In risposta al messaggio di 1c2345678 del 02/02/2021 alle 15:43:31Buonasera Carlo, penso sia un ottimo mezzo , se tenuto bene è molto affidabile anche se ha un po' di anni.
Ciao Ragazzacci! Una semplice domanda ...anche banale (Non per me) Prima esperienza Molta montagna (Inverno) anche 7 giorni (Non fuoristrada ..ma strade Neve Ghiaccio anche sopra la norma quindi gomme chiodate) Estate(week-end) o poco piu' (Montagna-mare) Due persone (Forse 4, con i ragazzetti..ma figurati se vengono ...) FIAT PIONEER HABITAT 530 2500 TD 4x4 E' una strunzata? secondo voi? Indipendentemente dal prezzo.. Grazie per le vostre valutazioni Carletto C.
In risposta al messaggio di orlegno del 02/02/2021 alle 19:09:29Ciao Paolo ! Grazie per la tua valutazione, si il mio interesse, forse unico, è la possibilità del 4x4 (Ovviamente non per Fuoristrada)
Buonasera Carlo, penso sia un ottimo mezzo , se tenuto bene è molto affidabile anche se ha un po' di anni. Quello è un 4x4 vero non come la modifica che viene proposta sull'attuale ducato. Certo non è un mezzo da fuoristrada ( ma chi lo farebbe con un mansardato?), ma per avere una certa sicurezza su neve e fango è sicuramente ottimo. Ciao Paolo
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 02/02/2021 alle 19:57:52Attenzione ai falsi miti dei camper rimessati al coperto.
Ciao Paolo ! Grazie per la tua valutazione, si il mio interesse, forse unico, è la possibilità del 4x4 (Ovviamente non per Fuoristrada) Purtroppo quello che in questi giorni andro' a visionare ...ho il sospetto che nonsia proprio in buone condizioni Cellula per il motore ,ancora non so'...Pero' leggendo sempre questo fantastico forum ho capito che il Ducato 2500 TB bisogna trattarlo con i guanti bianchi per non avere seri problemi Dopo Spero di trovarlo in buone condizioni ...guardando un po' i prezzi in giro per le riparazioni della cellula Vedi infiltrazioni ...è follia doverci mettere le mani. Altra brutta info ..non è rimesso al coperto..quindi ..sono poco fiducioso di trovare qualcosa di buono ! Cordiali saluti Carlo
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 02/02/2021 alle 20:57:43Giustissimo Vagab...! I problemi di un camper non rimesso ...si vedono meglio ..non ci avevo pensato!
Attenzione ai falsi miti dei camper rimessati al coperto. Spiego. un camper sempre all’esterno, se ha infiltrazioni lo vedi abbastanza agilmente, e normalmente è decisamente manutenuto (altrimenti marcisce). uncamper al coperto potrebbe non evidenziare falle delle sigillature che invece ci sono (o ci sono state) e dopo una stagione piovosa ci fai crescere i funghi. morale: solo un’attenta manutenzione evita molti rischi, purtroppo pochi possono davvero certificare la manutenzione in modo inequivocabile.
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 03/02/2021 alle 09:02:47Il camper 4x4 in questione è costruito sulla meccanica del ducato 4x4 quindi stesse gomme
Secondo la vostra esperienza ..è plausibile avere gomme 195/75R16 107N su questo Camper! Su trovagomme mi da queste info : Fiat Ducato 2.5 TD 4X4 Anno di costruzione: 1990 - 1994 Ma ovviamente non dice se camper o furgone...posso pensare che sia lo stesso? Grazie mille Carlo
In risposta al messaggio di salito del 03/02/2021 alle 09:54:02Grazie mille Salito
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 03/02/2021 alle 10:27:02Il ducato no turbo aveva solo il disco 14"
Grazie mille Salito Ora devo capire se possibile montare gomme piu' grandi delle 195..ma non avendo il libretto sara' quasi impossibile,dovro' cercare qualcuno che abbia lo stesso mezzo e chiedere..! Grazie per l'info Carlo
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 03/02/2021 alle 10:27:02penso che se devi valutare l acquisto, il proprietario potrebbe anche farti una foto del libretto dove puoi vedere le gomme che puo montare.
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 02/02/2021 alle 19:57:52Pero' leggendo sempre questo fantastico forum ho capito che il Ducato 2500 TB bisogna trattarlo con i guanti bianchi per non avere seri problemi "Dopo"
