Ford Gemellato
1 20 11
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 15/02/2017 alle: 23:27:47
Che mi dite del Ford trazione Posteriore ,2400 125 Tdci ( 125 t 350 ) con 75000Km del 2002 e ariacondizionata????
Eventuale Acquisto cosa devo controllare ?? Ed eventualmente cosa c'e' da fare??
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 16/02/2017 alle: 08:23:03
ciao,
l'ho avuto ma sinceramente consumava come un traghetto e faceva un rumore folle in cabina.
per il resto ho avuto problemi alle tubazioni dell'idroguida sul ritorno DX (sostituito il tubo in alluminio 2 volte) e al tubo in acciaio dello scarico della turbina.
altro da dire.... forse gli pneumatici strettini con indice di carico basso i quali sull'anteriore su cellule importanti un pochino sottodimensionati.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/02/2017 alle: 10:14:49
da preferirgli assolutamente il 140 cv. stessa meccanica ma pompa ,cambio 6 marce e 15 cv in più, ne fanno un altro mezzo
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 16/02/2017 alle: 14:26:11
ho avuto quella meccanica su 2 mezzi differenti, non da assolutamente problemi, è un po' rumorosa e per quanto riguarda i consumi è più o meno nella norma (8/9 Km/l). E' chiaro che quando si guidano le meccaniche attuali è come avere in mano un' auto invece con l'altra guidi un camion con tutti i pro e contro del caso.
Penso comunque sia una questione di prezzo, io con la vecchia meccanica mi sono trovato benissimo, è chiaro che se al posto di prendere un camper del 2002 ne compri uno minimo del 2006 cambi in meglio penso, è comunque una questione di prezzo.
Enzo.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 16/02/2017 alle: 22:00:24
Io ce l'ho. Che dirti, fino allo scorso anno ero felice del mezzo.
Effettivamente è un po' più rumoroso di un ducato di pari età, e ovviamente molto rumoroso se lo confronti con un mezzo di 4/5 anni fa. ma nulla di terribile.
La trazione posteriore gemellata è il suo pregio principale, il peso viene distribuito su 6 ruote e la trazione su terreni impervi è certamente maggiore rispetto ad un trazione anteriore. Lo scotto da pagare sono consumi un po' più elevati, ma a parità di peso e ingombro, e rapporti più corti (ma in salita godi). Io sono in media su 8,5 Km/l intorno ai 100Km/h, ma con un ducato di pari età, peso e ingombro difficilmente fai più d 9km/l.
Ho esordito dicendo che ero felice fino a inizio 2016; infatti lo scorso anno ho avuto problemi con il collettore d'aspirazione (sostituito), pompa del vuoto che perdeva (sostituita), differenziale (revisionato). Ma mai sono rimasto a piedi.
Il vecchio proprietario invece era rimasto fermo causa pompa dell'iniezione VP44 guasta (sostituita).
Controlla che il differenziale non fischi e/o ululi e se la VP44 è stata sostituita (in molti casi si guastava). Poi su questo mezzo è meglio chiudere con un lamierino la EGR che altrimenti si imbratta e crea problemi.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 16/02/2017 alle: 23:52:38
In risposta al messaggio di Mtt74 del 16/02/2017 alle 22:00:24
Io ce l'ho. Che dirti, fino allo scorso anno ero felice del mezzo. Effettivamente è un po' più rumoroso di un ducato di pari età, e ovviamente molto rumoroso se lo confronti con un mezzo di 4/5 anni fa. ma nulla di terribile.
La trazione posteriore gemellata è il suo pregio principale, il peso viene distribuito su 6 ruote e la trazione su terreni impervi è certamente maggiore rispetto ad un trazione anteriore. Lo scotto da pagare sono consumi un po' più elevati, ma a parità di peso e ingombro, e rapporti più corti (ma in salita godi). Io sono in media su 8,5 Km/l intorno ai 100Km/h, ma con un ducato di pari età, peso e ingombro difficilmente fai più d 9km/l. Ho esordito dicendo che ero felice fino a inizio 2016; infatti lo scorso anno ho avuto problemi con il collettore d'aspirazione (sostituito), pompa del vuoto che perdeva (sostituita), differenziale (revisionato). Ma mai sono rimasto a piedi. Il vecchio proprietario invece era rimasto fermo causa pompa dell'iniezione VP44 guasta (sostituita). Controlla che il differenziale non fischi e/o ululi e se la VP44 è stata sostituita (in molti casi si guastava). Poi su questo mezzo è meglio chiudere con un lamierino la EGR che altrimenti si imbratta e crea problemi.
ma aprendo il cofano si vede se e' una VP44 ?? e' scritto sulla pompa??
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 17/02/2017 alle: 16:34:51
In risposta al messaggio di seby del 16/02/2017 alle 23:52:38
se il mezzo è un Transit 125T350 trazione posteriore genellata, 2400 TDE (sigla motore DOFA) la pompa è sicuramente una VP44.
Ma a 75.000Km, se era difettosa dovrebbe già essere saltata. Al mio era saltata intorno ai 40.000. Quindi credo tu possa stare tranquillo.
In caso chiedi consiglio agli utenti
paolo 61
e
Speedy3
esperti del Ford o
morodirho
che dovrebbe essere un pompista.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/02/2017 alle: 21:02:17
Confermo VP44 il mio l'ho venduto a 100000 hm e non ho avuto alcun problema alla pompa, anzi, non ho avuto alcun problema in generalewink
Paolo
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 17/02/2017 alle: 21:33:41
Avuto stesso motore ma in un furgone da lavoro,passo lungo.
Trattato malissimo e dato via a km200000 (fatto tagliandi quando qualcuno in azienda si ricordava),unico problema avuto...... al condizionatorecheeky.
Gangan
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/02/2017 alle: 21:53:47
Io probabilmente sono stato il collettore di tutte i difetti di quel mezzo
rimor superbrig 678 con transit 125T350
comprato con 18 mesi e 8000 km venduto a 4 anni e 50000 km
problemi in ordine di arrivo
volano doppia massa rotto a 28000 km a mezzanotte in una galleria dell'autostrada
perdita dell'olio dalla pompa a vuoto del servofreno 2 volte
distacco dell'albero di trasmissione a 38000km a 100 kmh su un ponte dell'aurelia 4 corsie
problemi saltuari con la pompa della frizione
svariate gomme hankooch spanciate
da allora mai piu ford anche se era un mezzo che mi piaceva molto per la comodità di guida
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 18/02/2017 alle: 00:34:56
In risposta al messaggio di roblungh del 17/02/2017 alle 21:53:47
Io probabilmente sono stato il collettore di tutte i difetti di quel mezzo rimor superbrig 678 con transit 125T350 comprato con 18 mesi e 8000 km venduto a 4 anni e 50000 km  problemi in ordine di arrivo volano doppia massa
rotto a 28000 km a mezzanotte in una galleria dell'autostrada perdita dell'olio dalla pompa a vuoto del servofreno 2 volte  distacco dell'albero di trasmissione a 38000km a 100 kmh su un ponte dell'aurelia 4 corsie problemi saltuari con la pompa della frizione svariate gomme hankooch spanciate da allora mai piu ford anche se era un mezzo che mi piaceva molto per la comodità di guida
Per le gomme però direi che Ford non centri nulla wink
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/02/2017 alle: 20:47:06
Il camper precedente,motore Ford 2400 (del 2005) tp,fatti 75000 km.nessun problema,stabile e in montagna era una bomba.L'attuale:sempre su Ford ta.silenzioso sprintoso,parco nei consumi,ma in montagna stà dietro.Saluti
pane vino
