Ford Transit 2000 170 cv
1 20 194
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 11:57:38
Buongiorno,
qualcuno ha un mezzo motorizzato con questo nuovo motore?
Impressioni?
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 24/12/2017 alle: 13:16:47
In risposta al messaggio di drengot del 24/12/2017 alle 11:57:38
Buongiorno,  qualcuno ha un mezzo motorizzato con questo nuovo motore?  Impressioni?  Grazie
Non ce l'ho,ma non mi attirerebbe...troppi cavalli,e troppi pochi cm3....Magari ce la fa,ma ho paura che lo si debba tenere allegro,per riuscire a sfruttarlo.In piano,magari in autostrada,capace che al minimo ti porti ovunque,ma alla prima salita devi iniziare a lavorare di cambio...
Personalmente non vedo di buon occhio il downsizing(si scrive così?)motori piccoli ma complicati e tirati a morte...
Sicuramente sbaglio,ma io la penso così...
Inserito il 24/12/2017 alle: 13:35:31
io sono convinto che un motore Diesel deve avere una grossa cubatura e girare basso se vuoi che duri , non mi risultano mezzi pesanti di 2000 CC , anche l’Unimog Mercedes che usiamo per lavoro è un 4000 e rotti di cilindrata con 170 CV , quelli sono cavalli veri che ti portano ovunque
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:11:45
Molto bene comincio a inquietarmi visto che l'ho preso laugh
devo sperare in una buona progettazione allora
grazie per le risposte :)
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:27:55
Senza polemica verso Max e Hector, ma avete mai provato il Transit 2.0? Avete mai provato una Ford Focus 1.000 tre cilindri da 125 cv?
nanonet
nanonet
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:29:48
In risposta al messaggio di drengot del 24/12/2017 alle 14:11:45
Molto bene comincio a inquietarmi visto che l'ho preso  devo sperare in una buona progettazione allora  grazie per le risposte :)
Vai tranquillo, tutti i maggiori costruttori di veicoli commerciali hanno introdotto motori leggeri e di elevata potenza (e coppia). Fiat 2300cc, Gruppo PSA 2000cc, Mercedes 2200cc, Ford 2000cc, Renault 2300cc...
Vedrai che il tuo motore ti darà grandi soddisfazioni, no  preoccuparti e pensa solo a fare dei bei viaggi col tuo nuovo camper
i "sentito dire" o le "convinzioni personali" non portano dati oggettivi e per questo motivo non devono metterti inutili preoccupazioni.
Modificato da nanonet il 24/12/2017 alle 14:32:16
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:30:35
Sarebbe meglio chiedere informazioni prima dell'acquisto. No?wink
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:32:47
In risposta al messaggio di suki74 del 24/12/2017 alle 14:27:55
C'è  da tenere conto anche il rapporto peso- potenza in netto favore per la focus
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:55:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/12/2017 alle 14:30:35
Di solito si :) ma in questo caso abbiamo fatto un acquisto un po' di impulso nel senso che ci siamo concentrati sulla cellula senza cura per la motorizzazione...attenzione al momento sono stra felice dell'acquisto e non vedo l'ora :)
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 14:56:33
In risposta al messaggio di nanonet del 24/12/2017 alle 14:29:48
Vai tranquillo, tutti i maggiori costruttori di veicoli commerciali hanno introdotto motori leggeri e di elevata potenza (e coppia). Fiat 2300cc, Gruppo PSA 2000cc, Mercedes 2200cc, Ford 2000cc, Renault 2300cc... Vedrai
che il tuo motore ti darà grandi soddisfazioni, no  preoccuparti e pensa solo a fare dei bei viaggi col tuo nuovo camper i sentito dire o le convinzioni personali non portano dati oggettivi e per questo motivo non devono metterti inutili preoccupazioni. Ciao
Grazie Davide ,
me lo auguro ! :)
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 24/12/2017 alle: 15:12:16
Perfetto... ora ci siamo.  Sei il primo che parla anche di coppia motrice oltre che di cv.  Inoltre le tecniche costruttive, le innovazioni ed i materiali, oggi sono ben diversi.  Le tendenze, in ogni caso, sono queste.  In altre discussioni, abbiamo anche elencato gli altri vantaggi... (pesi, consumi, ecc.) quindi evito di ripetermi. In ogni caso e a prescindere, i chilometraggi annuali fatti dai nostri mezzi, sono esigui ed i regimi di rotazione, di tutto riposo, anche per un motore con una cubatura, lievemente minore.
