Filo D+
1 20 4
Fabry61
Fabry61
23/05/2009 23
Inserito il 22/06/2019 alle: 12:58:26
Buongiorno ho un problema col frigorifero RM4505 non funziona a 12v e anche il cicalino dei gradini, ho misurato la tensione del cavetto D+ e mi da 0.60v è giusta? grazie a tutti
anasta
anasta
Inserito il 22/06/2019 alle: 13:10:26
In risposta al messaggio di Fabry61 del 22/06/2019 alle 12:58:26
Il D+ deve essere 12 volt.
dove lo hai misurato?
Cerca di misurarlo all' origine, alternatore o nel caso sia simulato dovresto trovarlo da qualche parte in centralina.
In caso il modello del camper sarà utile per ulteriori indicazioni.
Andrea
Inserito il 22/06/2019 alle: 13:14:43
sul D+, a motore acceso, dovrebbero esserci 12v, ma si puo prelevare una corrente minima.
Quasi Sicuramenet hai qualche interruzzione nel D+ , probabilmente saltato un fusibile.
Una volta il D+ arrivava dal moresetto D+ situato sull alternatore , ma leggevo che in alcuni mezzi nuovi il D+ è un segnale prelevato dalla centralina, ma non ne so altro.
Nel mio Sprinter, per esempio il D+ arriva dopo circa 30 secondi abbondanti dall avviamento del motore, e non immediatamente che non è il massimo perchè a volte capita di muoversi con il gradino fuori prima che incominci a suonare il cicalino.
PS: mi conforta vedere che ho scritto (nello stesso momento) cose simili a anasta, almeno proprio boiate non ho scritto winklaugh
Modificato da IZ4DJI il 22/06/2019 alle 13:16:55
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 07/07/2019 alle: 19:27:45
Non vorrei dire castronerie , ma quel segnale, forse lo trovi anche sulla centralina di controllo della cellula , arriva di solito sul che , in quel caso lo puoi usare per alimentare un relè a 12 con il quale alimentare sia gradino che frigo , ma controlla anche Dino avere un fusibile ossidato ! Io staccherei batterie, spruzzaspray disossidante e inserisci un nuovo fusibile e lo togli più volte per lucidare i contatti , poi lasci asciugare / evaporare e misuri tensione nuovamente, vedendo 0,6 e non 0 , forse c è una grossa resistenza che con circuito chiuso ti dà quel valore...
spero sia d aiuto, ciao
miguelix
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/07/2019 alle: 21:25:08
Il D+ sui Transit è simulato, o meglio convertito, perchè l'alternatore da un negativo,
molto spesso si trova il guasto nella centralina che lo converte in positivo, ma non è quasi mai 12V, comunque.
Probabilmente però il mezzo sarà diverso e non si tratterà di un Ford.
Gianfranco
