In risposta al messaggio di stefanovig del 23/04/2021 alle 11:19:55se ne era parlato tempo fa , e se non ricordo male, bisogna passare per forza in fiat per sistemare (una centralina andata?)
buongiorno a tutto il gruppo, una domanda fiat ducato x250 del 2013, mi rimangono accese nel quadro strumenti alcune spie, prima una sola, quella della riserva accesa leggermente, poi altre due, leggermente, falsi contatti, il camper è fermo da settembre, ha qualcuno è successo, avete consigli, grazie.
In risposta al messaggio di grace57 del 26/04/2021 alle 18:22:33sinceramente è la prima volta che leggo di questa anomalia sul ducato x 250 ,molto probabile non sia su tutti i mezzi ma so su alcuni magari per colpa di una partita di componenti difettati !
Nel mio del 2012 3000 180cv e stato sostituito, ma ultimamente vedo qualche spia con solo il filamento acceso visibile solo di notte. Devo dire che sul ducato 250 l'unica cosa buona e il motore quello attorno e di bassissima qualità(per non dire peggio) Grace57
spie ducato x 250 | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
Fiat Ducato 3 2007-2014 - ACtronics SRL
In risposta al messaggio di stefanovig del 12/05/2021 alle 19:38:38dici bene di fare valere la garanzia dei 12 mesi ,ma il concessionario gli telefoni dice sempre scusa ho un cliente in questo momento .. poi richiamo e ti dice che c'e' l'assicurazione per queste problematiche e sentire con loro ,,vai di persona ti dice che in questo momento non ha tempo di prendere in carico il camper , ma per legge un mio amico avvocato mi ha detto che è sempre responsabile il concessionario per guasti di questo tipo entro i 12 mesi e in caso se non vuole intervenire ,di portarlo davanti al giudice di pace senza avvocato con richiesta in marca da s bollo di 55 euro ,poi una volta dal giudice fornirgli la fattura dell'acquisto il contratto dove dice dei 12 mesi di garanzia (che per legge anche con l'assicurazione , deve fornire il concessionario) ed il giudice di pace nel giro di poco tempo sentenzia il concessionario a riparare l'anomalia riscontrata sul cruscotto portando anche se possibile la comunicazione che fece fiat nel 2014 alle officine di intervenire su questa problematica in garanzia ,perchè ci deve essere una circolare di fiat sulla segnalazione di questa problematica ,che però immagino sia molto difficile da reperire purtroppo .a distanza di anni ...
Fallo è in garanzia fatti valete la garanzia, stai attento che le garanzie anno delle gagole non tutto è in garanzia, tipo i accessori spie, la garanzia copre alcune parti del motore, ho avuto la valvola egr che non fa parte della garanzia
In risposta al messaggio di stefanovig del 12/05/2021 alle 19:38:38Del mio Ducato X250 ne cambiai 2 in garanzia,ma il problema si ripresentava periodicamente,il mio tra tutti pare che,sia stato il malato più grave:di solito si vedeva qualche spia leggermente accesa finché un giorno,mentre viaggiavo in autostrada,tutto ad un tratto si mise a lampeggiare qualsiasi spia a mo’di albero di natale(cicalino compreso)e tutte le lancette che andavano su e giù,così per tutta la durata del viaggio di 4 ore,meno male che sapevo di avere il pieno(90 litri)…così ritornai ancora in Fiat,ma a garanzia scaduta!!così rimasi ad un bivio:cambiare il quadro strumenti per la terza volta(quest’ultima a spese mie)con uno sconto massimo possibile(30%)oppure provare a metterci mano smontando la plancia sotto il volante e staccando tutti i cablaggi uno ad uno,ma soprattutto schermando con della carta di alluminio e poi una plastica l’allarme,che di solito viene posizionato lì’,è,cercando di allontanarlo il più possibile dall’Obd.Da allora(2015)fino al 2020 che ho dato dentro al concessionario non ho avuto più problemi di nessun tipo,nemmeno delle spie.Fortuna o coincidenza?Mah………
