frenata Ford Transit con sospensioni ad aria
1 20 30
bottastra
bottastra
Inserito il 04/09/2010 alle: 09:07:53
Il mio nuovo camper (motorizzazione Ford Transit) lascia un pò a desiderare in fase di frenata e spesso, quando devo rallentare con una certa rapidità, sono costretto a pigiare due o tre volte sul pedale, per far sì che quest'ultimo si indurisca e consenta di frenare in maniera più efficace. Francamente non so se sia un difetto tipico del Transit (il mio è un 2200cc. da 130cv.) o se c'è qualcosa che non va sul mio. Mi è sorto anche il dubbio che il difetto possa dipendere dal fatto che, appena l'ho acquistato, ho fatto montare subito le sospensioni ad aria. Io non sono un tecnico, ma sapevo che se si interviene in qualche modo per modificare l'assetto del retrotreno, bisogna regolare necessariamente anche il correttore di frenata. Infatti, sul vecchio camper, quando feci rinforzare le balestre, ricordo benissimo che intervennero anche sul correttore di frenata. Invece l'azienda da cui ho fatto installare portamoto e sospensioni ad aria mi ha detto che la cosa non andava fatta assolutamente. C'è qualcuno che possa darmi delle informazioni più precise e che possa suggerirmi cosa fare ?
Modificato da bottastra il 04/09/2010 alle 09:09:12
qrcont
qrcont
Inserito il 04/09/2010 alle: 10:42:01
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 04/09/2010  09:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che hai dell'aria nel circuito..il fatto che pigiando 2 o 3 volte si indurisca ..io lo farei controllare per verificare se c'è abbastanza olio e se necessita di uno spurgo....abbastanza in fretta..
sckfas
sckfas
Inserito il 04/09/2010 alle: 14:58:36
Mi sembra di aver letto che le sospensioni ad aria le sconsigliano tutti: 1 perche irrigidisce troppo con possibili, a lungo termine, danni alla cellula. 2 il correttore di frenata, che ha una taratura di fabbrica, subisce una variazione e quindi hai scompensi di frenata. la cosa invece positiva é cambiare solo gli ammortizzato e montare i famosissimi OMA (garantiti a vita)...chi ha montato questi a risolto senza intervenire in magie varie!! L'ho solamente letto e non mi chidere altri chiarimenti perché tecnicamente non saprei rispondere! Un saluto a tutti
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:21:33
non vorrei criticare troppo, ma mi sa che chi ti ha montato le sospensioni e ti ha detto così, lo ha detto perchè non erano capaci di tarare il correttore . anche sulle istruzioni di montaggio c'è scritto di e come farlo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2010 alle: 15:23:08
> Ciao Bottastra, se non erro il 2.2 130cv è anteriore, sbaglio? Sul mio 2400 140 Posteriore, come avevo già scritto, oltre ad una frenata già non bellissima, ma gommosa dall'origine, montando le sosp ad aria, la frenata è diventata...critica. Non c'è correttore di frenata da regolare, non c'è possibilità di farlo nè via software, nè, spostando il sensore del correttore fisicamente, o meglio, ciò si potrebbe fare, ma si andrebbe per tentativi, dato che Nessuno, Vuole dare nessuna indicazione in merito(nè riguardo l'ubicazione dello stesso, peraltro non così difficile da individuare, nè, riguardo l'entità dello spostamento, cosa più fastidiosa e grave). Avendo a disposizione un banco prova a rulli per sistema frenante, e MOLTO tempo da dedicare ai test, si potrebbe intervenire a modo[;)] Per il momento, a seguito i test da mè effettuati, ti sconsiglio di gonfiare le sospensioni(i soffietti) ad una pressione superiore ad 1bar, valore che consente di avere una frenata ancora...accettabile, valori superiori, impongono doppia pompata al pedale e...impiego di paracadute e/o ancora da ormeggio[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:34:19
per speedy3 tu il correttore di frenata l'hai individuato ? perchè il mio rottame da 137 cv gemellato, ogni volta che devo frenare consistentemente,mi fa perdere due anni di vita...e non ho le sospensioni ad aria. il mio meccanico non lo ha cercato insistentemente(secondo me),ma mi ha detto che non c'è. frenata molto lunga,secondo me dovuta al fatto che sono fuori portata massima,e non di poco. per cui una minima correzzione potrebbe risolvere il problema,come nel caffè. ciao a tutti.