Modificato da Gasoline il 24/12/2017 alle 15:13:40
Inserito il 24/12/2017 alle: 15:13:59
Sono convinto che la Ford, dopo la catzata del motore pistonite avrá rifatto i calcoli diecimila volte e tirato fuori un motore che é a posto, tieni presente che per diminuire le emissioni il modo piú efficace é diminuire la cilindrata (e cilindri).
Tequi
Tequi
Inserito il 24/12/2017 alle: 16:08:09
Anche io ho preso la tua motorizzazione, non l'ho ancora ritirato quindi non ti so dire ma leggendo questo:
la coppia dell’ EcoBlue a 1.250 giri è superiore del 20% (a 340 Nm) rispetto al vecchio 2.2 TDCi
Chi parla secondo me di downsizing senza tenere conto dei valori espressi lo fa un po' per partito preso  wink
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 17:47:20
In risposta al messaggio di Tequi del 24/12/2017 alle 16:08:09
Anche io ho preso la tua motorizzazione, non l'ho ancora ritirato quindi non ti so dire ma leggendo questo: la coppia dell’EcoBlue a 1.250 giri è superiore del 20% (a 340 Nm) rispetto al vecchio 2.2 TDCi Chi parla secondo me di downsizing senza tenere conto dei valori espressi lo fa un po' per partito preso
Ciao Tequi,
che mezzo hai preso ?
Si alla fine sono davvero curioso di provarlo .
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 96
Inserito il 24/12/2017 alle: 18:11:59
Non ho notizie sul 170 cv ma so che il 130 cv a 110 km/ora viaggia a 1800 giri, hai voglia a coppia!
Credo che il 170 cv sia un gran bel motore, tra l'altro a richiesta era disponibile con il cambio automatico.
Per il modello che ho,preso non lo facevano, altrimenti ci avrei fatto un pensierino.
Ho trovato comunque uno con il 130 cv che era felicissimo, grande coppia, buoni consumi e grande silenziosità.
Secondo me il 170 è decisamente migliore.
Dario
Tequi
Tequi
Inserito il 24/12/2017 alle: 18:13:50
In risposta al messaggio di drengot del 24/12/2017 alle 17:47:20
Ciao Tequi,  che mezzo hai preso ?  Si alla fine sono davvero curioso di provarlo .
Ho preso un benimar tessoro 442 con quel motore ed il cambio automatico wink
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 18:15:12
In risposta al messaggio di Tequi del 24/12/2017 alle 18:13:50
mhhhh chiedo scusa perche' forse allora mi avevi gia' risposto mesi fa laugh
sono tremendo ...angel
Samuele 12
Samuele 12
04/09/2014 19
Inserito il 24/12/2017 alle: 18:15:47
Ciao a tutti io possiedo un BNIMAR tessoro 442 nuovo motore 2.0 adblu 130 cv . Il motore lavora solo a basso regimi inutile andare oltre 3000 giri . Ma mantieni velocita autostradali incedibili 120 kmh 2000 giri e hai tanto margine ancora di velocita . il compiuter di bordo indica 10 km al litro senza vibrazioni e silenziosissimo . Quest estate sono stato in austria con un amico motorizzato con il classico 2.8 jtd fiat, ok il suo e mansardato e probabilmente piu pesante  ma sulle alpi lo perdevo . Percio penso che il 170 cv  di dara tante soddisfazioni . Poi sara da valutare sulla affidabilita vedremo . buon natale a tutti...
samuele
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 21:11:10
In risposta al messaggio di Samuele 12 del 24/12/2017 alle 18:15:47
Ciao Samuele,
l'ho visto ora su youtube, bel mezzo , complimenti.
Insomma mi faceva proprio piacere sentire impressioni di chi gia' lo possiede e sono anche buone tra l'altro.
Bene , ovviamente appena mi arriva vi faccio sapere.
nanonet
nanonet
Inserito il 24/12/2017 alle: 21:11:14
In risposta al messaggio di drengot del 24/12/2017 alle 14:56:33
Grazie Davide ,  me lo auguro ! :)
A puro titolo di info, qualche confronto tra i recenti motori Eu6... anche se "intrigante", non farti ingannare dal valore della potenza, ma dai un'occhiata ai valori della coppia e confrontali.
