http://cgi.ebay.co.uk/transit-m...
quote:Originally posted by pao43> Ciao Paolo...dannaz...ho avuto il camper in mano questo weekend, a saperlo avrei cercato di darti questa informazione, sinceramente non mi sono mai posto questo problema, ho sempre dato per scontato che il contagiri funzionasse bene. Alla prima occasione sarà comunque mia premura farti sapere a quanti giri arriva il mio contagiri quando mi trovo a 100 km/h. Invece adesso sono curioso anche io di capire come si fà a sapere che cambio ho e che tipo di difetti posso riscontrare su di esso. ciao a tutti e alla prossima.
Ciao, come faccio a sapere che tipo di cambio ho? Ciao Paolo >
quote:Originally posted by Robir>
il cambio MT 75 lo riconosci perchè è in allumio 5 marce 1990/ 1999 ,il precedente 4 marce over drive Type 9 era in ghisa, ti consiglio di scaricare l'olio e vedere se c'è limatura se ne era parlato in questa sezione un mesetto fà https://www.camperonline.it/ind...http://cgi.ebay.co.uk/transit-m...
quote:Originally posted by Robir> Ciao Robir e...se dovessi trovare limatura??? Tra le altre cose è un aoperazione che voglio fare al più presto quella di verificare il livello dell'olio sul mio cambio. P.S. Ma sarebbe possibile che il cambio non sia MT 75? o quelli che vanno dal 90 a 99 sono necessariamente MT 75? Grazie anticipatamente per la risposta.
il cambio MT 75 lo riconosci perchè è in allumio 5 marce 1990/ 1999 ,il precedente 4 marce over drive Type 9 era in ghisa, ti consiglio di scaricare l'olio e vedere se c'è limatura se ne era parlato in questa sezione un mesetto fàhttp://cgi.ebay.co.uk/transit-m...
Ciao,e un lavoro che puoi fare da te, sul lato sx ( senso marcia )ti troverai 2 tappi con testa esagonale,togli prima quello sopra e controlla se sta a livello poi togli quello + basso e scarica tutto l'olio in una bacinella pulita in modo da vedere se c'è limatura, procurati una grossa siringa e riempi + volte ( con olio SAE 80w90 API GL-5 ) dal tappo superiore fino a quando non esce olio dal foro, P.S. olio deve essere smaltito in un centro di recupero o da un meccanico, benzinaio >
quote:Originally posted by Danful> ciao , dal codice motore scritto sul libretto. saluti paolo
Buongiorno,vi chiedo gentilmente dove posso trovare l'indicazione per sapere quale versione di motore è montato sul mio transit 2500 td del 1998? grazie >
