Formaldeide allestimento
1 20 90
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 18/12/2018 alle: 20:23:01
Buongiorno a tutti, con uno strumento semi professionale ho misurato i valori di formaldeide all interno del mio camper, risultano di ben 8 volte i valori massimi suggeriti dal OMS.. Ricordo che è una sostanza riconosciuta cancerogena, che ne pensate?
Ivano
ivanopd
Inserito il 18/12/2018 alle: 20:53:57
In risposta al messaggio di ivanopd del 18/12/2018 alle 20:23:01
Buongiorno a tutti, con uno strumento semi professionale ho misurato i valori di formaldeide all interno del mio camper, risultano di ben 8 volte i valori massimi suggeriti dal OMS.. Ricordo che è una sostanza riconosciuta cancerogena, che ne pensate? Ivano  ivanopd
Che sei in un bel casino…surprise ma non specifici se: camper nuovo, vecchio, riparato...
Ezio55
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 18/12/2018 alle: 20:59:28
Siamo vorrai dire.. Il problema nasce dal rivestimento e arredamento in pannelli in truciolato o multistrato  qualunque camper è composto da questi materiali che per molto tempo, almeno 20 anni, sprigionano queste sostanze
ivanopd
ezio59
ezio59
Inserito il 18/12/2018 alle: 21:27:46
Ciao, che rilevatore hai usato?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 18/12/2018 alle: 21:39:51
Ci penso sempre anche io, non ci sono vere normative che stabiliscono come costruire in modo salubre i nostri mezzi.
Pensate solo a quanta colla viene utilizzata in un camper, c'è nei legni (multistrato, truciolato), nell'incollaggio delle pareti, nelle finestre, la plastica a profusione ed in alcuni punti, dove c'è il riscaldamento, le temperature sono elevate.
Qualche pensiero me lo faccio. Intanto lascio sempre aperti tutti gli oblò sul tetto la notte, mitigando con il cambiamento di aria.
Ma come si misura?
Ivan
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 18/12/2018 alle: 21:54:50
Cerca sul web rilevatore di formaldeide, ne trovi da 100eur in su, rilevano a laser anche il pm 2.5, resterai sorpreso e preoccupato. È un dato importante e nessuno ne parla. Se i livelli fossero poco più alti del limite si potrebbe risolvere con il ricambio aria ma 8 volte sono troppe, bisogna ripensare l'uso della tipologia di materiali
ivanopd
Inserito il 18/12/2018 alle: 22:45:48
In risposta al messaggio di ivanopd del 18/12/2018 alle 21:54:50
Così ti conservi meglio e non invecchi laugh.
Con tutto cio che si respira ogni ora del giorno, non mi preoccuperei proprio per qualche ora della vita passata in camper.
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 19/12/2018 alle: 10:30:17
Se lo usi 10gg all'anno hai ragione ma non sei un camperista .. Se lo usi quasi tutti i week-end si parla di un centinaio di giorni in ambiente ostile a rischio. Legge e salute non ammettono ignoranza.
ivanopd
20/08/2004 6552
Inserito il 19/12/2018 alle: 10:56:08
In risposta al messaggio di ivanopd del 19/12/2018 alle 10:30:17
nel mio la parete è composta di fogli di alluminio sia esterno ed interno con isolante centrale e quindi non ho pannelli in legno...forse è meglio ?
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 19/12/2018 alle: 13:24:35
Qualsiasi cosa in legno è in lamellare o truciolato, anche i mobili o pareti interne, comunque è già qualcosa ..
ivanopd
Inserito il 19/12/2018 alle: 14:05:18
In risposta al messaggio di maxime del 19/12/2018 alle 10:56:08
nel mio la parete è composta di fogli di alluminio sia esterno ed interno con isolante centrale e quindi non ho pannelli in legno...forse è meglio ? Massimo
credi a me,sul tuo Carthago di legno ce n'è abbastanza, sicuramente più di altri camper,poi le pareti interne di alluminio non rimangono a vista ma sono foderati di tessuti e velcro, forse se il problema è per la formaldeide allora penso che è meglio il compensato.
Wolkentraumer
Wolkentraumer
12/12/2018 36
Inserito il 19/12/2018 alle: 14:37:00
Ciao!
Con la Formaldeide ci lavoro quotidianamente, parlo di tonnellate...
E' molto volatile e instabile.
Difficilmente la trovi nel legno o nel truciolato, ma più comunemente nei pannelli di rivestimento, quelli che una volta, proprio per la composizione a base di formaldeide chiamavamo "formica". ce l'abbiamo nel top della cucina, il piano del tavolo, e i mobili se non sono in legno ma rivestiti
L'utilizzo è  nelle resine, che nel processo, cuocendo la fanno evaporare e i pannelli per esser venduti e utilizzati devono avere per legge valori di emissioni prossimi allo zero...
Quali valori hai misurato? Con quale strumento? Tarato come?
Non è mai finita finchè non lo decidi tu...
Modificato da Wolkentraumer il 19/12/2018 alle 14:40:01
Inserito il 19/12/2018 alle: 15:03:41
Della casa PCE ho sia il rilevatore del Radon
che il misuratore del PTT  (peso totale a terra)
Forse sarà  opportuno dotarsi anche di questo per la Formaldeide ?
Codice articolo: PCE-VOC 1
Rilevatore formaldeide PCE-VOC 1
Il PCE-VOC 1 è un rilevatore portatile di composti organici volatili (VOC) e formaldeide (HCHO) o rilevatore di perdite di gas per applicazioni di monitoraggio della qualità dell'aria interna (IAQ). Il rilevatore di formaldeide PCE-VOC 1 di facile utilizzo è ideale per misurare i livelli di composti organici volatili totali (TVOC) e formaldeide (HCHO) in abitazioni, uffici, fabbriche, laboratori, hotel, scuole e altri ambienti interni.
