Filtro gasolio Iveco 35C18 del 2009?
1 20 5
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/02/2021 alle: 09:08:34
salve amici sono alle prese con la sostituzione delfiltro gasolio .
il mio mezzo monta un fitro codice 42566526 che a quanto pare è un solo corpo. (non si cambia solo la cartuccia)
il ricambista mi ha detto che posso montare anche un filtro ufi codice 3107100
io questo ufi lo vedo diverso dal mio sia per forma che per innesto dei tubi , e non capisco nemmeno come va montato sul mio supporto che pare essere un unico blocco.
sapreste indicarmi che diavolo di filtro prendere ? mi ha proposto anche una modifica al costo di circa 150 euro a cui per ora non sono interessato.
al mio filtro codice n. 42566526 si cambia la cartuccia o va cambiato in blocco ?
grazie per i vostri commenti e consigli .
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/02/2021 alle: 09:09:23
allora , sono venuto acapo della situazione : il filtro che monto è di quelli a cui va cambiata solo la cartuccia
codice filtro 42566526
codice cartuccia ricambio 500086009
purtroppo dopo averlo acquistato completo, mi sono accorto che potevo sostituire solo la cartuccia .
poco male vuol dire che quello che smonterò gli cambio la cartuccia e lo tengo di scorta.
ora la domanda è un altra : il filtro è dotato di una sonda che presumo serva a non far gelare il gasolio.
ma come funziona ? la sonda si attiva da sola quando la temperatura scende sotto determinati gradi ?
bisogna attivare qualche procedimento per avviare il riscaldamento del filtro ?
sul libretto uso e manutenzione non vi e traccia di questa sonda/resistenza e come funziona .
grazie smiley
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 06/02/2021 alle: 13:27:32
Ciao, se per sonda intendi il corpo che va inserito nel foro sotto non dovrebbe trattarsi di antighiaccio ma di rilevatore di presenza acqua nel filtro gasolio,invece il cavo che va collegato al dado di fissaggio è un cavo di massa che scarica eventuali impulsi di corrente.
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/02/2021 alle: 07:39:04
In risposta al messaggio di zigogol del 06/02/2021 alle 13:27:32
si intendo propio quello . ma non avevo capito se è un rilevatore acqua oppure una resistenza per riscaldare il filtro .
grazie yessmiley
Modificato da Roca il 08/02/2021 alle 07:40:20
Inserito il 08/02/2021 alle: 08:21:20
beh, ragionandoci un pochino, ci si poteva arrivare. chi è quel pazzo che metterebbe una resistenza a diretto contatto con un liquido infiammabile?wink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/02/2021 alle: 08:06:30
posso farti una domanda ? ma te questo filtro lo hai mai aperto per cambiargli la cartuccia ? ora che lo ho in mano ( quello nuovo che devo mantare) ho tentato di svitarlo ma non si svita a mani nude.
