ford transit 2008 bulbo retromarcia
1 20 25
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:49:40
Ciao Qualcuno sa indicarmi dove si trova nel modello 2008? Non funziona la luce di retro e neanche i sensori. Il tutto è collegato all'hla? (assistente per le salite) visto che non funziona neppure quello (quando giro le chiavi del quadro però la luce dell'assistente si accende verde) grazie in anticipo Dan
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:34:41
sul cambio a sx se non ricordo male gia' sostituito fanno un po' pena questi bulbi,cmq lo vedi collegato da uno spinotto a 2 fili un po' scomodo da sostituire
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 03/11/2011 alle: 19:53:51
ciao cioè mi devo sdraiare sotto il motore e guardare su? scusa ma non ho idea... grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:20:46
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 03/11/2011  19:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un po più indietro , sotto al cambio[;)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:49:52
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 03/11/2011  21:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D][:D][:D] credo di si' un po' piu' giu
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 04/11/2011 alle: 18:42:02
grazie per le risposte prendo l'occcasione Paolo ti risulta il "fenomeno" collegato anche al mancato azionamento del HDL? cioè non funziona il sensore della retro e quindi non abilita l'HDL? (quando giro le chiavi sul cruscotto la spia HDL si accende verde, però poi non si aziona in salita...) grazie Dan
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/11/2011 alle: 21:04:39
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 04/11/2011  18:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente è una risposta che non so darti , dovrei controllare sugli schemi di funzionamento. Saluti Paolo
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 05/11/2011 alle: 16:39:05
ok, grazie comunque settimana prox vedo di fare la sostituzione, vedremo la "coincidenza" Dan
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/11/2011 alle: 17:42:37
Forse questo ti può servire x capire Controllo partenza in salita (HLA) - Veicoli costruiti a partire dall'08/2007 Il controllo partenza in salita assiste il guidatore durante la partenza del veicolo in pendenza, impedendo al veicolo di indietreggiare inavvertitamente. Il sistema è integrato nello stabilizzatore elettronico e serve per la frenata di servizio del veicolo. Il quadro strumenti include una spia supplementare per il sistema di controllo partenza in salita (HLA). Durante la guida, la spia del sistema di controllo partenza in salita si accende quando il sistema è attivo. Dopo aver inserito l'accensione, la spia si accende per tre secondi, se il sistema è abilitato. In caso di guasto, il sistema si disattiva e la spia non si accende durante la guida. Il tecnico dell'assistenza può abilitare o disabilitare il sistema su richiesta del cliente. L'abilitazione o la disabilitazione manuale richiedono di effettuare la procedura seguente: 1. Inserire l'accensione. 2. Abbassare e tenere abbassato il pedale della frizione, il pedale del freno e il pedale dell'acceleratore per 8 secondi. 3. La spia HLA lampeggerà per 3 secondi. 4. Rilasciare i pedali quando la spia lampeggia. Se i pedali vengono tenuti abbassati per un periodo più lungo (fino a 24 secondi), la spia intervalli di manutenzione potrebbe azzerarsi accidentalmente. Funzionamento Il controllo partenza in salita viene attivato quando il motore è in funzione, il pedale del freno è azionato, il veicolo rimane fermo per almeno 1 secondo, il pedale della frizione è abbassato, il freno di stazionamento NON è inserito, il veicolo si trova su una salita di almeno il 3% oppure il veicolo si trova su una discesa di almeno il 3% e la retromarcia è innestata, la funzione non è stata disattivata, le portiere lato passeggero e vano di carico sono chiuse, nel sistema non è memorizzato alcun guasto riguardante la funzione. La pressione freni derivante dall'attivazione dei freni viene "bloccata" grazie alle valvole dello stabilizzatore elettronico sui freni ruota. La pompa di alta pressione non è attivata. Quando viene raggiunta una coppia motore sufficiente ad effettuare la partenza in salita, la pressione freni viene rilasciata immediatamente e la spia HLA si spegne. Se il guidatore toglie il piede dal pedale del freno e non tenta di mettere in moto il veicolo, la pressione freni viene rilasciata lentamente dopo 2 secondi e la spia HLA si spegne. Se il guidatore tenta di partire, ad esempio abbassando il pedale dell'acceleratore, il tempo di mantenimento viene prolungato. La sollecitazione sul telaio derivante dal rilascio ritardato segnala inoltre il disinserimento dei freni. Il controllo partenza in salita attivato viene automaticamente disinserito (i freni azionati vengono rilasciati) quando si rilascia il pedale della frizione oppure il veicolo non parte entro circa 2 secondi oppure il motore è spento oppure si arresta, una delle portiere è aperta (incluse le portiere del vano di carico), il freno di stazionamento è inserito, la retromarcia viene selezionata se il veicolo è rivolto verso l'alto, la retromarcia viene deselezionata se il veicolo è rivolto verso il basso. Sensore inclinazione Per il rilevamento inclinazione carreggiata è montato un sensore inclinazione supplementare nell'alloggiamento del sensore d'imbardata/accelerazione trasversale dello stabilizzatore elettronico. Il funzionamento del sensore inclinazione corrisponde a quello di un sensore accelerazione longitudinale, in quanto la forza centripeta di inclinazione si comporta allo stesso modo di una forza di accelerazione. Saluti Paolo
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:49:35
SEI IL N 1 SALUTONI!!
