ford transit staccare batteria motore
1 20 12
bl4d3
bl4d3
09/09/2007 31
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:47:06
Ciao, ho preso x-go dynamic 28 su ford transit 2200, volevo staccare la batteria ma dopo avere aperto il cofano non mi sono trovato davanti una normale batteria come il mio vecchio safariway...ho trovato il morsetto rosso il ponteggio con le pinze elettriche in caso di batteria scarica, ma non riesco a staccare la batteria....! mi sento un po' un ebete...:) qualche aiuto?
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:19:54
Ho Ford da ieri quindi prendi la risposta con le pinze: nel mio 2400 c'è il positivo che dici tu e serve per l'avviamento con un'altra batteria. La sua dovrebbe essere sotto il sedile passeggero. Sul libretto d'uso dovrebbe essere indicata l'ubicazione esatta. Ciao
SDR64
SDR64
27/12/2003 50
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:21:23
quote:Originally posted by bl4d3
Ciao, ho preso x-go dynamic 28 su ford transit 2200, volevo staccare la batteria ma dopo avere aperto il cofano non mi sono trovato davanti una normale batteria come il mio vecchio safariway...ho trovato il morsetto rosso il ponteggio con le pinze elettriche in caso di batteria scarica, ma non riesco a staccare la batteria....! mi sento un po' un ebete...:) qualche aiuto? >
> Guarda sotto il sedile di guida... o da qualche altra parte in posizione protetta. Okkio che a staccare la B.M. non vada in tilt la centralina o altre cose. Ciao SDR
roby90
roby90
21/10/2007 87
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:31:18
La batteria il transit la ha sotto il sedile di guida, il morsetto rosso sotto il cofano come già detto è per attaccarti con un' altra batteria o per caricare la stessa, tiri avanti del tutto il sedile, poi abbassi lo schienale in avanti e alzi lo sportello nero, ti trovi davanti la batteria... ciao...!
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 11/04/2008 alle: 21:33:11
Salve, ma cosa si intende,(se si toglie la batteria),va in tilt la centralina????? Spiegatemi....... Piergiovanni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/04/2008 alle: 22:30:41
[quote]Originally posted by Piergian
Salve, ma cosa si intende,(se si toglie la batteria),va in tilt la centralina????? Spiegatemi....... Piergiovanni Ciao , io non ti consiglio di sraccare la batteria sui moderni diesel la centralina lavora con degli autoadattamenti , è possibile che staccando la batteria , oltre al codice della radio ( se hai una radio originale) si possano smemorizzare gli autoadattamenti, considera che noi in officina quando sostituiamo una batteria utilizziamo moduli di continuità x sopperire a questo inconveniente . Ciao Paolo
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 13/04/2008 alle: 08:54:15
Salve, ma cosa si intende,(se si toglie la batteria),va in tilt la centralina????? Spiegatemi....... Piergiovanni Ciao , io non ti consiglio di sraccare la batteria sui moderni diesel la centralina lavora con degli autoadattamenti , è possibile che staccando la batteria , oltre al codice della radio ( se hai una radio originale) si possano smemorizzare gli autoadattamenti, considera che noi in officina quando sostituiamo una batteria utilizziamo moduli di continuità x sopperire a questo inconveniente . Ciao Paolo >
> Ciao Paolo, questo discorso vale anche x il 125cv del 2003? perchè io ho montato lo staccabatterie sia sulla BS che sulla BM e quando lo porto al rimessaggio stacco sempre tutto. Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2008 alle: 09:09:35
x Berzi , a carattere generale tutti i mezzi con centraline elettroniche hanno bisogno di una alimentazione x mantenere le memorie , staccandola mon è detto che x forza si combini un guaio, però come norma sarebbe meglio lasciare l'alimentazione. Ciao Paolo
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 13/04/2008 alle: 12:29:35
Io sono del parere opposto,nel mio mc louis 640, del 2005,lasciavo la batteria inserita con lo stacca batteria dopo 10 giorni trovavo la stessa al 40% ,dopo 9 mesi la batteria è morta.lo comunico al concessionario è lui mi dice che devo staccare la centralina dal staccabatteria. Cosi ho fatto,sono 2 anni e mezzo che non ho piu problemi con le batterie ,trovandole a 90% dopo 14 giorni di inattività
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 13/04/2008 alle: 13:02:58
quote:Originally posted by pobobawa
Io sono del parere opposto,nel mio mc louis 640, del 2005,lasciavo la batteria inserita con lo stacca batteria dopo 10 giorni trovavo la stessa al 40% ,dopo 9 mesi la batteria è morta.lo comunico al concessionario è lui mi dice che devo staccare la centralina dal staccabatteria. Cosi ho fatto,sono 2 anni e mezzo che non ho piu problemi con le batterie ,trovandole a 90% dopo 14 giorni di inattività >
> La stessa cosa è successa anche a me ed ora mi trovo benissimo con gli staccabatteria... però sono dell'idea che come dice giustamente Paolo, che è del mestiere, per la centralina non è sicuramente la cosa migliore. Però è anche vero che se continuano a funzionare vuol dire che hanno delle memorie che permangono anche in assenza prolungata di alimentazione.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2008 alle: 14:26:49
Ciao , il mio è solo un consiglio che non si vuole scontrare con abitudini altrui ,infatti , ho anche asserito che non è matematico che si combini un guaio, però se come dice l'amico Pobobawa in 10 giorni si ritrova la batteria al 40% sicuramente c'è un problema di assorbimenti anomali , io gli consiglierei di controllarli , generalmente è l'autoradio che li produce . Ciao Paolo
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 13/04/2008 alle: 18:59:03
Da quando ho installato uno staccabatteria (polo negativo) sul mio ford 137cv del 2006 ho risolto i problemi di tenuta della batteria. L'unica cosa da riprogrammare sono le frequenze della radio.
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 14/04/2008 alle: 12:05:42
Ciao , il mio è solo un consiglio che non si vuole scontrare con abitudini altrui ,infatti , ho anche asserito che non è matematico che si combini un guaio, però se come dice l'amico Pobobawa in 10 giorni si ritrova la batteria al 40% sicuramente c'è un problema di assorbimenti anomali , io gli consiglierei di controllarli , generalmente è l'autoradio che li produce . Ciao Paolo >
> Ciao paolo,ho già fatto il consiglio che tu mi dici ho riscontrato un assorbimento di 0,09 amperre /ora (tieni conto del circuito fili sotto tensione)la mia autoradio non ha memoria. Riguardo agli altri servizi ho provato con una pinza amperometrica alla scatola dei fusibili con tutto spento ,riscontravo assorbimenti per singolo servizio di 0.01. Tenendo conto che la mia centralina è una scatoletta con il minimo necessario di funzionamento. Fino ad ora tutto bene. con amicizia ,ciao
