Frizione automatica,si può?
1 20 9
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 17/07/2012 alle: 18:44:45
Non so se il titolo sia il più azzeccato,decidete voi. Il problema è questo:un mio amico ha un serio problema al piede sinistro e pertanto non riesce,se non con molta difficoltà,a usare la frizione,c'è qualche marchingegno che possa automatizzare la frizione senza dover cambiare camper con uno con il cambio automatico? Ciao Valter.
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 17/07/2012 alle: 19:05:08
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 17/07/2012  18:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono specialisti che fanno solo quello, una volta mettevano un marchingegno su volante, comunque soluzione c'è ne sono molte, dipende anche dove sei. Jordanbullon
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 17/07/2012 alle: 19:40:53
La zona è Roma,anche io ricordo che c'era una specie di ruotino che si applicava sotto al volante e si tirava a mano agendo così sulla frizione,spero che ci sia qualche altro sistema.
quote:Risposta al messaggio di jordanbullon1 inserito in data 17/07/2012  19:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 17/07/2012 alle: 19:59:38
un mio amico è purtroppo obbligato sulla sedia a rotelle...la prima macchina che ha avuto era cambio manuale modificata...avevano messo un pulsantino sul cambio per la frizione, accelleratore sul volante e una leva per il freno... sono operazioni che si fanno, ma vanno trascritte sul libretto...ciao William
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 17/07/2012 alle: 22:12:18
Sicuramente a Roma ci saranno più opportunità che Torino dove vivo io, sulla trascrizione sul libretto mi sembra inevitabile, comunque bisogna rivolgersi a queste officine, in quanto autorizzate e hanno contatti con la motorizzazione. Se il problema è solo il piede sinistro, "può" darsi la soluzione sia più semplice, comunque dopo essersi fatto fare un preventivo, converrà anche considerare la sostituzione del mezzo, in quanto mi par di capire che un cambio automatico basti. Bisognerebbe anche vedere se è possibile-compatibile trovare magari un blocco in demolizione, e omologare la modifica. Considera anche che se fai fare la modifica specifica x lui, diciamo"a personam" potresti poi avere problemi nella eventuale vendita del mezzo. Auguri all'amico jordanbullon
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 17/07/2012  19:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 17/07/2012 alle: 23:28:09
ciao esiste un sistema che in grado di automatizzare la frizione praticamente funziona in questo modo:un pomello delle marce particolare percepisce quando ci metti la mano sopra e aziona la frizione tramite un servocomando pneumatico a depressione una volta effettuato il cambio di marcia lasciando il pomello la frizione viene rilasciata a bassissima velocità frenando la frizione viene azionata e in questo caso viene rilasciata in modo graduale azionando l'accelleratore questo avviene sempre anche con veicolo fermo e ciò consente le manovre e le partenze .è un sistema molto semplice che utilizza dei micro interruttori e per azionare il servocomando la stessa depressione che aziona il servofreno già presente sul veicolo.per finire c'è da dire che se il problema è solo la frizione non c'è da montare nient'altro ne leve ne manovelle ecc.praticamente non si vede nulla a tutto vantaggio della discrezione,questo sistema si può escludere semplicemente azionando un interruttore tornando così alla guida originale.la mia competenza deriva dall'aver eseguito qualsiasi tipo di modifica su veicoli di ogni genere e la mia risposta a questo post è tesa unicamente a dare informazioni e qualche buon consiglio saluti a tutti.[:D]
> viator
Modificato da Roy13 il 17/07/2012 alle 23:30:10
pedro66
pedro66
29/07/2009 139
Inserito il 18/07/2012 alle: 10:51:15
Se vedi su internet fiatautonomy è il settore FIAT che si occupa degli adattamenti alle auto per la guida dei diversamente abili. Fatti un giro sul sito e trova l'officina a te più vicina e vedrai che loro una soluzione la trovano. Saluti e buone vacanze a tutti
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:00:34
Guidosimplex:
http://www.guidosimplex.it/home...
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:17:28
il rischio è che poi gli facciano la revisione della patente obbligandolo a fare la patente per minorati fisici. Secondo me non andrei a muovere troppo le acque, meglio cercare di vendere bene il camper e prenderne uno con cambio automatico. Tanto, penso che anche queste modifiche abbiano costi molto elevati, e una volta applicate, poi il camper diventa difficilmente rivendibile. __________________ Tommaso IZ4DJI
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:37:31
Vi ringrazio dei preziosi consigli,tenete presente che questi problemi potranno essere risolti anche se ci vorrà un po di tempo,a questo proposito bisognerà valutare bene quello che dice Tommaso. Qualcuno ha idea dei costi? Ciao Valter.
