Frizione bloccata - (Risolto)
1 20 24
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 31/01/2017 alle: 17:47:53
Pochi gg fa ha spostato il camper perchè stavano potando le siepi per evitare che qualche ramo gli cadesse addoso.
Tutto normale, ho solo avvertito dei leggeri strappi alla frizione.
Sono andato a rimetterlo a posto il giorno dopo, accendo il motore in folle e quando vado per inserire la marcia non ha voluto sapere... frown, a motore spento le marce entrano e il pedale ha la pressione normale, non può essersi attaccata la frizione visto che pochi gg prima era normale.
Iveco 35C15 del 2003 e 90.000km sul groppone.
Qualche suggerimento prima di coinvolgere il meccanico? sad
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Modificato da Salvo Sa 2 il 02/02/2017 alle 13:08:34
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/01/2017 alle: 18:13:11
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 31/01/2017 alle 17:47:53
Pochi gg fa ha spostato il camper perchè stavano potando le siepi per evitare che qualche ramo gli cadesse addoso. Tutto normale, ho solo avvertito dei leggeri strappi alla frizione. Sono andato a rimetterlo a posto
il giorno dopo, accendo il motore in folle e quando vado per inserire la marcia non ha voluto sapere... , a motore spento le marce entrano e il pedale ha la pressione normale, non può essersi attaccata la frizione visto che pochi gg prima era normale. Iveco 35C15 del 2003 e 90.000km sul groppone. Qualche suggerimento prima di coinvolgere il meccanico?   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Prova a mettere in 5a, mettere in moto con frizione premuta e freno a mano tirato, se si è incollata...si sblocca, poi fai della strada, altrimenti...si è rotto il meccanismo spingidisco od il cuscinetto, ma direi strano (anche se in meccanica l'impossibile...NON esiste) dato che l'hai spostato da poco ! wink
Il Pedale Ti sembra sempre uguale?
Non hai sentore che sia rotto il cavo od il pedale ?
Prova come Ti dico!
Gianfranco
Armando....Ciao !
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 31/01/2017 alle: 22:50:13
In risposta al messaggio di Speedy3 del 31/01/2017 alle 18:13:11
(anche se in meccanica l'impossibile...NON esiste) dato che l'hai spostato da poco ! Il Pedale Ti sembra sempre uguale? Non hai sentore che sia rotto il cavo od il pedale ? Prova come Ti dico! Ciao Gianfranco Armando....Ciao !
No, il pedale della frizione non è allentato.
Farò un tentativo con la V ingranata. E' lo stesso se lo faccio con la VI?
Comunque grazie.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 31/01/2017 alle: 22:56:18
Devi provare con la marcia più alta possibile in maniera che la frizione sforza e se è incollata si stacca.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 31/01/2017 alle: 23:12:24
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 31/01/2017 alle 22:50:13
No, il pedale della frizione non è allentato. Farò un tentativo con la V ingranata. E' lo stesso se lo faccio con la VI? Comunque grazie.
A proposito di frizioni bloccate, l'ultima auto d'epoca acquistata (una NG, si proprio NG dal nome del suo costruttore Nik Green), aveva la frizione incollata proprio come il tuo veicolo.  A nulla sono valsi tutti i tentativi fatti a veicolo fermo o con le marce inserite. La soluzione l'ho trovata mettendo in moto con la marcia inserita e facendo dei passaggi su una strada piena di buche premendo il pedale della frizione nel momento in cui l'auto saltava sui fossi.
Dopo alcuni tentativi si è sbloccata.
Ps. volevo mettere una foto, ma da questa mattina il sito non lo permette.
Federico
Inserito il 31/01/2017 alle: 23:19:01
In risposta al messaggio di Federthago del 31/01/2017 alle 23:12:24
fatti a veicolo fermo o con le marce inserite. La soluzione l'ho trovata mettendo in moto con la marcia inserita e facendo dei passaggi su una strada piena di buche premendo il pedale della frizione nel momento in cui l'auto saltava sui fossi. Dopo alcuni tentativi si è sbloccata.   Ps. volevo mettere una foto, ma da questa mattina il sito non lo permette.   Federico
Beh, lasciami dire che sei un grande a possedere di questi gioielli, complimenti winksmiley
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2017 alle: 08:20:33
Si, Ti ha risposto correttamente Motore 71 wink
devi usare la marcia più alta, così da applicare il massimo sforzo al motore...la trasmissione più diretta possibile wink
Gianfranco
Armando....Ciao !
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 01/02/2017 alle: 12:34:18
Ok, appena possibile proverò. Grazie ancora a tutti.
P.S.
Un piccolo dubbio... ma se per ipotesi la frizione non sia incollata, ma rotta, questa manovra potrebbe peggiorare le cose, o no?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2017 alle: 12:54:33
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 01/02/2017 alle 12:34:18
Ok, appena possibile proverò. Grazie ancora a tutti. P.S. Un piccolo dubbio... ma se per ipotesi la frizione non sia incollata, ma rotta, questa manovra potrebbe peggiorare le cose, o no?
Può essere rotto solo il meccanismo spingidisco od il cuscinetto che lo tira, questa manovra corrisponde a far funzionare il mezzo in marcia, con il piede lontano dal pedale...come cercare di mettere in moto in marcia a mezzo frenato!
