consumo, ti do per certo, che difficilmente, potrai andare oltre gli 8,5 km/l, calcolando queste media, sui lunghi chilometraggi, rilevati nelle modalità più corrette e ripartiti tra città, strade extraurbane ed autostrade.  Tale consumo ha valenza anche sui furgonati, pur se con questa motorizzazione, sarebbero quelli più favoriti, dall'aerodinamica (pesi a parte).  Sui mezzi oltre i 7 metri e più pesanti, questo consumo potrebbe diventare più rilevante. Inutile dire, che siamo in presenza della motorizzazione più pesante ed inquinante, seppur con una delle migliori coppie motrici.
Un lampeggio...
Modificato da Gasoline il 20/08/2017 alle 14:42:05
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/08/2017 alle: 15:11:30
No , il motore aveva appena tre giorni di vita e appunto appena 348 km ..ho rotto la catena di distribuzione , con i danni collaterali che puoi facilmente immaginare
Il motore è stato sostituito in toto e anche parte dell accessoristica ( sistema d iniezione , pompa acqua , pompa olio e altro che non ricordo )  , per un totale in fattura di 12300 euro mi sembra ..ovviamente a costo zero
Oggi posso asserire con certezza che è uno dei migliori motori in circolazione , che purtroppo sul Ducato non viene più utilizzato
Un amico che lo utilizza su un furgone per lavoro , credo che abbia già percorso c.a 700.000 km senza alcun intervento importante , tranne la turbina a c.a 500.000 km e la manutenzione ordinaria , ovvio
I consumi ...io con un motorhome da 4200 kg , ma molto aerodinamico rispetto a tutti gli altri e col piedino leggero ci faccio anche 10,8 km/l ..normalmente e tranquillamente i 10 Km/l  , che per un tremila che si porta a spasso più di quattro tonnellate non è male
Diverso è se pigi sull acceleratore o se hai su un mansardato , in tal caso scende facilmente a 5 Km/l
Che altro dirti ...un motore generosissimo che si fa voler bene per la sua coppia bassissima , credo più bassa di quel che è dichiarato , infatti riprende senza problemi in terza marcia da appena sopra i mille giri , in pianura ovvio
Se non fosse che si sovraccarica la trasmissione , potresti fare il passo della Cisa tutto in sesta marcia , ad esempio
Preferisco sempre utilizzare una marcia in meno e tenere il motore leggermente più allegro , così preservo la trasmissione e tutti gli organi e sfrutto il regime di giri più propizio , anche a favore dei consumi
Alcuni colleghi lamentano problemi all Egr , a quanto pare colpa del poco utilizzo e dei repentini accendi/spegni
Io utilizzo il mezzo abbastanza spesso e quando avvio il motore cerco di non spegnerlo nell immediato , cerco di farlo girare più a lungo possibile , ciò non serve solo per questo modello di motore ma in generale , anche per favorire la rigenerazione dei filtri antiparticolato , infatti nemmeno con questo mai alcun problema fino ad oggi
Mar..cucciolowink
Prat
Prat
Inserito il 20/08/2017 alle: 19:39:29
@Caracciolo
disamina ineccepibile per questo super motore...
 concordo su tutto ... che coppia
poterlo abbinare a un cambio automatico con convertitore di coppia ultima generazione sarebbe la ciliegina sulla torta
Modificato da Prat il 20/08/2017 alle 20:49:20
catamando
catamando
19/08/2016 7
Inserito il 20/08/2017 alle: 19:59:34
Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra cortesia. Vi informerò se perfezionerò l'acquisto. Buoni chilometri a tutti e se qualcuno incrociandovi vi lampeggia, potrei essere io
Katar48
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 20/08/2017 alle: 20:44:55
Il mio era montato su un mansardato arca 716 e nonostante il peso abbondante con una guida accorta e il piedino leggero arrivavo in un percorso misto autostrada-statale quasi a 9 km litro  altro discorso se schiacci
buoni km a tutti
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/08/2017 alle: 23:04:55
In risposta al messaggio di marcucciolo del 20/08/2017 alle 15:11:30
No , il motore aveva appena tre giorni di vita e appunto appena 348 km ..ho rotto la catena di distribuzione , con i danni collaterali che puoi facilmente immaginare  Il motore è stato sostituito in toto e anche parte
dell accessoristica ( sistema d iniezione , pompa acqua , pompa olio e altro che non ricordo )  , per un totale in fattura di 12300 euro mi sembra ..ovviamente a costo zero  Oggi posso asserire con certezza che è uno dei migliori motori in circolazione , che purtroppo sul Ducato non viene più utilizzato  Un amico che lo utilizza su un furgone per lavoro , credo che abbia già percorso c.a 700.000 km senza alcun intervento importante , tranne la turbina a c.a 500.000 km e la manutenzione ordinaria , ovvio  I consumi ...io con un motorhome da 4200 kg , ma molto aerodinamico rispetto a tutti gli altri e col piedino leggero ci faccio anche 10,8 km/l ..normalmente e tranquillamente i 10 Km/l  , che per un tremila che si porta a spasso più di quattro tonnellate non è male  Diverso è se pigi sull acceleratore o se hai su un mansardato , in tal caso scende facilmente a 5 Km/l  Che altro dirti ...un motore generosissimo che si fa voler bene per la sua coppia bassissima , credo più bassa di quel che è dichiarato , infatti riprende senza problemi in terza marcia da appena sopra i mille giri , in pianura ovvio  Se non fosse che si sovraccarica la trasmissione , potresti fare il passo della Cisa tutto in sesta marcia , ad esempio  Preferisco sempre utilizzare una marcia in meno e tenere il motore leggermente più allegro , così preservo la trasmissione e tutti gli organi e sfrutto il regime di giri più propizio , anche a favore dei consumi  Alcuni colleghi lamentano problemi all Egr , a quanto pare colpa del poco utilizzo e dei repentini accendi/spegni  Io utilizzo il mezzo abbastanza spesso e quando avvio il motore cerco di non spegnerlo nell immediato , cerco di farlo girare più a lungo possibile , ciò non serve solo per questo modello di motore ma in generale , anche per favorire la rigenerazione dei filtri antiparticolato , infatti nemmeno con questo mai alcun problema fino ad oggi  Mar..cucciolo
Marcucciolo... con una marcia in meno, vale a dire più bassa, tu che ami viaggiare "nel regime ottimale", non si consuma di meno, ma di più. Il regime ottimale, in un 3000 è quello che sfrutta la sua poderosa coppia, normalmente ad un basso regime di giri. E' insensato farlo lavorare ad un regime di giri più alto, se non occorre.
