In risposta al messaggio di Paolo62 del 29/06/2019 alle 00:00:17Grazie è l'informazione su cui avevo dubbi, temevo che il peso del rimorchio si sommasse comunque a quello della motrice.
La B96 sul camper non serve a nulla. Con la sola B puoi trainare un rimorchio leggero (entro i 750 KG di massa complessiva) quindi con la sola B arrivi al 4250 kg che è il limite della B96. Se vuoi trainare oltre i 750 Kg devi avere l'estensione E sulla patente B.
In risposta al messaggio di Steu851 del 05/07/2019 alle 12:18:12Esatto, il gancio è sempre un investimento per il futuro, che permette di alleggerire circa 500kg dal camper.
Grazie è l'informazione su cui avevo dubbi, temevo che il peso del rimorchio si sommasse comunque a quello della motrice. Mi sa che se cominceranno a controllare seriamente i pesi per molti l'unica via d'uscita sarà il rimorchietto.
In risposta al messaggio di oldtractor del 10/07/2019 alle 21:33:38Per esempio la Campersereno dove c'è scritto il peso del veicolo mette 5500kg cioè 3500+ 2000kg perchè calcola il mezzo piu il peso massimo rimorchiabile. Però la tariffa non cambia.
Per l'assicurazione come vi regolate?
https://drive.google.com/file/d...