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/11/2011  17:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TONY X695
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/11/2011 alle: 23:29:52
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 05/11/2011  21:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I][:I][:I][:I][:I]così mi fai arrossire[;)] Ciao Paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/11/2011 alle: 00:04:58
domanda per paolo ,se un mezzo non esce di fabrica con sistema hla e' possibile configurarlo a posteriori? il mio collega ford vicino a me non sa' crede di no,io pensavo che riconfigure la centraline abs e montando il tasto,mi sembra che il cablaggio ci sia,e' possibile? grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2011 alle: 00:15:50
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 06/11/2011  00:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No , credo proprio che non sia possibile configurarlo a posteriori. Saluti Paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/11/2011 alle: 00:25:57
grazie paolo peccato il sistema era comodo,come gli specchi sbrinabili che sono riuscito a far funzionare
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:24:01
Grazie Paolo per la ricerca e per aver scritto tutto [B)][B)] stampo cosi mi rimane la procedura ma quante procedure si fanno con questi pedali? a suo tempo mi avevi risolto l'attivazione della batteria cellula con la relativa procedura (non restava in memoria l'orologio). grazie ancora Paolo nel 2008 spesi €.300,00 per HDL+ESP, ebbi la fortuna di trovare il mezzo già arrivato cosi Dan
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 03/12/2011 alle: 19:06:38
Ciao Paolo Mi hanno sostituito il bulbo retromarcia, ora luce retromarcia e sensori funzionano Non funziona però l'hla Seguendo la procedura indicata, dopo circa 8 secondi, non lampeggia la spia dell'hla Ho provato più volte, fino anche al reset programma manutenzione, ma niente Inserendo le chiavi nel quadro appare normalmente la spia verde dell'hla (per poi spegnersi), ma poi non funziona Tra l'altro ho scoperto che la procedura di reset programma manutenzione mi parte anche solo premento freno ed acceleratore hai altri suggerimenti? riporto in ford? grazie Danilo
Modificato da Dan1 il 03/12/2011 alle 19:07:32
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 04/12/2011 alle: 21:34:51
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 06/11/2011  00:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) come gli specchi sbrinabili che sono riuscito a far funzionare>
> cioè, nel tuo Transit erano montati di serie gli sbrinatori ma risultavano "black" agli utenti e tu sei riuscito a farli funzionare, è corretto?id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 04/12/2011 alle: 21:46:14
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 04/12/2011  21:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se l'impianto elettrico è predisposto basta mettere relè (se manca), fusibile (se manca) e interruttore lunotto termico (che manca sicuramente) e poi programaare la centralina carrozzeria. Per vedere se l'impianto elettrico è ok basta vedere se ci sono i faston nel punti in cui bisogna mettere il rele' e il fusibile. Su alcuni esemplari mancano proprio gli attacchi.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:41:55
>esatto! seguendo la procedura di suki che ringrazio,abbiamo avuto solo qualche incertezza sulla codifica della gem se non ricordo male il parametro e' sbrinatori lunotto,cmq suki ha i cosici di ogni particolare
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 05/12/2011 alle: 08:30:20
Ecco la ricetta esatta, codici e prezzi sono di tre anni fa quindi i prezzi e i codici potrebbero essere cambiati. Ecco come far funzionare lo sbrinamento elettrico degli specchietti retrovisori regolabili elettricamente del Ford Transit ultima serie. 1) montare un'interruttore (codice Ford 1386140 costo € 16.05 + iva) al posto del finto tasto in basso a dx rispetto al pulsante delle 4 frecce di emergenza. Dietro al finto interruttore troverete il relativo cablaggio da colleggare al nuovo interruttore. 2) smontare il cassettino portaoggetti del passeggero e controllare che nella scatola portafusibili sia presente il relais R17. Nel caso mancasse montare un relais codice 1435532 ( € 3.39 + iva). In alcuni mezzi è presente e in altri no. 3) controllare sempre nella stessa scatola portafusibili che siano presenti i fusibili di colore rosa nelle posizioni F46 e F59. In tutti i mezzi da me controllati erano sempre presenti. 4) far programmare dall'assistenza Ford con lo strumento diagnostico il parametro n°141 dei parametri programmabili. Di norma nei camper è impostato su lunotto di tipo normale. Bisogna cambiarlo in lunotto elettrico. La lista dei parametri programmabili è relativamente lunga. Il parametro 141 è tra gli ultimi. Il lavoro è finito e ora potete utilizzare la funzione di sbrinamento elettrico degli specchi retrovisori. Funziona solo a motore acceso. N.B. Controllare bene dove si montano relè e fusibili: se nella scatola portafusibili non sono presenti i faston di collegamento nelle posizioni indicate il lavoro non si può fare.
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 05/12/2011 alle: 14:52:34
ciao mi riscrivo cosi magari Paolo vede Ciao Paolo Mi hanno sostituito il bulbo retromarcia, ora luce retromarcia e sensori funzionano Non funziona però l'hla Seguendo la procedura indicata, dopo circa 8 secondi, non lampeggia la spia dell'hla Ho provato più volte, fino anche al reset programma manutenzione, ma niente Inserendo le chiavi nel quadro appare normalmente la spia verde dell'hla (per poi spegnersi), ma poi non funziona hai altri suggerimenti? riporto in ford? grazie Danilo
Modificato da Dan1 il 07/12/2011 alle 17:17:38
