Fili rame anneriti
1 20 7
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 28/06/2016 alle: 23:08:50
Mi ritrovo con questo problema: nei fanali posteriori non hanno messo un copri spina e mi ritrovo i singoli spinotti tutti corrosi, quindi ho provato a spelare il cavo per stagnarne di nuovi ma il rame dentro al filo è diventato nero e lo stagno non fa presa chiedevo se ce un sistema per pulirli o se devo tagliare fino a che non trovo il cavo non annerito.
alva.it
alva.it
Inserito il 28/06/2016 alle: 23:41:42
non c'è nulla da fare il rame è ossidato e i cavi vanno cambiati.
Probabilmente hanno perso umidità, stai attento ai nuovi cavi che non facciano la stessa fine, altrimenti sei da capo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/06/2016 alle: 21:48:40
In risposta al messaggio di alva.it del 28/06/2016 alle 23:41:42
Ciao, non c'è nulla da fare il rame è ossidato e i cavi vanno cambiati. Probabilmente hanno perso umidità, stai attento ai nuovi cavi che non facciano la stessa fine, altrimenti sei da capo. [;)]73 de
Grazie alvaro, quindi la colpa e dell'infiltrazione dell'acqua dentro ai fili spero almeno di non doverli cambiare fin da dove partono.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/07/2016 alle: 13:49:21
In risposta al messaggio di manuel130cv del 28/06/2016 alle 23:08:50
ciao, un sistema c'è,
spella il filo apri a raggio i fili e passaci dell'acido muriatico con un pennello poi a bagno in acqua lascia asciugare e vedrai che lo stagno aderisce
Laikista Ecovipparo x passione
alva.it
alva.it
Inserito il 02/07/2016 alle: 16:06:30
In risposta al messaggio di Robir del 02/07/2016 alle 13:49:21
ciao, un sistema c'è, spella il filo apri a raggio i fili e passaci dell'acido muriatico con un pennello poi a bagno in acqua lascia asciugare e vedrai che lo stagno aderisce Laikista Ecovipparo x passione
si, ma il cavo interno alla guaina rimane ossidato.
E l'ossido è fonte di resistenza e surriscaldamenti. Meglio cambiare il cavo in toto e il problema sparisce.
@ Manuel:
ho trovato cavi infiltrati di umidità lunghi più di 20 metri.
Purtroppo non si ferma. Fai delle prove a distanza dal punto terminale se non è troppo tardi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:56:48
Cavolo Alvaro fino a 20mt ! oggi mi sono steso sotto e a circa meta camper ce una spina , se il marcio è arrivato fin li o taglio la spina, o seguo il suggerimento di Robir subito all'uscita della spina, o sento in fiat se si trova la spina per ripartire con cablaggi nuovi.
grazie.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/07/2016 alle: 09:44:39
Io cambierei tutto il cambiabile, con pazienza. Non ha senso scegliere interventi limitati. Quel rame non serve a niente, ha perso la sua funzione.
In fondo la spesa sono solo un pò di cavi, il resto lo tieni e curi l'isolamento da acqua e umidità.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/07/2016 alle: 15:28:59
In risposta al messaggio di alva.it del 02/07/2016 alle 16:06:30
Ciao, si, ma il cavo interno alla guaina rimane ossidato. E l'ossido è fonte di resistenza e surriscaldamenti. Meglio cambiare il cavo in toto e il problema sparisce. @ Manuel: ho trovato cavi infiltrati di umidità lunghi più di 20 metri. Purtroppo non si ferma. Fai delle prove a distanza dal punto terminale se non è troppo tardi. [;)]73 de
Ciao prof.
si certo l'ossidazione dopo la saldatura rimane ma credo che è l'unico rimedio alla sostituzione dopo tutto al max devono passare meno di 2 amp x cavo