Non mi risultano sovraccarichi critici nella trasmissione, viaggiando con le marce alte. Ci mancherebbe. In una limitata serie di qualche tempo fa, ci fu un problema alla trasmissione, poi risolto.
Lasciando il motore acceso per farlo girare più a lungo possibile, non si facilita la rigenerazione dei filtri antiparticolato, ma li si intasa nel migliore dei modi.
Dove hai letto queste cose?
I consumi che hai dichiarato, non rispondono alla realtà... sempre che tu non faccia solo strade con più discese che salite. Le medie sui consumi si fanno in un certo modo, non soltanto col piedino leggero, ma nelle normali andature di marcia ed in tutte le condizioni d'uso necessarie.
Modificato da Gasoline il 20/08/2017 alle 23:18:43
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/08/2017 alle: 02:59:23
In risposta al messaggio di Gasoline del 20/08/2017 alle 23:04:55
Marcucciolo... con una marcia in meno, vale a dire più bassa, tu che ami viaggiare nel regime ottimale, non si consuma di meno, ma di più. Il regime ottimale, in un 3000 è quello che sfrutta la sua poderosa coppia, normalmente
ad un basso regime di giri. E' insensato farlo lavorare ad un regime di giri più alto, se non occorre.  Non mi risultano sovraccarichi critici nella trasmissione, viaggiando con le marce alte. Ci mancherebbe. In una limitata serie di qualche tempo fa, ci fu un problema alla trasmissione, poi risolto.  Lasciando il motore acceso per farlo girare più a lungo possibile, non si facilita la rigenerazione dei filtri antiparticolato, ma li si intasa nel migliore dei modi.  Dove hai letto queste cose? I consumi che hai dichiarato, non rispondono alla realtà... sempre che tu non faccia solo strade con più discese che salite. Le medie sui consumi si fanno in un certo modo, non soltanto col piedino leggero, ma nelle normali andature di marcia ed in tutte le condizioni d'uso necessarie.
// Dove hai letto queste cose? //
Ciao Gasoline ,
non le ho lette da nessuna parte , ovvero sui libri di scuola la teoria e in anni di guida la pratica
Forse dovresti prestare più attenzione se hai tempo e voglia di leggere
Dove hai letto che viaggio con una marcia in meno ??
Ho citato l esempio della Cisa apposta ...potrei farla di filato tutta in sesta , invece preferisco tenere il motore e la trasmissione in assoluto relax
..dove hai letto che le trasmissioni non soffrono ?
Soffrono e come se soffrono
Nel caso di specie lo stesso motore in versione euro5 , pur essendo un pelino più tirato ( 180 cv contro 160 E4 ) , guardacaso  ha gli stessi valori di coppia
...secondo te perché ?
Secondo me perché i 400Nm sono già a limite per quella trasmissione , che guardacaso è rimasta identica
Dove hai letto che lascio il motore acceso ??
// Io utilizzo il mezzo abbastanza spesso e quando avvio il motore cerco di non spegnerlo nell immediato , cerco di farlo girare più a lungo possibile ..  //
Sbagliatissimo e vietato dal codice della strada
Ovvio che i consumi che ho dichiarato per te e le tue teorie non possono rispondere alla realtà
Credo di sapere a menadito cos è una media e come si effettuano le prove , adesso ti prego ..non dirmi  " DA TAPPO A TAPPO " laugh
Discese e salite ...ad ognuna di esse corrisponde l altra
..adesso non dirmi che in discesa riesci a consumare sempre uguale  surpriselaugh
Io in salita consumo di più ...in discesa di meno blush
A proposito di medie , va
Dimenticavo , nell indicazione dei miei consumi medi rientrano pure quelle " tiratine " a 160Km/h , per evitare di far girare il motore sempre e solo agli stessi regimi utilitari
Ovvio che ciò avviene solo al Nurburgring angel
Altrettanto ovvio che la ridisposta al tuo intervento sia in chiave goliardica ...come il tuo intervento
Non amo dare del bugiardo e dell incompetente nemmeno a chi lo è palesemente , anzi proprio a quello darò sempre ragione , evitandolo magari e se possibile , altrimenti se proprio costretto una volta sola ad un bugiardo ho vinto una moto , giocandoci i mezzi in una gara scanzonata
...roba da ragazzi però blushblushblush
Mar..cucciolowink
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 21/08/2017 alle: 13:10:04
Se il mezzo è del 2007 niente FAP. Forse, e ripeto, forse inquinerà un po' di più ma quante rotture di zebedei in meno
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:56:56
In risposta al messaggio di walter2 del 21/08/2017 alle 13:10:04
Bravo yes
Nel 2007 ho commissionato un mezzo artigianale in monoscocca , scegliendo anche la meccanica , optando per non avere il filtro famoso , non solo il mezzo andava benissimo , ma ho risparmiato ben 700 euro
Mar..cucciolowink
