In risposta al messaggio di Trave71 del 04/02/2021 alle 17:30:39Ma non sarà per caso l'opel Movano?
Ho appena visto che su omnifurgone ci sono le foto spia del nuovo Ducato, a loro dire il restyling riguarda il frontale, griglia e paraurti, i fari sembrerebbero mantenuti, internamente non fa menzione
In risposta al messaggio di Tramy del 04/02/2021 alle 17:41:51Sul sito parlavano di Ducato, era senza stemma, un po’ camuffato, ma i fari erano dell’X290
Ma non sarà per caso l'opel Movano? in questo caso stiamo prendendo tutti un abbaglio.... Giorgio
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/02/2021 alle 19:06:55Perché, ti risulta che il Citroen è il Peugeot hanno i fari diversi?
In risposta al messaggio di nanonet del 05/02/2021 alle 07:43:40"Accomunarlo al Movano, credo si ancora molto presto, sono due mezzi completamente diversi, per unificare progetto e componentistiche occorre tempo.. e sopratutto si parte da un mezzo del tutto nuovo, cosa che da quel che vedo non mi sembra."
Le foto su Omnifurgone sono queste Questo è praticamente un X290, l'unica cosa camuffata è la griglia del radiatore, tutto il resto (paraurti anteriore, cantonali, calandra...) non è cambiato di una virgola, portiere,specchietti, vetro anteriore, tutto è ancora lo stesso. Ovviamente i fari sono gli stessi, cambiare fari nel 99% dei casi significa cambiare anche le lamiere che ci stanno attorno, il cofano, che significa nuovi (costosi) stampi. Forse questo è un muletto, cioè un veicolo sul quale stanno testando nuovi motori, cambio o nuove parti non visibili, praticamente un guscio che contiene le novità non visibili. Che utilità avrebbe camuffare SOLO la griglia del radiatore? Che segreti celerà mai? Una borchia Opel ?. Se invece questa è la prossima versione, si evince che all'esterno non è cambiato nulla, forse il grosso del cambiamento sarà nei motori? Sospensioni? Cruscotto? Accomunarlo al Movano, credo si ancora molto presto, sono due mezzi completamente diversi, per unificare progetto e componentistiche occorre tempo.. e sopratutto si parte da un mezzo del tutto nuovo, cosa che da quel che vedo non mi sembra. Forse tra un paio di mesi esce il vero Ducato nuovo, che magari tengono ben nascosto, nel frattempo mandano in giro questo muletto per confondere maggiormente le idee, non tanto negli acquirenti ma ai concorrenti...
In risposta al messaggio di Trave71 del 05/02/2021 alle 08:53:54"strano per un veicolo che viene costruito ad Atessa...
Magari hanno fotografato un X290 di un corriere incidentato....
In risposta al messaggio di Tramy del 05/02/2021 alle 08:38:08pensi che sia difficile chiudere con un costruttore (in questo caso Renault) e ripartire con un ducato, alias jumper, alias boxer rimarchiato Opel?
Accomunarlo al Movano, credo si ancora molto presto, sono due mezzi completamente diversi, per unificare progetto e componentistiche occorre tempo.. e sopratutto si parte da un mezzo del tutto nuovo, cosa che da quel chevedo non mi sembra. non ti capisco... pensi che sia difficile chiudere con un costruttore (in questo caso Renault) e ripartire con un ducato, alias jumper, alias boxer rimarchiato Opel? la scocca già c'è, i motori anche... l'unica cosa che lo potrebbe fermare è la libera concorrenza sul mercato europeo del neo gruppo stellantis (con 4 furgoni tutti uguali come telaio e motori, sarebbe in posizione di predominio su molto mercati)... ma del resto di questo si era espressa favorevolmente anche la UE... comunque, il furgone ripreso ha la targa di prova tedesca (lettere rosse su sfondo bianco).altro indizio strano per un veicolo che viene costruito ad Atessa.... saluti Giorgio
http://www.racing-ducato.de/?fb...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/02/2021 alle 19:52:19Guarda, li uso tutti e 2 per lavoro, il renault da scarico ha una guida più da macchina, è più morbido e confortevole, da carico per carità di Dio, ducato tutta la vita. Se penso che con un camper la meccanica è sempre a pieno carico non ne prenderei mai uno su master
Visto che il nuovo FIAT Talento è il Renault Trafic, potrebbe anche essere che il nuovo Ducato sia un Renault Master rimarcato Fiat ? Non sarebbe male, Sicuramente le sospensioni ne trarrebbero vantaggio.
In risposta al messaggio di qwertyz del 24/02/2021 alle 21:55:03penso che chi aspetta a comprare un camper nuovo basandosi su nuovo modello in uscita si stia facendo delle pippe mentali,se uno lo tiene per qualche anno quando lo rivendi se il modello vecchio è indovinato senza grossi problemi ci rimetti meno che aspettare 1/2 anni e prendere un modello nuovo con le solite rogne dei primi anni
2023?? Quindi significa nei camper l’ameno 2,5 anni? Allora cambio il camper ora?! Tra l’altro aggiornamento ...
