In risposta al messaggio di praticone del 11/05/2018 alle 10:18:05Ciao, dipende da che carico ci dovrai attaccare, se non è esagerato usa quello predisposto x l'autoradio, lo hai già li nel cruscotto, altrimenti porti un cavo direttamente dalla batteria protetto da fusibile adeguato al carico e utilizzi un relè comandato sempre dal D+ dell'autoradio
Ciao dovrei tirare sul mio ducato del 1991 un filo che porti corrente zona cruscotto vorrei fosse sotto chiave cioè quando spengo tolgo la corrente, sapete darmi indicazioni a quale cavo/posto attaccarmi? magari se avete anche una foto meglio grazie
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/05/2018 alle 11:40:11la mia autoradio non è sotto chiave dovrei attaccare utenze a basso assorbimento, mi interessava capire dove poter attaccarmi in modo semplice senza creare problemi all'impianto elettrico.
Ciao, dipende da che carico ci dovrai attaccare, se non è esagerato usa quello predisposto x l'autoradio, lo hai già li nel cruscotto, altrimenti porti un cavo direttamente dalla batteria protetto da fusibile adeguato al carico e utilizzi un relè comandato sempre dal D+ dell'autoradio Emiliano
In risposta al messaggio di praticone del 11/05/2018 alle 11:47:52Prova con il +12 della ventola in cabina, oppure luci di posizione, oppure lo prendi dalla bs o bm, vedi tu, tramite un relè comandato dal d+, cioè dallo stesso filo che comanda il relè che dall'alternatore fa caricare la bs.
In risposta al messaggio di praticone del 11/05/2018 alle 10:18:05Nel libretto uso e manutenzione sicuramente troverai sicuramente la pagina dei fusibili ed il fusibile del 12 volt sottochiave, altrimenti lo trovi nel blocchetto di accensione.
In risposta al messaggio di roblungh del 11/05/2018 alle 21:53:01l'accendino funziona anche senza chiave quindi non va bene potrebbe essere quello della ventola per l'areazione interna
molto semplicemente lo puoi prendere dall'accendino che oltretutto è alimentato con un cavo che sopporta abbastanza carico
