Forte cigolio sospensioni posteriori
1 20 13
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 11/03/2018 alle: 23:44:00
Ciao ragazzi, sto ammattendo per cercare di risolvere un problema MOLTO fastidioso: le parti meccaniche del mio camper (Ducato) cigolano in modo insopportabile quando incontro il benché minimo avvallamento o buca sull'asfalto. Saranno le sospensioni?  Credevo che col tempo il cigolio avrebbe smesso invece mi pare che sia andato perfino peggiorando! Il meccanico dice di "non preoccuparmi", ma io davvero quel rumore non lo sopporto. Soluzioni? :-(
www.vivereincamper.com
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2018 alle: 06:59:37
In risposta al messaggio di naha1979 del 11/03/2018 alle 23:44:00
Saranno le sospensioni?  Credevo che col tempo il cigolio avrebbe smesso invece mi pare che sia andato perfino peggiorando! Il meccanico dice di non preoccuparmi, ma io davvero quel rumore non lo sopporto. Soluzioni? :-( www.vivereincamper.com
Il consiglio è quello di lubrificare balestre, e biscottini, con un composto di olio e graffite, spruzzato con pistola ad aria,a macchina scarica (ruote sollevate).
NON c'è comunque da preoccuparsi del rumore, sono ossidazioni e parti secche, fastidioso ma non grave wink
Gianfranco
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 12/03/2018 alle: 07:44:06
Hai una balestra monolama o a più lame? Il cigolio potrebbe essere dato dallo sfregamento sei due o piu fogli  di balestra o anche dai silentblok in gomma. Sicuramente fastidioso ma non pericoloso
cris
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 12/03/2018 alle: 09:08:40
Lo faceva anche il mio perchè era stato fermo diversi mese in attesa della vendita.
Se lo usi il rumore sparisce.
Inserito il 12/03/2018 alle: 09:48:40
Io ho risolto col classico sistema dei vecchi meccanici una pennellata di olio bruciato alle balestre, unica accortezza se sporche  o infangate prima di procedere un bel lavaggio meglio con una idropulitrice, vanno poi lasciate asciugare prima di procedere, ciaoo.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
gippi1
gippi1
24/09/2008 221
Inserito il 12/03/2018 alle: 10:59:10
Controlla gli spessori antisfregamento che sono posizionati sugli estremi della balestre, si usurano e vanno sostituiti, altrimenti le balestre diventano rumorose.
Saluti gippi
Inserito il 12/03/2018 alle: 12:21:20
Il mio meccanico dice che sono i silentblok in gomma. Sostiene che non c'è nulla da fare e che anche sostituendoli dopo un po' il problema si ripresenterebbe. Mi ha detto anche di non lubrificare perchè rischio di corrodere la gomma. Questo secondo consiglio mi lascia perplesso: non c'è un lubrificante adatto? Boh...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 12/03/2018 alle: 12:42:10
Il cigolio non arriva dai silent block ...
Inserito il 12/03/2018 alle: 12:54:04
In risposta al messaggio di Antopat del 12/03/2018 alle 12:21:20
Per fortuna il tuo meccanico non ha ragione altrimenti con  i mezzi circolanti che oggi ci sonolaugh se facessero tutti cra cra sai che concerto sulle strade, ciaoo.
coopincamper
coopincamper
Inserito il 12/03/2018 alle: 13:14:04
cambia meccanico e lubrifica le balestre
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 12/03/2018 alle: 13:14:59
In effetti un meccanico mi ha consigliato il lavaggio con grafite, ma trovare qualcuno che lo faccia sembra impresa impossibile!
abbete
abbete
15/06/2012 30
Inserito il 12/03/2018 alle: 19:05:22
In risposta al messaggio di naha1979 del 12/03/2018 alle 13:14:59
Ciao, io ho risolto andando in un autolavaggio e chiedendo di fare il graffittaggio. Hanno lavato con l'idropulitrice hanno spruzzato un liquido scuro. Non ho più avuto problemi.
abbete
Modificato da abbete il 12/03/2018 alle 19:08:04
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 12/03/2018 alle: 21:43:09
Io ho risolto in parte con olio di grafite che ogni tanto uso,forse usato in dosi più abbondanti ..ma io evito perché con il caldo potrebbe gocciolare sugli autobloccanti del mio cortile.Comunque hai ragione è fastidioso anche se non preoccupante...
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 12/03/2018 alle: 22:00:49
Compra una bomboletta di wd 40 fornita di cannuccia, solleva il mezzo e spruzza sulle balestre. Sul mio vecchio mezzo ho risolto in questo modo
lipizzi
165k Facebook
73k Youtube