arturino
arturino
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:56:22
Spezzo l'ennesima lancia a favore del Transit gemellato ultima serie: frenata ottima, dovuta e all'impronta di sei ruote sull'asfalto e all'assistenza in frnata di emergenza. Ragazzi, il 140cv ultimo tipo è una bomba sotto tutti gli aspetti; forse non c'entra ma lo puntualizzo solo per completezza di informazione nei riguardi di chi, magari, generalizza!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:12:48
quote:Risposta al messaggio di kapak inserito in data 04/09/2010  16:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Kapak, sì, sul 140 Gemellato, sta nel "sistema" di gestione dell'ABS, davanti, sul longherone sx(lato guida), così almeno da indiscrezioni ...risulta[;)]. Sul 137, non saprei... pensa che secondo Ford, con il mio telaio, il correttore dovrebbe essere meccanico, e montato posteriormente, tutti gli attacchi ci sono...ma vergini e intonsi, e...nessuno ne sa nulla(per info manca su tutti i 140 post dal 2006, mentre per il sistema Etis, c'è da allora[:(][:(][:(][:(]) Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/09/2010 alle 20:13:15
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:19:17
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 04/09/2010  16:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dò una mano a spezzarla, magari in due facciamo una Fascina di Lance[:D][:D][:D][:D], ma proprio per la frenata, scusami...fai da solo, eh![:o)][:o)][:o)] Non puoi dirmi che il pedale sia Sincero ed Onesto, che sia come premere su un pallone mezzo sgonfio, ok, ma altro... Certo, porino lui, si ferma, ma non ti da quel feedback di frenata "Robusta"... Forse sono io che di frenate "Importanti", ne ho dovute garantire...Parecchie, il transit 140 Post, poverino, non mi vuole seguire[:D] Comunque, è un problema abbastanza frequente, su parecchi modelli di vetture oggi, servofreni Grandi e frenata...strana, Ford di suo ha avuto fastidi con Focus ecc per il servofreno appunto, altri, per altri motivi.[;)] Ciao Gianfranco
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:33:39
Ciao supponiamo che non abbia il ripartitore meccanico ma quello elettronico che dialoga con l'ABS. Ora se alzi il posteriore LUI immagina che il mezzo sia scarico per cui diminuisce il potere frenante sull'asse posteriore. Voi allora imbrogliatelo meglio inserendo dei classici spessori di riassetto sulle molle anteriori ,così il mezzo tornerà in piano e la frenata dovrebbe ripartirsi correttamente. La mia è solo un ipotesi da profano però si potrebbe provare con poca spesa. Corrado
arturino
arturino
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:47:54
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/09/2010  20:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che dirti ma il mio, con l'assitenza alla frenata di emergenza (che è quell'aggeggio che capisce quando affondi velocemente il pedale e fa spingere il servofreno molto più efficacemente e velocemente), si ferma che è un piacere. Quattro dischi. E in condizioni normali la frenata è molto modulabile oltre che pronta.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2010 alle: 21:43:41
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 04/09/2010  20:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, Si... ho frenato di meglio... mi fermo lo stesso, più o meno dove voglio io, ma spesso, non sarei in grado di...dover usare una supposta...neppure se fosse un ago, dopo[:D][:D][:D][:D][:D] ci siamo capiti[;)]vero[?] Scherzi a parte, proprio il fatto che al posteriore ha i dischi, la sensazione è...strana, ma vale su tutti i mezzi pesanti (ora che ci penso...mi vengono in mente pochi Camion con dischi al posteriore...e pochi Autobus pure...mah[:D], si vede che la tecnologia ancora non è arrivata così in alto[:o)][:o)][:o)]) Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2010 alle: 22:04:22
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 04/09/2010  20:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è appena più complicato, ovvero, il mezzo viene realizzato, pianalato, per vari impieghi, dal furgone cassonato, al Camper appunto, per cui si considera che il mezzo, a vuoto, sia al massimo della sua altezza, e che il correttore, elettronico, debba compensare solo un calo del posteriore, ok? Bene, una volta allestito, se fatto bene, si carica il mezzo, grosso modo alla pari, su entrambe gli assi, quindi non c'è regolazione, solo allungamento di frenata(per il peso...) Se si carica eccessivamente il posteriore, il sistema compensa, tuttavia, se si scarica il posteriore, con balestre aggiuntive, o soffietti ad aria(fra l'altro con spinta regolabile...)viene rilevato un sollevamento del posteriore, quindi un peso gravante, inferiore, quindi meno frenata al posteriore! La realtà è che, il mezzo pesa di più, ma non frena di conseguenza, così che tutto il sistema si ritrova...alterato e sballato[:0][:0][:0][:0] Per scelta, non si può più regolare questo "Sbilanciamento" indotto, intervenendo sul correttore elettronico (alcuni mezzi, NON Ford, lo permettono...[:(!]), per cui... Giusta la tua considerazione, tuttavia, vale per un carico regolare ed invariabile (es foglio balestra aggiuntivo, non soffietto regolabile, e comunque riporterebbe il mezzo a frenare come se vuoto (es 18qli, in vece dei 38qli effettivi...se non di più[V][V][V]) Ciao Gianfranco
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 04/09/2010 alle: 22:14:54
Il nuovo Transit con ABS ha l'EBD quindi ripartitore di frenata elettronico. Non è regolabile manualmente ma prende i suoi dati di regolazione dalla configurazione centrale del veicolo (quindi dai dati impostati in fabbrica).
