Ford Transit 2500 aspirato '88 si spegne
1 20 17
FranzSteurer
FranzSteurer
11/06/2022 9
Inserito il 29/06/2022 alle: 07:58:06
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum  e mi scuso in anticipo qualora avessi scritto nella sezione sbagliata.
Ho un Ford Transit del 1988 allestimento CI Motorhome. Il camper va in moto sempre e subito con mezzo giro di chiave ma presenta il seguente problema: spesso, una volta che mollo l'acceleratore va giù di giri e molto spesso si spegne il motore, il quale riparte immediatamente al primo colpo. Questo problema non si presenta con le marce piu alte (3a e 4a) ma principalmente con la prima e la seconda. Spesso mi capita che devo scalare in seconda per affrontare una rotatoria o per fermarmi ad uno stop e mi si spegne (devo riavviarlo in corsa). Il problema non si presente scalando e rallentando dolcemente dando gas sull'acceleratore ad ogni scalata di marcia. Qualcuno più esperto sa da cosa può dipendere? Può essere la pompa del gasolio? L'unico giorno in cui non ha avuto nessun problema è stato quando l'ho messo in moto dopo una giornata sotto il sole e caldo cocente.
ho notato tra l'altro che a volte la spia rossa della batteria resta accesa, secondo vuoi può dipendere da quello?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.
Grazie mille
ezio59
ezio59
Inserito il 29/06/2022 alle: 08:35:40
In risposta al messaggio di FranzSteurer del 29/06/2022 alle 07:58:06
Buongiorno a tutti,  sono nuovo del forum  e mi scuso in anticipo qualora avessi scritto nella sezione sbagliata. Ho un Ford Transit del 1988 allestimento CI Motorhome. Il camper va in moto sempre e subito con mezzo
giro di chiave ma presenta il seguente problema: spesso, una volta che mollo l'acceleratore va giù di giri e molto spesso si spegne il motore, il quale riparte immediatamente al primo colpo. Questo problema non si presenta con le marce piu alte (3a e 4a) ma principalmente con la prima e la seconda. Spesso mi capita che devo scalare in seconda per affrontare una rotatoria o per fermarmi ad uno stop e mi si spegne (devo riavviarlo in corsa). Il problema non si presente scalando e rallentando dolcemente dando gas sull'acceleratore ad ogni scalata di marcia. Qualcuno più esperto sa da cosa può dipendere? Può essere la pompa del gasolio? L'unico giorno in cui non ha avuto nessun problema è stato quando l'ho messo in moto dopo una giornata sotto il sole e caldo cocente. ho notato tra l'altro che a volte la spia rossa della batteria resta accesa, secondo vuoi può dipendere da quello?  Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi. Grazie mille
È vecchietto povero, sarebbe da badante o casa di riposo laugh
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 29/06/2022 alle: 12:12:43
Un bel tagliandone filtri aria e gasolio inclusi.
Un bel pieno di gasolio fresco e verificare che ci sia sfiato d'aria dal tappo del serbatoio.
Se la curetta non funziona,lo porti dal dottore(meccanico)ed eventualmente dallo specialista(pompista)
Per la badante od ospizio aspetterei ancora.
Dovresti dare più informazioni tipo:il mezzo era fermo da x tempo,tagliando x tempo fa,xxxxxxxxkm sulla gobba e tutto quello che potresti dire al tuo meccanico.
Ciao Paolo.
Inserito il 29/06/2022 alle: 12:49:25
Non so se ti è utile io col ford ebbi problemi in quanto il filtro gasolio originale non garantiva una tenuta seria, col tempo ci entrava un po di aria, all'avviamento partiva grazie al gasolio residuo per spegnersi poi quando arrivavano le bolle di aria. risolto sostituendo il filtro e portafiltro gasolio.
Inserito il 29/06/2022 alle: 13:01:58
forse e ripeto forse, hai il minimo un pò troppo basso
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 29/06/2022 alle: 13:12:40
Guarda, ho avuto lo stesso problema con un'Audi dell'epoca ed era causato dal switch degli stop sotto al pedale del freno che restava sempre inserito.
In pratica la centralina non capiva che stavo riaccellerando e teneva chiusa la mandata del gasolio.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 29/06/2022 alle: 13:16:09
In risposta al messaggio di Giochigio del 29/06/2022 alle 13:12:40
Guarda, ho avuto lo stesso problema con un'Audi dell'epoca ed era causato dal switch degli stop sotto al pedale del freno che restava sempre inserito. In pratica la centralina non capiva che stavo riaccellerando e teneva chiusa la mandata del gasolio. Ciao Giò
hemm, non credo che nel  1988 esistesse il can-bus e nemmeno che esistesse la centralina del motorewink
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 29/06/2022 alle: 15:48:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/06/2022 alle 13:16:09
Beh l'Audi era del 90 o 91 non ricordo bene.
Ciao Giò
Inserito il 29/06/2022 alle: 16:02:17
Bhe le Audi erano di un altro pianeta rispetto a Ford, dubito anch'io che possa essere qualcosa di elettrico forse è più facile una perdita di pressione sul circuito del gasolio e per un attimo giù di giri pesca un filo di aria spegnendosi, fai un giro dal pompista,
Inserito il 29/06/2022 alle: 17:14:43
Nel transit di quegli anni tutto meccanico di elettrico nel motore c'è solo il motorino di avviamento e l'elettrovalvola della pompa di iniezione per lo stop ed i sensori della pressione e temperatura. più semplice di cosi non si puo, magari i motori di oggi fossero cosi semplici
Vandoni
Vandoni
06/09/2017 2
Inserito il 05/07/2022 alle: 03:19:38
la prima prova da fare, quella più semplice ed economica, è di togliere il tappo del serbatoio per verificare che abbia sufficiente aria per compensare lo svuotamento del gasolio.
la seconda è di scaldare il motore e verificare che il minimo non sia troppo basso.. ( con ilio vecchio camper a motore caldo la leva del cambio non "sbatte più"..
prova e facci sapere..
