In risposta al messaggio di Dan1 del 19/07/2017 alle 12:24:06
Buongiorno, in attesa di andare in Ford...mai successo a qualcuno questo fatto: da freddo l'idroguida funziona bene, da caldo il volane diventa molto duro (da fermo) e tentando di girare lo sterzo la puleggia della pompa randella - vibra ed emette un rumore tipo rantolio. La cinghia servizi è ok, il livello vaschetta dell'olio (mai cambiato in 9 anni), nessuna perdita/macchia in olio grazie per le risposte Danilo
No, mai riscontrato questo problema !
io cambierei l'olio e pulirei l'impianto, con olio nuovo, e quindi spurgherei bene!
ma dubito che si risolva del tutto, anche se i liquidi...si deteriorano molto,
sembra che ci sia un problema di passaggio di olio da un lato all'altro della scatola guida, potrebbe essere sporco, oppure...problemi alle valvole.
Proverei con le cose più facili, prima.
Occhio che si consuma parecchio olio, e si rischia di...sporcare parecchio, fare bene il lavoro eh !
Gianfranco
