In risposta al messaggio di Cla64 del 24/06/2019 alle 08:46:301° cosa controllare se arriva la linea 220 alla candeletta
Buongiorno a tutti qualcuno mi potrebbe spiegare cosa devo fare per il frigo perché ieri attaccato alla colonnina a 220v non raffreddava mentre a gas e a 12v si, ho un Ford transit Riviera del 1994 attendo qualche delucidazioni Grazie
In risposta al messaggio di Cla64 del 24/06/2019 alle 10:04:37La Candeletta(resistenza) che scalda
Buongiorno Franco scusami ma dove si trova la candeletta? io non sono pratico ma vorrei capire magari con una foto per risolverlo Grazie mille Buona giornata !
In risposta al messaggio di Cla64 del 24/06/2019 alle 08:46:30Al 99% il tuo frigo non ha nulla. Sono sicuro che dove eti non avevi a dusposizione tutti i 230 v a disposizione, e von qursti csldi un abbadssmento di anche soli 15v, mette in crisu qualsisi frigo trivalente.
In risposta al messaggio di Rinosuke del 24/06/2019 alle 10:22:10Ciao Buongiorno Rino si la luce verde dell'interruttore di accensione si accende solo che non raffreddava puoi darmi qualche altra indicazione? Grazie mille Buona giornata !
Che io sappia la candeletta serve per l'accensione del gas, nel caso in questione funziona in tutti i modi tranne che a 220. Secondo me devi seguire la linea e capire cosa interrompe il circuito. Il tasto della 220 si illumina? Potrebbe essere proprio il tasto
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/06/2019 alle 10:31:04Grazie mille Franco Buona giornata !
La Candeletta(resistenza) che scalda è in verticale annegata nel cilindro /camino laterale escono da sotto cavi due per la 220 e due per i 12 V. Devi controllare e fare le varie prove.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/06/2019 alle 10:37:54Grazie mille mi Auguro che si trattava solo di Bassa tensiine una Buona giornata !!
In risposta al messaggio di Rinosuke del 24/06/2019 alle 14:29:00ti correggo: il trivalente si chiama così perché ha tre fonti di alimentazioni differenti:
Non vorrei sbagliare, non avendo mai smontato un frigo fisicamente quindi, mi corregga qualcuno che ne sa più di me in caso di errore... Il frigo del camper in realtà non funziona a 220 ma solo a 12v e gas. A 220 in realtàc'è l'alimentatore che tramuta il voltaggio da 220 a 12v. Quindi, indagherei sul cablaggio che va dal frigo all alimentatore e vedere se c'è tensione
In risposta al messaggio di Rinosuke del 24/06/2019 alle 14:29:00Ti Ringrazio Rino ok vedró cosa riesco a fare Grazie !
In risposta al messaggio di PDR del 24/06/2019 alle 14:37:00Ti Ringrazio ok ti Auguro una Buona giornata !
ti correggo: il trivalente si chiama così perché ha tre fonti di alimentazioni differenti: 1. resistenza a 220V 2. resistenza a 12V distinta dalla prima 3. bruciatore a gas
In risposta al messaggio di PDR del 24/06/2019 alle 14:37:00Grazie PDR, quindi dietro al frigo c'è l'attacco sia per i cavi della 12v che per la 220v?
In risposta al messaggio di alexbio del 24/06/2019 alle 17:08:32Grazie Ale ma sai dirmi dove si trova la resistenza? io sinceramente non sono molto pratico magari sapendolo posso verificare comunque Gentilissimo Buona serata e Grazie !
Si dietro al frigo ci sono sia la12v che la 220. A 220 non funziona per nulla o raffredda poco? Se non funziona per nulla e più facile trovare il guasto ch in genere è la resistenza interrotta. Se raffredda poco invece è la scheda che se non sei ferrato in elettronica va sostituita
In risposta al messaggio di Cla64 del 24/06/2019 alle 23:10:47Leggi sopra inserita risposta
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/06/2019 alle 08:59:11Buongiorno Franco ok sarebbe la famosa
Leggi sopra inserita risposta il 24-06 ore 10,31..,
