Ford 2.5 td pompa bosh
1 20 15
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 16/12/2019 alle: 17:02:47
Salve a tutti, ho un Laika 400, con meccanica Ford Transit 2.5 td 100 cv e pompa bosh.
Il problema è che con il freddo e a motore freddo fatica un sacco ad andare in moto, ogni volta rischio di scaricare la batteria.
Poi, una volta scaldatosi, si accende con mezzo giro.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Esistono dei "trucchi" per farlo accendere più prontamente?
Grazie!
Laika Ecovip 400
Modificato da harcadia il 16/12/2019 alle 17:19:34
morodirho
morodirho
Inserito il 16/12/2019 alle: 18:40:24
In risposta al messaggio di harcadia del 16/12/2019 alle 17:02:47
Salve a tutti, ho un Laika 400, con meccanica Ford Transit 2.5 td 100 cv e pompa bosh. Il problema è che con il freddo e a motore freddo fatica un sacco ad andare in moto, ogni volta rischio di scaricare la batteria.
Poi, una volta scaldatosi, si accende con mezzo giro. Secondo voi cosa potrebbe essere? Esistono dei trucchi per farlo accendere più prontamente? Grazie!   Laika Ecovip 400
nessun trucco, solo controlli appropriati. Controllare se prima della messa in moto il filtro sia pieno,, se cosi non fosse trovare il motivo del difetto ( pompa A.C., ,  filtro sul pescante  libero, e che sulla tubazione non ci siano perdite o leggere aspirazioni di aria),,controllare il regolare funzionamento del dispositivo extra anticipo / minimo accelerato..Questi sono i primi controlli da fare, se il difetto dovesse rimanere si potranno effettuare controlli piu approfonditi, come (solo x es)iniettori, compressione motore ,rigorosamente a freddo, ma questo sarebbe solo l'ultimo controllo. Vai da un pompista, preferibilmente ''vecchio stampo''wink
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 16/12/2019 alle: 18:42:16
In risposta al messaggio di morodirho del 16/12/2019 alle 18:40:24
Grazie mille!
Sapete consigliarmi qualcuno a Padova o dintorni?
Laika Ecovip 400
morodirho
morodirho
Inserito il 16/12/2019 alle: 18:59:27
In risposta al messaggio di harcadia del 16/12/2019 alle 18:42:16
Grazie mille! Sapete consigliarmi qualcuno a Padova o dintorni?
a Limena, c'è un pompista, ,si chiama Peruzzo, mi era sfuggito wink
Modificato da morodirho il 16/12/2019 alle 19:01:46
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 16/12/2019 alle: 19:16:39
Grazie!
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:26:08
In risposta al messaggio di morodirho del 16/12/2019 alle 18:59:27
Ho preso appuntamento dal Pompista.
Ma secondo te, durante l’ultimo tagliando fatto a settembre, con cambio olio e filtri vari, i meccanici possono aver toccato in tali operazioni la pompa così ora da non funzionare più regolarmente?
Laika Ecovip 400
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 08/01/2020 alle: 14:38:51
In risposta al messaggio di harcadia del 08/01/2020 alle 14:26:08
Ho preso appuntamento dal Pompista. Ma secondo te, durante l’ultimo tagliando fatto a settembre, con cambio olio e filtri vari, i meccanici possono aver toccato in tali operazioni la pompa così ora da non funzionare più regolarmente?
Perchè avrebbero dovuto?Per crearsi problemi?Nel tagliando non si tocca la pompa;non si tocca neanche durante la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Se tu non hai richiesto interventi particolari alla pompa non he avevano ragione!
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 08/01/2020 alle: 17:48:06
se il difetto è uscito dopo il tagliando molto probabilmente si tratta del filtro gasolio che tende a svuotarsi , controllare prima di tutto il filtro, poi eventualmente la pompetta A.C, e il relativo perno che la comanda  che dopo un certo kmetraggio tende a consumarsi , tutti interventi semplici e poco costosi , stai attento wink
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 08/01/2020 alle: 18:20:48
In risposta al messaggio di morodirho del 08/01/2020 alle 17:48:06
grazie mille!
Laika Ecovip 400
Inserito il 09/01/2020 alle: 09:18:31
Ho avuto un problema analogo e nel mio caso era proprio il portafiltro del gasolio che aveva problemi di tenuta con conseguente parziale svuotamento durante le soste prolungate. Il pompista ha provveduto a sostituire sia il portafiltro che relativa tuberia e da quella volta anche dopo un mese di sosta il motore parte al primo colpo.
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 09/01/2020 alle: 09:32:53
In risposta al messaggio di Rascal del 09/01/2020 alle 09:18:31
lo farò presente al pompista
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 20/01/2020 alle: 23:40:40
La pompa era fuori fase. Quando l’avevano sostituita poco prima di vendermelo, non era stata registrata correttamente. Ora il motore non solo di accende con mezzo giro, ma è anche molto meno rumoroso e rende di più.
Laika Ecovip 400
morodirho
morodirho
Inserito il 21/01/2020 alle: 08:25:09
In risposta al messaggio di harcadia del 20/01/2020 alle 23:40:40
ok wink yes
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 30/04/2020 alle: 23:46:58
In risposta al messaggio di morodirho del 21/01/2020 alle 08:25:09
ok
Ciao, approfitto della tua competenza. Oggi ho ritirato il camper che era in officina da gennaio per un controllo all’impianto elettrico.
Se ricordi avevo fatto registrare la pompa bosch, che era fuori fase.
Mi sono accorto che al minimo, tipo premendo la frizione o in folle al semaforo, il minimo resta un po’ alto per circa un secondo, poi da solo scende e si regola.
Cosa può essere secondo te?
Il cavo dell’acceleratore che non scorre bene?
Laika Ecovip 400
Modificato da harcadia il 30/04/2020 alle 23:47:48
morodirho
morodirho
Inserito il 01/05/2020 alle: 09:14:32
In risposta al messaggio di harcadia del 30/04/2020 alle 23:46:58
Ciao, approfitto della tua competenza. Oggi ho ritirato il camper che era in officina da gennaio per un controllo all’impianto elettrico.  Se ricordi avevo fatto registrare la pompa bosch, che era fuori fase.  Mi sono
accorto che al minimo, tipo premendo la frizione o in folle al semaforo, il minimo resta un po’ alto per circa un secondo, poi da solo scende e si regola.  Cosa può essere secondo te? Il cavo dell’acceleratore che non scorre bene?
per capire fai cosi
metti in moto,
apri il cofano
manda qualcuno alla guida che schiacci  la frizione
nel frattempo controlla se il cavo torna al minimo ( lo vedi ) deve appoggiare alla vite registro
se non torna va allentato leggermente
questo ''solo'' se fosse il cavo,
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 01/05/2020 alle: 10:05:41
In risposta al messaggio di morodirho del 01/05/2020 alle 09:14:32
per capire fai cosi metti in moto,  apri il cofano manda qualcuno alla guida che schiacci  la frizione nel frattempo controlla se il cavo torna al minimo ( lo vedi ) deve appoggiare alla vite registro  se non torna va allentato leggermente  questo ''solo'' se fosse il cavo,
Grazie, dopo provo.
Laika Ecovip 400
