Fiat Ducato Panorama 2.0 benzina
1 20 9
Giorgiobattu
Giorgiobattu
31/08/2019 4
Inserito il 23/09/2020 alle: 00:04:28
Ciao a tutti,
Sono appena entrato in possesso di un Fiat Ducato Panorama 2.0 benzina (motore 170B).
Vorrei camperizzarlo piano piano, ma avrei bisogno inizialmente del libretto di uso e manutenzione e di quello d'officina. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Si accettano consigli e idee su come impostarlo.
https://giorgiobattuello.bodyby...
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 24/09/2020 alle: 20:34:06
In risposta al messaggio di Giorgiobattu del 23/09/2020 alle 00:04:28
Ciao a tutti,  Sono appena entrato in possesso di un Fiat Ducato Panorama 2.0 benzina (motore 170B). Vorrei camperizzarlo piano piano, ma avrei bisogno inizialmente del libretto di uso e manutenzione e di quello d'officina. Qualcuno potrebbe aiutarmi?  Si accettano consigli e idee su come impostarlo.    ...
Scusa, ma ci che modello è? Quello del 82 il restaling del 91 o la seconda serie del 94. Ricordo che i primi ducato avevano i motori a benzina di origine Peugeot.
Penso che se modifichi un mezzo di quella età non riuscirai ad ottenere l'immatricolazione autocaravan. Alcuni mesi fa era parlato del modello 1,8 a benzina , ma già fatto a camper. Forse con la funzione "cerca"trovi qualcosa.
Luca
Giorgiobattu
Giorgiobattu
31/08/2019 4
Inserito il 24/09/2020 alle: 21:29:57
Dovrebbe essere il restyling perchè è del 1991, ha 75 cv. Non vorrei immatricolarlo autocaravan, vorrei mantenerlo così e cercare di renderlo vivibile per 2 persone.
Inserito il 24/09/2020 alle: 23:29:40
Un Ducato panorama è un M1 e quindi esattamente come un auto, quindi ci si puo stare dentro anche da fermi e ci si puo anche dormire come si fa in un auto. Non serve nessuna modifica dei documenti.
Però, eventuale arredamento dovrebbe essere semplice e facilmente rimovibile in modo da potere togliere tutto o quasi, al volo e rimettere i sedili posteriori quando si va a revisione.
Per l allestimento varia se è un mezzo alto da starci dentro in piedi o se è la versione bassa.
Io la vedrei così:
fai un piano orrizzontale di adeguata tenuta, fissto trasversalmente nella parte posteriore, a livello del bordo inferiore dei finestrini laterali posteriori , o un po piu basso se è la versione con tetto basso. Quello sarà il piano del letto trasversale, su cui appoggiare il materasso, e sotto al quale si ricava un gavone accessibile dalle porte posteriori.
Base girevole nei due sedili di cabina (supponendo che siate in due), se a destra ha il sedile doppio cercarne uno singolo in qualche sfascio, non sarebeb regolare, ma penso che sia tollerabile.
Tavolo agganciatoo alla parete sinistra dietro al sedile di guida, che possa utilizzarsi ruotando il sedile.
Un secondo sedile sulla parte posteriore del tavolo, ma da non utilizzare in marcia se non è originale e fissato agli agganci originali.
Un mobile blocco cucina messo a destra che occupa la metà posteriore della luce del portellone laterale. Sul piano mettere un lavandino e un fornelletto di quelli con bomboletta orrizzontale campingas, fissato sul piano.
Dentro al mobile diue taniche una con acqua potabile e pompa immersa e una per acqua di recupero.
Il mobile agganciato al pavimento con leve a scatto
Userei un WC portatile Tethford PortaPotti e un frigo portatile termoelettrico.
Se pensi di usarlo anche in inverno, fai montare sotto al pianale un Webasto Airtop 2000 per il riscaldamento, con due o tre bocchette.
Quando devi fare la revisione sganci il mobile cucina, sganci il tavolo e togli il piano del letto e rimonti i suoi sedili.
Se il piano del letto riesce a starci comunque alle spalle del sedile posteriore, puoi anche lasciarlo, togli solo il materasso e il piano doiventa la cappelliera sopra al bagagliaio.
Nei vetri , escluso quelli della cabina, fai mettere la pellicola scura piu scura che puoi, così da fuori non si vede dentro, e di notte metti all interno dei vetri dei pannelli di tessuto isolante con ventose.
Metti sul tetto un paio di oblo per il ricambio di aria.
Solo un idea a grandi linee, e una costruzione che si puo anche fare a step per migliorarla, ma sempre tenendo presente che sia tutto o quasi facilmente rimovibile.
Se tutto è rimovibile è come se tu trasportassi dei materiali tuoi, e nessuno puo eccepire.
Modificato da IZ4DJI il 24/09/2020 alle 23:33:06
Giorgiobattu
Giorgiobattu
31/08/2019 4
Inserito il 24/09/2020 alle: 23:59:11
Grazie per la risposta e per le dritte... E per l'incoraggiamento! So che ci metteró parecchio, ma ne varrà la pena!
Inserito il 25/09/2020 alle: 11:45:52
In risposta al messaggio di Giorgiobattu del 24/09/2020 alle 23:59:11
So quanto tempo ci vuole per quei lavori, io 40 anni fa mi camperizzai un furgone che usavo come auto, e mentre i miei coetanei se la spassavanoo io ho passato i miei migliori anni in garage laugh
scusa dell invasione di campo, ma in quel mezzo ci misi anima e corpo, e le mie modeste possibilità da studente, e ne sono ancora orgoglioso.
Modificato da IZ4DJI il 25/09/2020 alle 11:48:43
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 25/09/2020 alle: 13:06:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/09/2020 alle 11:45:52
So quanto tempo ci vuole per quei lavori, io 40 anni fa mi camperizzai un furgone che usavo come auto, e mentre i miei coetanei se la spassavanoo io ho passato i miei migliori anni in garage scusa dell invasione di campo, ma in quel mezzo ci misi anima e corpo, e le mie modeste possibilità da studente, e ne sono ancora orgoglioso.
"ma in quel mezzo ci misi anima e corpo, e le mie modeste possibilità da studente, e ne sono ancora orgoglioso.
...e fai bene!  wink
Modificato da damasi il 25/09/2020 alle 14:41:02
Inserito il 25/09/2020 alle: 15:16:47
In risposta al messaggio di damasi del 25/09/2020 alle 13:06:09
ma in quel mezzo ci misi anima e corpo, e le mie modeste possibilità da studente, e ne sono ancora orgoglioso. ...e fai bene!
Grazie! smiley
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 25/09/2020 alle: 18:32:42
Mitico!
Paolo
Inserito il 25/09/2020 alle: 18:52:08
In risposta al messaggio di motociclista12 del 25/09/2020 alle 18:32:42
Mitico! ciao
Grazie! smiley