- Rileva HCHO e TVOC
- Allarme ottico e acustico
- Range HCHO: 0...5,00 mg/m³ / PPM
- Range TVOC: 0,00...9,99 mg/m³ / PPM
- Batteria ricaricabile
- Per misure orientative
Produttore: PCE Instruments
Poi magari chi si preoccupa della formaldeide
ha la abitudine in camper di :
FUMARE - Accendere  candele - Bastoncini di incenso o profumi ?
Tutto ben più dannoso !
Quali sono gli effetti sulla salute dei VOC?
Di solito, le concentrazioni di VOC indoor sono basse e presentano pochi rischi per la salute o la sicurezza umana. Tuttavia, un trattamento sbagliato o l'esposizione prolungata ai VOC può portare a effetti dannosi sulla salute, inclusi mal di testa, vertigini, affaticamento, nausea, danni al fegato e ai reni e cancro. Gli occupanti preoccupati per la presenza di VOC nelle case, nelle scuole e nelle imprese dovrebbero chiedere consiglio agli esperti IAQ come gli igienisti industriali e i professionisti del riscaldamento, della ventilazione e dell'aria condizionata (HVAC).
Modificato da franco49tn il 19/12/2018 alle 15:09:15
ezio59
ezio59
Inserito il 19/12/2018 alle: 16:25:32
Buttare li una dichiarazione così senza dire come e con cosa è stato misurato il valore non ha senso e un camper  X non fa statistica. Le analisi più precise sono complesse e fatte con ben altre apparecchiature. Si parla di formaldeide che viene utilizzata ovunque, anche a casa dove si passa più tempo e dove è consigliato di areare i locali appena si può per tanti motivi.
Inserito il 19/12/2018 alle: 16:54:16
Vabbè di qualcosa si deve morire...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/12/2018 alle: 19:20:22
In risposta al messaggio di Grinza del 19/12/2018 alle 16:54:16
Anche perché, a morire da sani, c'è proprio da incassarsi. cryingcrying
Federico
Inserito il 19/12/2018 alle: 20:07:49
Provate a misurare anche in casa, sopratutto quando è nuova con nuovi arredi, e vedrete che sorpreselaugh
Sorge spontanea una domanda: meglio il camper di qualità con tanta formica, o meglio l' entry con laminato plastico indecision....e poi ci preoccupiamo dei vapori delle batterie.
Inserito il 19/12/2018 alle: 20:11:28
In estate vivo in camper sui 35 giorni continuativi e in climi freddi quindi sempre finestre chiuse, riscaldamento acceso, e tante ore dentro al camper.
In inverno almeno 15 giorni continuativi, stesse condizioni.
Così ormai da quasi 30 anni, nessun problema di salute.
Non vorrei che il tuo strumento possa essere stato ingannato casomai da altri composti volatili nel camper, sono ignorante e non ne so nulla, ma penso che siano controlli che vengono fatti anche nelle aziende produttrici.
Inserito il 19/12/2018 alle: 20:38:09
In risposta al messaggio di ivanopd del 18/12/2018 alle 20:59:28
Io sarei curioso di sapere di che anno è il Tuo camper, perchè è ovvio che i materiali, con più sono nuovi, più emettono sostanze nocive.
Teniamo anche presente che l' uomo è in grado di sopportare dosi basse di un qualsiasi sostanza nociva, si ha un effetto vaccinazione, ovviamente qualcuno non ce la farà...ma come si è detto di qualcosa si deve morire.
Che sostanze nocive siano in giro per 20 anni può essere, anche di più, ma credo che dopo massimo 5 le emissioni siano irrilevanti o moltoscarse.
PS: Non mi risultano truciolati sui camper, forse 30-40 fa li usava qualcuno, quando non c' erano problemi di peso, con meccaniche più leggere.
Modificato da masivo il 19/12/2018 alle 20:43:25
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 19/12/2018 alle: 22:11:20
Io non vendo apparecchiature x misurazioni varie quindi esclude te qualsiasi conflitto di interesse. Ripeto, ho rilevato con apparecchio semi professionale tarato all aria aperta, 8 volte livelli di formaldeide dentro il camper. Se si vuole cogliere l'occasione per approfondire, bene, altrimenti pazienza, a nessuno interessa la vostra salute, a meno che non paghiate.
Per chi invece vuol testare, lo faccia con gli strumenti necessari nel suo camper e si faccia vivo, chissà, magari fra qualche anno oltre la classe di emissioni in atmosfera ci sarà anche quella indoor. buona salute a tutti
ivanopd
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 19/12/2018 alle: 22:23:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/12/2018 alle 20:11:28
In estate vivo in camper sui 35 giorni continuativi e in climi freddi quindi sempre finestre chiuse, riscaldamento acceso, e tante ore dentro al camper. In inverno almeno 15 giorni continuativi, stesse condizioni. Così ormai
da quasi 30 anni, nessun problema di salute. Non vorrei che il tuo strumento possa essere stato ingannato casomai da altri composti volatili nel camper, sono ignorante e non ne so nulla, ma penso che siano controlli che vengono fatti anche nelle aziende produttrici.
Grazie della tua esperienza, ti auguro Tanta salute e km in camper, però è la stessa questione delle sigarette, c'è chi fuma fino a 90 anni, molti altri si fermano prima purtroppo. Di sicuro il fumo fa male, meglio non fumare,meglio anche nn respirare aria con sostanze ritenute cancerogene in certe concentrazioni
ivanopd
