Funzionamento centraline aggiuntive
1 20 10
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 21/08/2023 alle: 09:20:10
Buongiorno a tutti, avrei una domanda per i più esperti in materia di funzionamento delle centraline aggiuntive. Leggo che alcune hanno degli interruttori per diversificare le diverse mappe di funzionamento, ossia scegliere il range di funzionamento in cui implementare il dato che serve. Quello che non capisco è come fanno a sapere a che numero di giri è il motore visto che hanno solo tre fili, riescono a leggerlo prendendolo sul polo positivo ? O è tutta una presa in giro ?
Vi pregherei di evitare i soliti commenti tipo " rompono i motori " perchè non è sempre vero, o " sono fuorilegge " perchè lo sò, come lo è pure la rimappatura, che forse è migliore ma più costosa e in caso di problemi più complicata.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:13:51
In risposta al messaggio di whynot56 del 21/08/2023 alle 09:20:10
il range di funzionamento in cui implementare il dato che serve. Quello che non capisco è come fanno a sapere a che numero di giri è il motore visto che hanno solo tre fili, riescono a leggerlo prendendolo sul polo positivo ? O è tutta una presa in giro ? Vi pregherei di evitare i soliti commenti tipo rompono i motori perchè non è sempre vero, o sono fuorilegge perchè lo sò, come lo è pure la rimappatura, che forse è migliore ma più costosa e in caso di problemi più complicata. Grazie
tutta la maggior parte semplicemente non lo fanno
è come avere un potenziometro. innalzano su tutta la curva di erogazione,
proprio per questo in alcuni casi sono deleterie , ancor più se si sceglie la regolazione massima
quelle invece che leggono molti parametri, tra cui i giri motore, costano decisamente di più! e molto di più di una rimappatura
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:38:30
Solo 3 fili mi sembra strano, 2 servono sicuramente per 12V e GND, e per un CAN bus e servono altri 2 , e fanno 4.
Qui mi fermo perchè non sono cosi esperto.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:48:26
Il sensore rail ha 3 fili, le centraline aggiuntive si inseriscono semplicemente in serie a quel cavo....quindi 3 fili. Credo
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 21/08/2023 alle: 11:01:53
In risposta al messaggio di whynot56 del 21/08/2023 alle 10:48:26
e allora "inganna" il sensore facendogli credere di avere una richiesta più bassa del necessario così la centralina del mezzo "pompa" più nafta del rail; insomma un potenziometro, nulla più
Paolo DR
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 21/08/2023 alle: 11:06:22
Sì appunto. Mi chiedevo quali centraline facessero un lavoro più mirato.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/08/2023 alle: 11:23:01
Allora visto che 2 fili sono sempre alimentazione e massa, vuol dire che agisce sul segnale di output ingannando tutto ciò che ti trova a valle del sensore.
Quindi non tiene conto di nessun altro parametro.
Vedo più svantaggi che vantaggi, soprattutto a lungo termine.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 22/08/2023 alle: 16:53:17
Avendo trovato centraline aggiuntive programmabili, per avere più coppia in salita o nei sorpassi, cosa devo chiedere un incremento sopra i 90 kmt/h ovvero sopra i 2000 giri giusto ? Viaggio a 2500 giri a 100 kmt/h.
15/04/2023 1730
Inserito il 05/09/2023 alle: 00:36:45
In risposta al messaggio di whynot56 del 22/08/2023 alle 16:53:17
Avendo trovato centraline aggiuntive programmabili, per avere più coppia in salita o nei sorpassi, cosa devo chiedere un incremento sopra i 90 kmt/h ovvero sopra i 2000 giri giusto ? Viaggio a 2500 giri a 100 kmt/h. Grazie
Fai rimappare da un professionsita, io ho smesso di farlo da anni e ne ho viste di tutti i colori..assicurati che sia bravo davvero.
Le aggiuntive sono enormemente rischiose e combinano un casino, tra l'altro con alcune la centralina si adatterà entro 500km rendendole intuli.
Tu vuoi una cosa facile da ottenere (boost sopra i 2000) ma anche rischiosa perchè alzerai tutte le pressioni in gioco, incluse quelle meccaniche, usurando tutto.
Ho il pallino di rimappare da quando ero studente, mi ci sono pagato gli studi..ma il mio camper è ori, non ho tolto nemmeno l'egr. Penso che il miglior consiglio sia l'esempio ovvero tieni tutto cosi e vai più piano. Che camper e motore hai?
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 05/09/2023 alle: 08:47:52
2.8 jtd power su Adria 7 mt
15/04/2023 1730
Inserito il 05/09/2023 alle: 09:50:17
In risposta al messaggio di whynot56 del 05/09/2023 alle 08:47:52
A mio avviso anche rimappando dovrai continuare ad usare le stesse marce in salita e nei sorpassi, con un guadagno marginale. Magari psicologicamente sembra meglio perchè il rombo e la coppia aumentano un po ma all'atto pratico se prendi un cronometro..risparmi forse qualche secondo sul tempo di arrivo grazie alla rimappa.