Ciao.
Inserito il 05/07/2022 alle: 06:34:28
In risposta al messaggio di Vandoni del 05/07/2022 alle 03:19:38
la prima prova da fare, quella più semplice ed economica, è di togliere il tappo del serbatoio per verificare che abbia sufficiente aria per compensare lo svuotamento del gasolio. la seconda è di scaldare il motore e verificare
che il minimo non sia troppo basso.. ( con ilio vecchio camper a motore caldo la leva del cambio non sbatte più.. prova e facci sapere.. Ciao.
gli avevo già consigliato di alzare il minimo, è la procedura più economica
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 05/07/2022 alle: 09:59:40
Come detto da Paolo, un tagliando filtri, compreso gasolio, e gasolio nuovo, di impianto non pompa bianca, sarebbe da fare, in quanto non lo ha specificato se sia stato fatto il tagliando, e a questo punto una prima visita dal dottore meccanico, non ci starebbe male. Spende un po' di più, ma almeno...
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 05/07/2022 alle: 14:01:36
Dunque.. Sopra la pompa gasolio ci sarebbe un filo che viene fissato con un piccolo dado da 8 (inteso come chiave da usare) ed è fissato sopra un piccolo bulbo.
In teoria porta la 12V quando si accende il quadro ed non à altro che un rubinetto nafta.
Io metterei un filo volante che arrivi in cabina con una lampadina (che ovviamente avrà la sua massa) che mi faccia vedere se, quando si arresta il motore x i cavoli suoi, rimane accesa oppure no. Se si spegne hai quasi trovato il problema.
Temisto
FranzSteurer
FranzSteurer
11/06/2022 9
Inserito il 22/07/2022 alle: 20:47:15
Ciao ragazzi e grazie a tutti per le risposte! Non ho potuto rispondere prima in quanto avevo perso le credenziali per entrare e solo oggi le ho recuperate! Allora... Ho portato il mezzo da un amico meccanico ... Ha dato un'occhiata alla pompa del gasolio e secondo lui è ok! Mi ha consigliato eventualmente di sostituirla con una Bosch per avere maggior potenza, ma è un lavoro opzionale che si può fare eventualmente più avanti.
il problema era piuttosto semplice! In pratica (scusate se non uso termini tecnici in quanto di meccanica non capisco molto) il camper si spegneva quando mollavo l'acceleratore in quanto la leva dell'acceleratore (quale collegata al filo dell'acceleratore) quando si fermava sulla regolazione del minimo lo faceva in maniera brusca... Serviva una sorta di ammortizzatore, una molla che ne attutisse la rincorsa ... Non avendo il pezzo specifico, lo abbiamo creato artigianalmente con un pezzo di caucciù di una ciabatta infradito brasiliana legata col nastro alla regolazione del minimo. Problema risolto!! Il motore non si spegne più... Miracolo della scienza!!
Ovviamente ora bisognerà rendere l'operazione un po' più professionale e definitiva! Ma per il momento il problema è risolto!
Grazie ancora a tutti!
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 22/07/2022 alle: 21:49:19
In risposta al messaggio di FranzSteurer del 22/07/2022 alle 20:47:15
un'occhiata alla pompa del gasolio e secondo lui è ok! Mi ha consigliato eventualmente di sostituirla con una Bosch per avere maggior potenza, ma è un lavoro opzionale che si può fare eventualmente più avanti. il problema era piuttosto semplice! In pratica (scusate se non uso termini tecnici in quanto di meccanica non capisco molto) il camper si spegneva quando mollavo l'acceleratore in quanto la leva dell'acceleratore (quale collegata al filo dell'acceleratore) quando si fermava sulla regolazione del minimo lo faceva in maniera brusca... Serviva una sorta di ammortizzatore, una molla che ne attutisse la rincorsa ... Non avendo il pezzo specifico, lo abbiamo creato artigianalmente con un pezzo di caucciù di una ciabatta infradito brasiliana legata col nastro alla regolazione del minimo. Problema risolto!! Il motore non si spegne più... Miracolo della scienza!! Ovviamente ora bisognerà rendere l'operazione un po' più professionale e definitiva! Ma per il momento il problema è risolto!  Grazie ancora a tutti!
Scusami la curiosità< Minimo fra 750/850giriminuto?
Temisto
FranzSteurer
FranzSteurer
11/06/2022 9
Inserito il 23/07/2022 alle: 09:42:33
Oddio, non ne ho idea! Come faccio a saperlo?
FranzSteurer
FranzSteurer
11/06/2022 9
Inserito il 23/07/2022 alle: 09:44:20
A dire il vero il minimo è rimasto un po' alto, almeno per quello che percepisco ad orecchio! Ma è questione di regolazione. Più che altro se lo abbasso troppo tempo possa ripresentarsi il solito problema di spegnimento. Quando verrà sistemata definitivamente la cosa starò un po' più attento. Per ora il minimo un po' più alto mi va bene se mi permette di mantenere il motore acceso
165k Facebook
73k Youtube
