Fusibile 30ah Ducato
1 20 6
Marcut79
Marcut79
11/03/2021 54
Inserito il 30/01/2022 alle: 09:30:19
Buondì!
sapete che utenza protegge questo fusibile da 30 ampere su Ducato prima serie?
Ci sono fili da 4mm collegati ad esso che vanno in abitacolo.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/01/2022 alle: 09:45:30
dipende immagino dall'allestitore
Paolo DR
Inserito il 30/01/2022 alle: 09:49:28
In risposta al messaggio di Marcut79 del 30/01/2022 alle 09:30:19
Buondì! sapete che utenza protegge questo fusibile da 30 ampere su Ducato prima serie? Ci sono fili da 4mm collegati ad esso che vanno in abitacolo. Grazie mille!
Probabile te fa parte di impianto della cellula e non della meccanica, o ancor peggio di una installazione fai da te
L'unico modo che hai per capire è seguire i cavi
P. S.
Io cambierei quei portafusibili, sono più indicati per interno che per vano motore, senza nessuna protezione, a lungo andare si possono ossidare i contattati con  le conseguenze immaginabili
Marcut79
Marcut79
11/03/2021 54
Inserito il 30/01/2022 alle: 10:06:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/01/2022 alle 09:49:28
Probabile te fa parte di impianto della cellula e non della meccanica, o ancor peggio di una installazione fai da te L'unico modo che hai per capire è seguire i cavi P. S.  Io cambierei quei portafusibili, sono più indicati per interno che per vano motore, senza nessuna protezione, a lungo andare si possono ossidare i contattati con  le conseguenze immaginabili
Si, sto facendo dei controlli e devo cambiare appunto alcuni porta fusibili e fusibili ( bruciati).
e' strano perché il fusibile è andato, ma non c'è niente che non funziona
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/01/2022 alle: 10:07:55
In risposta al messaggio di Marcut79 del 30/01/2022 alle 10:06:11
Si, sto facendo dei controlli e devo cambiare appunto alcuni porta fusibili e fusibili ( bruciati). e' strano perché il fusibile è andato, ma non c'è niente che non funziona
anche il frigo a 12V funziona in marcia ?
Paolo DR
Marcut79
Marcut79
11/03/2021 54
Inserito il 31/01/2022 alle: 05:20:55
In risposta al messaggio di PDR del 30/01/2022 alle 10:07:55
Si funziona in marcia normalmente
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 31/01/2022 alle: 13:24:04
La Batteria di Servizio si ricarica regolarmente in marcia anche SENZA quel fusibile ?
Paolo DR
