In risposta al messaggio di salvatore del 01/07/2021 alle 11:01:59Prossime fiere, le novità,
D'accordo. Ma qualcuno sa com'e' attualmente la situazione dei camper allestiti su Spinter a trazione anteriore (Hymer ed altrei marchi)?
In risposta al messaggio di salvatore del 01/07/2021 alle 10:44:32Quel telaio è nella serie Hymer Modern Confort.
Ricordo molto bene quel telaio, visto a Parma, nel 2019. Mi avevano colpito gli enormi spazi a disposizione e contemporaneamente mi ero chiesto se quel telaio poteva reggere un tal carico. Ma quel telaio attualmente e' usatosu qualche Hymer? Mi pare che qualche altro marchio si e' cimentato su Spinter a trazione anteriore. Con che telaio? Qual' e' la situazione attuale?
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/07/2021 alle 10:54:09E meno male che si piega e si deforma ... altrimenti si spezzerebbe .
Hai mai visto un telaio Alko nudo, si gira e flette come una biscia, occorrono i due pavimenti e le traversine verticali per irrigidirlo, risultato rispetto all'originale, non credo che alla fine pesi di meno, Ora veniamoal Modern Confort di Hymer, monta anche lui l'assale Alko, ma con la Prerogativa che è stato ingegnerizzato da Mercedes, testa e coda. Regola meccanica: le torsioni si evitano tanto più sono distanti i due pianali, lo scatolato metallico (dici che è fino, ma non lo è. anche quello originale Alko è in lamiera) serve per questo scopo, ma il MC è almeno tre volte maggiore in altezza del telaio originale Alko, che ha questo difetto(le traversine verticali che vengono messe per distanziare i due pianali sono avvitate, con le vibrazioni le viti si allentano e comincia tutto a flettersi. Provare per credere, cacciavite a croce e ripassate un po di viti. Roberto
In risposta al messaggio di Tramy del 30/06/2021 alle 22:49:01Non essere cosi' severo con Tommaso
Tommaso, ne abbiamo piene le pagine dei ns forum riguardo a cosa devi acquistare dopo il tuo attuale camper lo sano anche i muri delle ns case che ti devi comprare il furgonato 4x4:16 per radice quadrata di 9 (il n. delle marce del Cambio Aut). Non ce lo ricordare ogni volta Giorgio
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/07/2021 alle 12:22:00Vediamo se ho capito.
Quel telaio è nella serie Hymer Modern Confort. Ma come puoi vedere dai listini Hymer a T A, il telaio originale Mercedes montato su la serie Tramp S fa risparmiare parecchie migliaia di euro, temo che la stessa Hymer nonlo spinga molto (solo 3 allestimenti) ,è per via degli investimenti spesi per il Modern Confort, ma a mio giudizio è meglio quello originale Mercedes del Tramp S. Vedrai che lo scoprono anche i costruttori economici, ricordi Rimor su Mercedes! Roberto
In risposta al messaggio di salvatore del 01/07/2021 alle 14:04:52Risposte:
Vediamo se ho capito. Sullo Sprinter a trazione anteriore viene montato 1) telaio oginale Mercedes, utilizzato da Hymer sulla serie Tramp S Ricordo male o c'e' qualche altro marchio che lo utilizza (Cathago?)? 2) telaio SLC(Super Light Chassis), esclusiva di Hymer e utilizzato sulla serie Modern Comfort. 3) telaio Al-Ko utilizzato non ho capito da chi C'e' ancora chi allestisce su Sprinter a trazione posteriore?
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/07/2021 alle 10:56:25la produzione di Atessa comprende, oltre al Ducato, Jumper e Boxer.
Quindi ci sono 150.000 Ducati di troppo, li tengono sotto naftalina, olio, aceto. o aspettano una deroga. Roberto
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/07/2021 alle 08:04:32Nel 2018 Repubblica ha riportato 1200 al giorno, pezzo più pezzo meno, sono info che non sono difficili da reperire.... basta volerlo.
Si producono 1000 Ducato al giorno Roberto
https://www.repubblica.it/motor...
In risposta al messaggio di Tramy del 30/06/2021 alle 22:49:01Errore....cosa vorrei comperare se riesco a convincere la moglie
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/07/2021 alle 15:48:18Esattamente cio che ho scritto piu sopra....ma ne scrivo tante che poi ci si stufa a leggerele
Senza contare che il Ducato con la sua forma più quadrata è più adatto alla realizzazione dei furgonati. Lo sprinter è più a forma trapezoidale e in alto perde volume e non è cosi appetibile come base per i furgonatiPeccato perchè la versione a passo lungo permetterebbe di avere letti gemelli e disopsizione interna pari a quella di un semintegrale ma senza le rogne di un pannellato.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2021 alle 16:13:56Tommaso, sei un grande! Il tuo continuo lavoro di sfiancamento/convincimento del capo (alias tua moglie) è degno dei migliori risultati. Vuoi dire che come regalo di fine attività ci scappa un bell'ordine di furgonato Hymer su Sprinter 4x4? Te lo auguro, se non altro per poterlo avere per l'estate prossima... Visti i tempi che corrono... Buon pomeriggio da Vittorio
Errore....cosa vorrei comperare se riesco a convincere la moglie Spero che a forza di urlarlo al cielo gli dei sentano la mia supplica e intercedano per me . Beh, dai ringrazia che sicuramente non sarò uno di quelli amettersi in coda per un Ducato e quindi voi li avrete consegnati prima .... in tutto c'è sempre un lato positivo, anche avere amici spaccamaroni che si ripetono come il sottoscritto
In risposta al messaggio di vadopiano del 01/07/2021 alle 16:37:36La prendo un po per tempo, il mio ha 6 anni, a me basta cambiarlo poco prima dei 10 prima che crolli la valutazione. Per ora va perfetto e me lo godo...cioè me lo devo godere.
Tommaso, sei un grande! Il tuo continuo lavoro di sfiancamento/convincimento del capo (alias tua moglie) è degno dei migliori risultati. Vuoi dire che come regalo di fine attività ci scappa un bell'ordine di furgonatoHymer su Sprinter 4x4? Te lo auguro, se non altro per poterlo avere per l'estate prossima... Visti i tempi che corrono... Buon pomeriggio da Vittorio
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2021 alle 16:42:12Hai ancora un pò di tempo, per comprare un furgone con le orecchie da elefante
La prendo un po per tempo, il mio ha 6 anni, a me basta cambiarlo poco prima dei 10 prima che crolli la valutazione. Per ora va perfetto e me lo godo...cioè me lo devo godere. Certo che se a chi va in pensione si regala la penna d'oro o l orologio (ai dirigenti) , io dovrei essere un Top Manager per un regalone del genere
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/07/2021 alle 15:48:18Alcuni allestitori tedeschi li propongono, ma il prezzo e da Morelo like ahahhahah
In risposta al messaggio di Tramy del 01/07/2021 alle 17:19:24Non mettere il dito nella piaga, lo so che è proprio brutto
Hai ancora un pò di tempo, per comprare un furgone con le orecchie da elefante Giorgio
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/07/2021 alle 09:32:39Tommaso, questa fissazione del momento per il furgone non la comprendo,
Non mettere il dito nella piaga, lo so che è proprio brutto Ma come diceva un amico, quando si andava a scuola: mettiti con una ragazza brutta, sono quelle che poi ti danno maggiori soddisfazioni
