Ford T 350 125 problemi con il minimo a freddo
1 20 12
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 15/08/2017 alle: 19:31:52
Ho un problema con il mio Ford t350 125 del 2004, cioè quando lo metto in moto la mattina presto quindi con temperature relativamente basse, non mi regge il minimo è di spenge più volte, solo dopo aver raggiunto una temperatura calda del motore il minimo risulta regolare e non si spegne più... Ho fatto caso che se accendo il motore nelle ore più calde tutto ciò non accade! Chi mi sa dire come devo intervenire e se il problema è serio oppure no?
grazie in anticipo per i consigli
Modificato da Claudioflav il 16/08/2017 alle 08:09:35
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/08/2017 alle: 07:37:38
In risposta al messaggio di Claudioflav del 15/08/2017 alle 19:31:52
calda del motore il minimo risulta regolare e non si spegne più... Ho fatto caso che se accendo il motore nelle ore più calde tutto ciò non accade! Chi mi sa dire come devo intervenire e se il problema è serio oppure no? grazie in anticipo per i consigli
Ciao, e il 6 marce ?
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 16/08/2017 alle: 07:52:36
Ciao, no è un 5 marce...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/08/2017 alle: 08:10:32
Io controllerei le candelette ....
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 16/08/2017 alle: 15:09:36
In risposta al messaggio di calasci del 16/08/2017 alle 08:10:32
Ok... Ma le candelette fanno accendere il motore è fin qui ci siamo perché il motore si accende subito poi però dopo 30/40 secondi si spenge è così via fin quando non si è scaldato il motore ! Quindi credo che le candelette si disattivano subito dopo l'accensione o sbaglio?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/08/2017 alle: 15:54:12
In risposta al messaggio di Claudioflav del 16/08/2017 alle 15:09:36
Nel mio 115cv Tp del 2005 ,restano accese molto di più rispetto alla spia candelette in qualsiasi condizione è temperatura
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 16/08/2017 alle: 19:35:09
In risposta al messaggio di calasci del 16/08/2017 alle 15:54:12
Ok... Al rientro dalle ferie le farò controllare! Grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/08/2017 alle: 20:30:07
Non so se hai letto , ma ho problemi di temperatura alta al mio Ford.
Oggi facendofacendo Delle prove  ho notato che se la centralina rileva temperatura elevata fa spegnere il motore ..
La temperatura all'accensione risulta giusta ?
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 16/08/2017 alle: 22:09:32
In risposta al messaggio di calasci del 16/08/2017 alle 20:30:07
Non so se hai letto , ma ho problemi di temperatura alta al mio Ford. Oggi facendofacendo Delle prove  ho notato che se la centralina rileva temperatura elevata fa spegnere il motore .. La temperatura all'accensione risulta giusta ?
Non ho la minima idea se la temperatura dell'accensione è giusta...  Rimane il fatto che in condizioni di temperatura ambientale alta il motore si accende e rimane acceso al minimo,se invece la temperatura ambientale è leggermente più bassa o umida il motore si accende al primo colpo ma poi si spenge dopo 30 sec. E devo ripetere l'accensione più volte fin quando il motore si è scaldato!! A questo punto va tutto ok e tiene il minimo perfettamente.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/08/2017 alle: 22:24:36
In risposta al messaggio di Claudioflav del 16/08/2017 alle 22:09:32
Prima di accenderlo guarda la temperatura del motore
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/08/2017 alle: 15:30:10
ciao se fai una diagnosi risolvi
ma per mia esperienza al 90% è un problema di EGR
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/08/2017 alle: 17:06:37
Una cortesia , serve a me ,
potresti vedere se nella vaschetta liquido da i due tubicini  esce liquido ?
Claudioflav
Claudioflav
25/05/2017 7
Inserito il 17/08/2017 alle: 22:41:48
In risposta al messaggio di turbinello del 17/08/2017 alle 15:30:10
ciao se fai una diagnosi risolvi ma per mia esperienza al 90% è un problema di EGR
Ok.. grazie