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 04/09/2010 alle: 22:29:13
> Ciao, io sono l'importatore italiano di una rinomata marca di sospensioni ad aria e credo di poterti aiutare, se mi scrivi privatamente ne parliamo.
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 05/09/2010 alle: 09:38:03
luponero...puoi aiutare solo lui ? azz...c'è un forum intero e un parco fordisti 'bianchi' che ti aspetta... non hai qualche dritta da scriverci riguardo alla ripartizione frenata ? sarebbe veramente gradita... ciauz
bottastra
bottastra
Inserito il 05/09/2010 alle: 11:18:21
Francamente io non mi intendo di ripartitori o correttori di frenata. So che esistono perchè - come ho già detto - ne sono venuto a conoscenza quando ho fatto un intervento sulle balestre del mio vecchio camper. Quello, però, era un Transit gemellato del 2001 (non common rail) e ricordo benissimo che il correttore di frenata era di tipo meccanico, si trovava nel retrotreno e la regolazione avveniva tramite un semplicissimo bullone (o qualcosa del genere !). Di correttori elettronici non avevo mai sentito parlare prima d'ora, per cui ero convinto che anche il nuovo Transit avesse lo stesso dispositivo. Qui probabilmente bisognerebbe sentire anche il parere di "Paolo61", a cui forse è sfuggita questa discussione !
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/09/2010 alle: 11:44:13
...non ascoltate le considerazioni di Speedy3...[:D][:D][:D][:D] lui è abituato a Brembo...Girling...ATE...e non è cosa per comuni mortali!! Invece noi abituati alle nostre Panda..Tipo...Ritmo...131 e fiorino...siamo contenti delle frenate del Transit!![;)][;)][;)][;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2010 alle: 16:56:31
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 05/09/2010  11:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aho! Giannx695, ma che dici[B)][B)][B)][:D][:D][:D] Guarda che Tipo, Panda e Fiorino frenano benone...purtroppo meglio del Transit...ma NON solo di quello[:D][:D][:D][:D] Comunque è vero che se sai cosa vuol dire una frenata "bella onesta" e se senti che entrambe gli assi frenano a dovere...sei sofistico e pretendi[|)] Comunque, a parte gli scherzi, da originale il Transit, non dà una grande sensazione alla frenata, ma è Più che sufficiente e ferma bene il mezzo, va tutto in Wakka quando monti le sospensioni o un foglio di balestra, quello è il Vero Fastidio... Ciao[;)] Gianfranco
arturino
arturino
Inserito il 05/09/2010 alle: 18:20:47
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/09/2010  21:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il MIO Transit frena benissimo, tiè! Sarà pure per motivo delle moderne diavolerie elettroniche ma io sono parecchio soddisfatto. Sono in possesso sia di pat.C che di abilitazione alla guida dei veicoli veloci di Stato, per dire che proprio novellino non sono!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/09/2010 alle: 18:36:46
....che di abilitazione alla guida dei veicoli veloci di Stato.... eccone un altro che guida l'APE...nettezza urbana del comune...[:D][:D][:D][:D][:D]...magari con lampeggiante blù..ee strobo che fanno tanto USA! SCHERZZOOOO ... artuirino...in amicizia, ma vedi in quanto a velocità...Speedy mi sà che ti batte...lui ha guidato l' HUNYMOG spalaneve...sempre del comune....[:D][:D][:D][:D][:D]
165k Facebook
73k Youtube
