Frenata ridotta e con "soffio"
1 20 10
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 03/10/2012 alle: 12:19:29
Salve ragazzi, da qualche tempo mi sono accorto che la capacità di frenata del mio camper si è ridotta: in pratica, la frenata diventa efficiente solo a fine corsa del pedale. Il pedale è morbido, non oppone resistenza, ma bisogna spingere comunque più del dovuto a fine corsa per poter frenare bene. Contemporaneamente mi sono accorto che il pedale del freno "soffia" quando viene schiacciato. Escluderei il problema delle pasticche che non hanno più di 15.000km circa. Prima di farmi spennare da qualche meccanico vorrei farmi un'idea su cosa potrebbe essere, voi che dite?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/10/2012 alle: 13:07:03
dovrebbe essere un problema di membrana servofreno Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/10/2012 alle: 13:27:53
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 03/10/2012  12:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per caso hai montato qualche sospensione aggiuntiva al posteriore che ti ha variato l'assetto? Indica il mezzo che hai e l'anno di immatricolazione per poter meglio individuate il problema. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/10/2012 alle: 08:52:49
Avevo una Opel Frontera Wagon e si comportava in questo modo quando il materiale d'attrito dei freni aveva subìto surriscaldamenti. L'unica cosa da fare era cambiare le pasticche. L'impianto frenente di quell'auto era appena sufficiente ed io ci rimorchiavo una caravan che, ho poi riscontrato, non era perfettamente efficiente nei freni. Per caso hai avuto surriscaldamenti dei freni? A volte i dischi si "cuociono" e diventano blu per la temperatura; allora sono da cambiare. Credo di dover escludere problemi alla membrana del servofreno, altrimenti verificheresti un pedale durissimo e poco cedevole, come quando hai effettuato quattro o cinque frenate a motore spento.
Modificato da ik6Amo il 04/10/2012 alle 08:55:18
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 04/10/2012 alle: 09:29:28
Non ho montato alcuna sospensione aggiuntiva (nel posteriore ho sospensioni pneumatiche Alko, che ci sono sempre state), la meccanica è di un Ford Transit del 1995, 2.5D il pedale non è mai duro, anzi...è troppo liscio fino a fine corsa. Surriscaldamento lo escludo in quanto il problema ha iniziato a darmelo in un periodo in cui il camper lo usavo solo per girare un po' in città [?][?][?]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:24:52
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 04/10/2012  09:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a mentenere premuto con forza il pedale del freno, a motore acceso. Se gradualmente si abbassa fino a toccare il tappetino, può essere la pompa difettosa oppure hai una piccola perdita o bolla d'aria nell'impianto frenante.
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:33:28
Se è dal 95 che non viene sostituito l'olio io comincerei da quello, ma potrebbero esserci anche altre concause, il mezzo ha 17 anni. Ivo
Modificato da masivo il 04/10/2012 alle 13:34:41
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:38:46
> Ti ho chiesto del mezzo perchè ho avuto anche io questo problema con la stessa meccanica. Fai controllare da uno competente e disposto ad ascoltarti il regolatore di frenata posteriore. Ho avuto per parecchio tempo questo problema. Prima tenta di regolarlo in funzione dell'altezza delle sospensioni ( non so se siano regolabili ) ma per me era ininfluente. L'ho risolto solo dopo aver sostituito il predetto regolatore con uno di altro tipo. Per anni ho marciato con il freno a mano tirato al primo "dente" per indurire il pedale. Altrimenti avevo il pedale trementamente gommoso e una frenata pessima. Ora ho una frenata degna del nome e un senso di sicurezza ritrovato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 04/10/2012 alle 14:02:25
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 04/10/2012 alle: 15:05:14
Domanda stupida ma fondamentale: c'è olio nella vaschetta? è a livello?[;)]
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 04/10/2012 alle: 15:40:26
se si tratta di controllare l'olio motore con la classica asticella non ci sono problemi...altrimenti non so proprio dove e cosa controllare per verificare la presenza dell'olio freni[|)]
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 04/10/2012 alle: 20:02:30
quoto masivo sostituisci tutto l'olio freni meglio se il lavoro lo fai in officina piero
