Freno a mano interferisce con rotazione sedile
3 20 52
enzov1100
enzov1100
Inserito il 25/01/2021 alle: 21:17:49
Certo, sul Morelo si toglie come in F1.
Modificato da enzov1100 il 25/01/2021 alle 21:18:12
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 25/01/2021 alle: 22:52:28
In risposta al messaggio di Steu851 del 25/01/2021 alle 18:18:43
Ecco ora mi spiego la strana forma della mi leva del freno a mano, piegata verso l'esterno e piuttosto scomoda, non da usare per il freno ma mi è capitato rimanerci agganciato con il giaccone scendendo, una volta un cui ero nella posizione più alta del cuneo scendendo ha puntato proprio li dove non si vorrebbe. Però nessun problema a ruotare il sedile
Qualcuno l'ha piegata o è stata progettata così ?
Inserito il 26/01/2021 alle: 12:04:09
In risposta al messaggio di volvo960 del 25/01/2021 alle 22:52:28
Non ne ho idea, l'ho comprato usato e trovato così
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2021 alle: 19:20:11
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/01/2021 alle 12:04:09
L'ha piegata il precedente padrone.
Io ho avuto 3 Ducato e tutti e 3 avevano il freno a mano parallelo al sedile di guida.
Comunque anche con l'originale tirato su io mi aggancio spesso con il gambule dei pantaloni corti.
Alex
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2021 alle: 19:22:28
In risposta al messaggio di B747 del 25/01/2021 alle 19:40:27
si, problema molto reale, io l'ultimo ducato (X244) l'ho avuto quando avevo ancora la dinette completa, quindi non lo giravo, da quando sono passato alla semidinette sono su Master che ha il freno abbattibile (comodissimo) e mi ero proprio figurato quando si deve girare il sedile stando sui cunei, per niente piacevole...
Io non uso quasi mai le zeppe/cunei. Questa estate in un mese mai messe, Cerco di trovare sempre il modo di sistemarmi alla meglio.
"Siamo da bosco e da riviera", se il camper pende un pò ci arrangiamo ugualmente... un pò !
Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/01/2021 alle 19:46:05
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 26/01/2021 alle: 21:26:13
Complimenti per l’ottima soluzione!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/01/2021 alle: 21:34:07
Ho un MH su telaio IVECO gemellato, era afflitto dal medesimo problema di ostruzione alla libera rotazione del sedile da parte del freno a mano. Nel 2015, al terzo anno di utilizzo, tirando la leva in modalità energumeno ho fatto scarrucolare la leva dalla cremagliera. Quando ho portato dal meccanico il camper per la riparazione, ho segnalato l'impedimento al meccanico, con anche un mio suggerimento per una possibile soluzione. Detto fatto, il meccanico ha spostato la piastra dal sedile mettendo dei bulloni più lunghi e frapponendo dei distanziali, per un allontanamento del complesso leva-piastra di circa 2 cm dalla posizione originale. Problema risolto, adesso il sedile gira liberamente. Avevo postato anche un paio di foto della modifica più o meno all'epoca (2016?)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 26/01/2021 alle 21:56:15
Inserito il 26/01/2021 alle: 22:06:33
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/01/2021 alle 19:22:28
Io non uso quasi mai le zeppe/cunei. Questa estate in un mese mai messe, Cerco di trovare sempre il modo di sistemarmi alla meglio. Siamo da bosco e da riviera, se il camper pende un pò ci arrangiamo ugualmente... un pò !
Anch'io, finchè non esce il brodo dai piatti o non mi devo legare nei letti per non rotolare, non mi da alcun fastidio.
Giusto non devo dormire con la testa in basso.
Topolaino
Topolaino
22/01/2021 43
Inserito il 26/01/2021 alle: 22:30:20
In risposta al messaggio di Dash del 26/01/2021 alle 21:34:07
ho fatto scarrucolare la leva dalla cremagliera. Quando ho portato dal meccanico il camper per la riparazione, ho segnalato l'impedimento al meccanico, con anche un mio suggerimento per una possibile soluzione. Detto fatto, il meccanico ha spostato la piastra dal sedile mettendo dei bulloni più lunghi e frapponendo dei distanziali, per un allontanamento del complesso leva-piastra di circa 2 cm dalla posizione originale. Problema risolto, adesso il sedile gira liberamente. Avevo postato anche un paio di foto della modifica più o meno all'epoca (2016?) Ciao da Dash
Si ma nel mio caso il carter di protezione di plastica non sarebbe più utilizzabile...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 22/05/2021 alle: 21:20:45
Dopo tanto tempo ho fatto la modifica. A parte il buco "un pò storto" da fare sulla struttura del sedile, è effettivamente semplice e funziona perfettamente.
Grazie della dritta
Topolaino
Topolaino
22/01/2021 43
Inserito il 22/05/2021 alle: 21:50:18
Prego! Io intanto che c'ero ho anche nascosto un piccolo meccanismo di bloccaggio freno a mano come antifurto.  Ma qui preferisco non dare chiarimenti...
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 25/05/2021 alle: 15:29:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2021 alle 22:06:33
Anch'io, finchè non esce il brodo dai piatti o non mi devo legare nei letti per non rotolare, non mi da alcun fastidio. Giusto non devo dormire con la testa in basso.
Grazie della compagnia. Credevo di essere raro. Domenica un camper vicino al mio ha impiegato venti minuti tra zeppe e manovre...forse aveva un tavolo per il gioco del biliardo...io, se non è esagerato, come arrivo, sto.
