In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/10/2023 alle 20:41:55Verissimo, non me n'ero accorto! La lampadina dietro non si accende. Però l'ho appena cambiata, senza risultato. Devo seguire il filo e verificare che arrivi corrente?
Di solito succede quando una delle frecce non funziona. Dovresti verificarlo quando succede.
In risposta al messaggio di RinoA del 15/10/2023 alle 20:56:39prova intanto se il portalampada ha dell'ossido. Prova ad avvicinare un po i contatti. Prova con il tester se arriva corrente.
In risposta al messaggio di luigi64 del 15/10/2023 alle 21:48:05Si, stasera provero'.
In risposta al messaggio di RinoA del 16/10/2023 alle 09:31:37Il relè delle frecce, avendo un carico inferiore scatta più velocemente, specialmente nei vecchi impianti con relè meno performanti.
Si, stasera provero'. Pero non capisco una cosa: non appena una lampadina si fulmina oppure una delle frecce non fa contatto le altre si accelerano? E' fatto a posta per segnalare il problema?
In risposta al messaggio di RinoA del 16/10/2023 alle 09:31:37si anche
In risposta al messaggio di salito del 16/10/2023 alle 10:08:12Grazie a tutti, riparato!
si anche non serviva mettere spie spiette e se vuoi applicarci una lampadina in più fa il contrario
In risposta al messaggio di RinoA del 15/10/2023 alle 20:56:39Potrebbe essere un qualsiasi punto sulla linea. Un fusibile, il portalampada, un filo... devi trovare l'inghippo ! Il punto debole, normalmente, è il portalampada. Frequentemente succede che la lamina del positivo perde elasticità e comincia a toccare poco lo stagno della lampadina. Da li si forma qualche arco che tende a "mangiare" lo stagno ed un po' alla volta non fa contatto anche perchè la lamella stessa si ossida. Però nei nostri camper ci sono anche spesso fili che passano sottoscocca e quindi magari qualche interruzione. Bisogna solo cercare finché si trova.
In risposta al messaggio di RinoA del 16/10/2023 alle 19:39:39Ci siamo sovrapposti. Dov'era il problema ?
Grazie a tutti, riparato! Finalmente ho capito il mistero della freccia accelerata... Non mi ero nemmeno accorto che non funzionasse.
In risposta al messaggio di Paolo62 del 16/10/2023 alle 19:42:57Esattamente quello che dicevi tu: il portalampada! Uno dei contatti era ossidato. Per ora ho messo il filo in mezzo ai due contatti, domani lo saldo.