Sull'affidabilità, per ora solo il tempo potrà rispondere... per cui...
Ford 2000cc
105cv, coppia 360Nm da 1500rpm a 2000rpm
131cv, coppia 385Nm da 1500rpm a 2200rpm
170cv, coppia 405Nm da 1700rpm a 2600rpm
Fiat
2000cc115cv, coppia 280Nm 1500rpm a 2500rpm
2300cc 130cv, coppia 320Nm 1500rpm a 2500rpm
2300cc 150cv, coppia 380Nm da 1500rpm a 2500rpm
2300cc 180cv, coppia 400Nm da 1400rpm a 2750rpm
PSA (Citroen Jumper /Peugeot Boxer) 2000cc
110cv, 304Nm 1500rpm
130cv, 340Nm 1750rpm
163cv, 350Nm 1750rpm
Mercedes
2200cc 114cv, coppia 300Nm 1200/2400rpm
2200cc 143cv, coppia 330Nm 1200/2400rpm
2200cc 163cv, coppia 360Nm 1400/2400rpm
3000cc 190cv, coppia 440Nm 1400/2600rpm
Renault 2300cc
130cv a 3500rpm, 320Nm 1500rpm 2000rpm
145cv a 3500rpm, 360Nm 1500rpm 2500rpm
170cv a 3500rpm, 380Nm 1500rpm 2750rpm
Andando a "ripescare" qualche "vecchia gloria"... cosí, tanto per apprezzare l'evoluzione tecnica
Fiat
2500cc TiD 115cv, 245Nm 2000rpm
2800cc Power 145cv, 320Nm 1500rpm
3000cc 177cv, 400Nm  da 1400rpm  a 2500rpm
Cordialmente
Modificato da nanonet il 24/12/2017 alle 21:15:56
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 21:18:21
In risposta al messaggio di nanonet del 24/12/2017 alle 21:11:14
A puro titolo di info, qualche confronto tra i recenti motori Eu6... anche se intrigante, non farti ingannare dal valore della potenza, ma dai un'occhiata ai valori della coppia e confrontali. Sull'affidabilità, per ora
solo il tempo potrà rispondere... per cui... Ford 2000cc 105cv, coppia 360Nm da 1500rpm a 2000rpm 131cv, coppia 385Nm da 1500rpm a 2200rpm 170cv, coppia 405Nm da 1700rpm a 2600rpm Fiat 2000cc115cv, coppia 280Nm 1500rpm a 2500rpm 2300cc 130cv, coppia 320Nm 1500rpm a 2500rpm 2300cc 150cv, coppia 380Nm da 1500rpm a 2500rpm 2300cc 180cv, coppia 400Nm da 1400rpm a 2750rpm PSA (Citroen Jumper /Peugeot Boxer) 2000cc 110cv, 304Nm 1500rpm 130cv, 340Nm 1750rpm 163cv, 350Nm 1750rpm Mercedes 2200cc 114cv, coppia 300Nm 1200/2400rpm 2200cc 143cv, coppia 330Nm 1200/2400rpm 2200cc 163cv, coppia 360Nm 1400/2400rpm 3000cc 190cv, coppia 440Nm 1400/2600rpm Renault 2300cc 130cv a 3500rpm, 320Nm 1500rpm 2000rpm 145cv a 3500rpm, 360Nm 1500rpm 2500rpm 170cv a 3500rpm, 380Nm 1500rpm 2750rpm Andando a ripescare qualche vecchia gloria... cosí, tanto per apprezzare l'evoluzione tecnica Fiat 2500cc TiD 115cv, 245Nm 2000rpm 2800cc Power 145cv, 320Nm 1500rpm 3000cc 177cv, 400Nm  da 1400rpm  a 2500rpm Cordialmente
Grazie!! Anche dai dati da te riportati , mi rendo conto innanzitutto di avere acquistato il motore piuttosto alla cieca.
Se ho capito bene pero' , il 170 cv produce un'ottima coppia , quindi , se ho capito bene cosa significhi ( non mi intendo affatto di motori ) gia' dai bassi regimi dovrebbe avere una buona spinta rispetto anche ad alcuni motori con cilindrate maggiori e probabilmente e' questo il risultato che volevano ottenere nella progettazione di questo motore.
