Freni posteriori Ducato X250
1 20 13
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/05/2018 alle: 18:14:04
Vorrei sostituire le pastiglie dei freni posteriori del ducato X250 senza portarlo in officina per non spendere una cifra.
Qualcuno l'ha gia' fatto?
Inserito il 17/05/2018 alle: 18:55:47
Perché?
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/05/2018 alle: 19:17:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/05/2018 alle 18:55:47
Perché?
Prendo atto della tua info ma detto questo posso procedere da solo?  come?
magis
magis
Inserito il 17/05/2018 alle: 19:41:53
a questo punto, perche' non sostituire direttamente tutto il camper ?
vuoi mettere, uno nuovo fiammante ?
bel tacer non fu mai scritto...smiley
Inserito il 17/05/2018 alle: 19:48:13
È vero, le pastiglie appena csmbiate hanno un minor effetto frenante, ma lo avrebbero anche con dischi nuovi, meno, ma lo avrebbero comunque.
bastano pochi km per farle assestare , cercando di non frenare esageratamente.
oguno è libero di fare ciò vhe crede dia meglio, ma da ex rettificatore e meccanico, non consiglio la sostituzione dri dischi se non sotto la misura dettata dsl costruttore.
piuttosto, se in misura, una rettificata pet far assestare meglio le pastiglie
@epsoncolor.
non so soutafti, non ho mai sostituito le padtiglie su quel modello.
hai provato a cercare un vidrotutorial su YouTube?
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 17/05/2018 alle: 19:51:49
In risposta al messaggio di magis del 17/05/2018 alle 19:41:53
a questo punto, perche' non sostituire direttamente tutto il camper ? vuoi mettere, uno nuovo fiammante ? bel tacer non fu mai scritto...
Ognuno poi fa quello che vuole, ovviamente, se il tuo portafogli ti porta a tanto...
Restate sani
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 17/05/2018 alle: 19:58:26
Quindi consigli la sostituzione dei dischi ad ogni cambio pastiglie ? surprise
A parte che l'usura va valutata direttamente e caso per caso prima di procedere, ma a fronte di sostituzioni di dischi che di norma avvengono (per le ruote ant.) ogni 2 o massimo 3 cambi di pastiglie, non concordo proprio con la tua indicazione...
I nostri mezzi sono carichi e gli impianti frenanti sottodimensionati?
Vero. Di rettifiche non ne parliamo neanche (assottigliano il disco, anche se magari sono ammesse dal fabbricante) ma tutte le volte anche i dischi, no, per favore... A meno di fare le gare e di voler buttare soldi.
Diamo consigli pratici e sensati... Oltretutto stiamo parlando di ruote posteriori.
Vittorio (MI)
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 17/05/2018 alle: 20:14:01
Ok avete ragione. Adesso cancello il mio intervento altrimenti diventa una caccia alle streghe.
Restate sani
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 17/05/2018 alle: 21:07:15
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/05/2018 alle 18:14:04
Vorrei sostituire le pastiglie dei freni posteriori del ducato X250 senza portarlo in officina per non spendere una cifra. Qualcuno l'ha gia' fatto? Grazie
Ciao,fatto fare la scorsa estate in officina,poco più di cento euro,non mi sembra una cifra esorbitante.
Fatto in sicurezza da chi lo fa quotidianamente,e,in caso di problemi ne risponde.
Saluti smiley
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/05/2018 alle: 21:38:39
Mentre sostituiscile pastiglie dietro (cosa non difficile ma se non hai un po' di pratica e attrezzatura ( un cric robusto per alzare bene il mozzo ruota e una serie di zeppe per lavorare in sicurezza oltre a chiavi  e un compressore per pulire bene il tutto dalla polvere di ferrodo)alquanto scomoda) bisognerebbe controllare lo scorrimento corretto delle pinze, eliminare eventuali incrostazioni di ruggine sul bordo del disco e regolare l'apertura delle ganasce del freno a mano (che sono all'interno del disco freno).
visto che hai pensato di cambiare le pastiglie posteriori devi aver fatto un po' di KM e avere il mezzo da parecchi anni.
una domanda mi sorge spontanea
HAI MAI CAMBIATO L'OLIO DEI FRENI??
buoni km a tutti
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/05/2018 alle: 22:03:21
In risposta al messaggio di roblungh del 17/05/2018 alle 21:38:39
compressore per pulire bene il tutto dalla polvere di ferrodo)alquanto scomoda) bisognerebbe controllare lo scorrimento corretto delle pinze, eliminare eventuali incrostazioni di ruggine sul bordo del disco e regolare l'apertura delle ganasce del freno a mano (che sono all'interno del disco freno). visto che hai pensato di cambiare le pastiglie posteriori devi aver fatto un po' di KM e avere il mezzo da parecchi anni. una domanda mi sorge spontanea HAI MAI CAMBIATO L'OLIO DEI FRENI??
domani vado in FIAT e sento cosa mi dicono.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/05/2018 alle: 22:07:10
La fiat prevede la sostituzione dell'olio dei freni ogni due anni
buoni km a tutti
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 25/05/2018 alle: 12:42:00
Cosa può costare cambiare le pastiglie e dischi anteriori x un ducato x250?
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 27/05/2018 alle: 20:53:37
Ciao di certo quando vado in officina x freni e pneumatici dico fate il lavoro anche perché penso sia l'unica cosa che deve essere fatta x bene senza risparmiare ciao
Gian