Non si rompe nulla !
Ovviamente...è una condizione speciale, il fatto che la frizione non stacchi, bisogna provare per capire cosa è...se non si sblocca subito...è altro, inutile insistere! wink
Gianfranco
Armando....Ciao !
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 01/02/2017 alle: 15:16:29
Mica mi starai dicendo che devo portare il camper su una strada piena di buche?
surpriselaugh
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 01/02/2017 alle: 17:15:40
Certamente no, ma il principio è quello spiegato da Speedy.
Nel senso che ci va qualcosa di brusco per scollare la frizione (motorino con 5^ inserita, oppure fossi con frizione premuta)wink
Federico
Modificato da Federthago il 01/02/2017 alle 17:18:43
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 01/02/2017 alle: 20:29:23
Risolto! wink
A motore spento ho inserito la VI, pedale frizione premuto, accensione... e un colpo forte e il motore è partito con la frizione che staccava regolarmente. smiley
Rimane solo il piccolo inconveniente della frizione che tende a strappare leggermente in partenza, ma è un problema che ho sempre riscontrato quando
il mezzo sta per molto tempo fermo.
Grazie a tutti. laugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2017 alle: 22:24:17
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 01/02/2017 alle 20:29:23
Risolto! A motore spento ho inserito la VI, pedale frizione premuto, accensione... e un colpo forte e il motore è partito con la frizione che staccava regolarmente. Rimane solo il piccolo inconveniente della frizione che
tende a strappare leggermente in partenza, ma è un problema che ho sempre riscontrato quando il mezzo sta per molto tempo fermo. Grazie a tutti.   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Più lo usi, più si consuma la ruggine, più sui scalda, meno si Vetrifica...e più migliora ! wink
Meccanici NON si nasce....surprise
O forse....Si ??? winklaugh
Gianfranco
Armando....Ciao !
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 01/02/2017 alle: 23:58:51
A me è  successo  ben due volte su Ducato  3.0
A motore spento  le marce entravano, una volta acceso le marce non entravano  piu.
Campana della frizione da cambiare, praticamente  fare la frizione.
1a volta a 25.000 km  in garanzia
2a volta a 53.000 km pagato
Non è  dipeso da me ma da 2 frizioni fallate
Con la terza oltre 90.000 tutto regolare
Alex
Modificato da Olivia2006 il 02/02/2017 alle 00:01:18
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 02/02/2017 alle: 13:07:56
Stamane ho rifatto un'altra prova, acceso e spento varie volte, l'ho mosso un pò, non posso portarlo fuori perchè ho sospeso l'assicurazione,
comunque è tutto ok. Vorrà dire che lo muoverò più spesso. Grazie ancora a tutti. yes
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:00:17
ti consiglio di metterlo spesso in moto e di muoverlo.
spesso significa anche una volta a settimana, ma almeno ogni 20/25 giorni fare un giro anche di pochissimi chilometri.
io faccio cosi.      mi ricordo tantisssimi anni fa mio fratello parti militare, e mi raccomando di mettere in moto la moto una volta a settimana,
e gli chiesi perché lui mi disse:     il meccanico mi ha detto di fare cosi se non voglio avere guai grossi con il motore.wink
Pasquale.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:46:22
In risposta al messaggio di pakigt del 02/02/2017 alle 22:00:17
ti consiglio di metterlo spesso in moto e di muoverlo. spesso significa anche una volta a settimana, ma almeno ogni 20/25 giorni fare un giro anche di pochissimi chilometri. io faccio cosi.      mi ricordo tantisssimi
anni fa mio fratello parti militare, e mi raccomando di mettere in moto la moto una volta a settimana, e gli chiesi perché lui mi disse:     il meccanico mi ha detto di fare cosi se non voglio avere guai grossi con il motore. Pasquale.
"... e gli chiesi perché lui mi disse:     il meccanico mi ha detto di fare cosi se non voglio avere guai grossi con il motore".
Ho una vecchia Gilera 300cc bicilindrica.. è da 5 ani che non la metto in moto. frown
Inserito il 03/02/2017 alle: 06:20:05
i motori se si mettono in moto si devono anche riscaldare bene , le motociclette è meglio lasciarle stare se non si usano , un motore nella stagione invernale forma all'interno condensa e se non portato a temperatura per espellerla la deposita sul fondo , alla fine si forma ruggine
per la frizione che strappa , parti in prima marcia con freno a mano tirato , in questo modo fai slittare la frizione e pulisci il disco
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 03/02/2017 alle: 08:01:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/02/2017 alle 06:20:05
espellerla la deposita sul fondo , alla fine si forma ruggine  per la frizione che strappa , parti in prima marcia con freno a mano tirato , in questo modo fai slittare la frizione e pulisci il disco
Pasquale.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/02/2017 alle: 09:31:39
In Prima...è difficile che la frizione slitti...il rapporto di riduzione del cambio fà applicare un carico minimo al motore e quindi alla frizione...la marcia più lunga è quella che carica al massimo l'alberino primario...infatti se la si inserisce e si cerca di partire...il motore si spegne ! wink
Gianfranco
Armando....Ciao !
Inserito il 03/02/2017 alle: 09:58:53
per farla slittare basta che giochi con il pedale , io la faccio slittare anche in prima marcia
